Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    К сожалению, выяснилась ещё одна вещь. При спящем режиме, такой номер не ПРОХОДИТ! По прошествии 20 секунд инвертор имени вождя всех народов, усыпает ...
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Само собой. Ведь если такой нагрузки ему не хватает для пробуждения, то и в обратную сторону фокус тоже работает - нагрузки мало для бодрствования и он засыпает.
    P. S. Я забыл уже, а сколько там он потребляет на ХХ? Есть ли большой смысл его в спящий режим загонять, а потом еще ждать несколько секунд включения света после щелчка выключателя?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По показаниям Турниги: ХХ - 0,54 ампера, 6,6 ватт, при лампочке: 1,31 ампера, 16,3 ватт. Стало быть, потребление лампочки: 0,77 ампера, 9,7 ватт.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А сколько в сутки чистого простоя инвертора? Думаю всяко не больше 18 часов. Итого около 120 Вт*ч чистой экономии, ежели пользовать спящий режим. Стоит ли игра свеч? Точнее стоят ли неудобства спящего режима такой экономии?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поэтому мысль, вывести тумблер "спящий режим" из недр инвертора в виде выключателя на стену, пропала. :)]
  6. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Это Вы никак не хотите выйти даже слегка за рамки своего маленького мирка в который сами себя загнали.
    У лиферов от Лиотеха заявлено 3000 циклов с разрядом до 80%. При отключении света раз в 2 недели их хватит на 100 лет. Почему я планирую купить именно их к данной теме не относится. Вот и считайте смогу я использовать их потенциал хотя бы на 10% если не буду дополнительно что-то делать.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не сможете, понятное дело. Но и Вы никак не хотите понять, что использование их для запаса ночной и дешевой электроэнергии всё равно не может называется экономией. Это будет...эммм... как бы более правильно выразиться то... это будет попытка отбить то, что Вы в них вложили. Но экономии всё равно не будет, как не крутите. Вложения в батареи превысят размер экономии. А если ты вложил рубль, а получил на выходе 50 копеек - это не экономия. Под каким соусом её не подавай.
    З. Ы. И перестаньте хамить, я с Вами нормально общаюсь.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё правильно рассуждаете! Отбивать деньги Вы будете, но не экономить. На каждые вложенные 40 000 рублей будете отбивать стоимость одной трети киловаттчаса за цикл. Физические потери и амортизацию, естественно, не считаем. Зачем ...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Господа, окупаемость проекта это - расчетная величина, а не беллетристическая...
    Берёте конкретные приборы, их цены и считаете. Результаты - сюда.
    Всё;)
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Считать "окупаемость АКБ" нужно явно не в теме по выбору инвертора. И есть мнение что лифер в системах резерва это изврат - по циклам свое не отработает, раньше по сроку умрет, по цене в финале атомно. Лифер по экономике имеет смысл для циклического использования, если конечно с числом циклов не врут. У китайских производителей там аж заглядение...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну, 90 с лишним процентов лифера, применяемого в мире - это китай. Когда начнём 0,1 процента своего выпускать, вот тогда и будем сомневаться в их цифрах про количество циклов. А пока, конечно, для систем резерва лифер дорог.
  12. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Вообще-то мой вопрос был именно про инвертор! Но судя по всему желание посчитать деньги в чужом кармане перевешивает все и как результат явный оффтоп вместо ответа на вполне конкретный вопрос :)
    Вот именно поэтому я и озаботился заданным вопросом про инверторы!
    Есть не очень большая, но ненулевая вероятность, что придется перейти на полностью автономный режим на длительный срок, поэтому и покупаются лиферы. Но скорее всего они просто лет через 10 тихо умрут естественной смертью, отработав при этом максимум 300-500 циклов. Поэтому если за эти 10 лет принудительно заставить их отработать еще 2000 циклов, то получаем на сегодня:
    с этого года разница день-ночь в МО - 3-48
    я покупаю 8 батарей 3 вольта 300 ач по 15 т. р. итого 120 т. р. и емкость 7200 ватт. Умножим на 80% = 5760 ватт.
    Итого за 2000 циклов: 5,76квт * 3,48 руб * 2000 = 40000 руб.
    Эти деньги я могу тупо выкинуть, а могу СЭКОНОМИТЬ или "отбить" в терминологии отдельных товарищей :) Если получится найти инвертор с таймером день-ночь.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    " день-ночь в МО - 3-48" Это где такая разница? И ещё. Спасибо, Вы подтвердили мой расчёт.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У нас при 3 зонном тарифе разница и того более - 4.28 рубля. Город Королёв, Московская область.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про трёхзоновый учёт в курсе. Какая модель Вашего счётчика?
