Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Так вот у меня получается только микроволновка и УПСы. :) Всё остальное поработает и на постоянке ...Высоковольтные аккумуляторы рулят, а инверторы в топку ... Мечты...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Моё. Придумано в 05/2013:
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Просто прошёлся мысленно по комнатам: кухня - только микроволновка, всё остальное может работать от постоянки (кофемолки, мясорубки, холодильники, вытяжки). Большая комната - вообще всё! (кроме большого УПСа на теле радио технику). Ну и так далее ...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Инверторный?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Простой. Только мотор придётся заменить на щёточный.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И "только"? Так бы все давно делали!
  8. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    А вы разбирали компрессор от холодильника? Его не так то просто перевести на щёточный мотор, так как электромотор и компрессор находятся в одном корпусе. Промышленные компрессора приводятся в движение отдельным мотором, там можно любой приспособить. Все приборы имеющие низкочастотный трансформатор и электромоторы без щёток требуют только синус. А что это на схеме за три прибора с надписями PFC 400v - с заземлением? умножитель, конденсаторы?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если это- ко мне- то это блочки PFC типа 85-260-) 400В 500Вт. Но так руки и не дошли хоть частично воплотить в реальность. :faq:
    64s лифера или один из таких блочков свинца купить:
    Inelt Monolith BFR240-7
    PW9140 192V EBM
    PIN Plus BP 6K/8K/10K/12K
    SURT192
  10. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    У меня 5 раз за 15 лет горели инверторы и все проблемы приходились именно на DC-DC преобразователь. Основной причиной были пробой конденсаторов в высоковольтной части DC-DC преобразователя и перегрузка вызвавшая опять же пробой ключей именно в DC-DC части. Однако надо заметить, что низкочастотные преобразователи не имеют высоких напряжений до трансформатора и пробой конденсаторов крайне маловероятен. Но даже если это произойдёт, то последствия будут значительно менее разрушительными, чем в высокочастотных инверторах. Превышение предельных нагрузок неплохо сдемфирует сам трансформатор, при правильно подобранной мощности.
    Здравствуйте.
    Пожалуйста почитайте http://www.invertor.ru/obzor.html
    Низкочастотные лучше во всём, кроме цены и габаритов и веса. Но на мощностях до 1 кВт (с учётом пусковой мощности нагрузки), правильней использовать ВЧ инверторы, т. к. они на таких мощностях надёжны (если нет потребителей с большими пусковыми токами) и лёгкие и дешёвые.
    Отсюда вывод - ВЧ инверторы скорее инверторы для автомобиля (изначально они так и позиционировались), где нет больших нагрузок, и важны габариты и вес.
    А для дома конечно лучше НЧ инверторы.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Трансформатору то он зачем?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мешает только увеличенный звук. Как от стиралки.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Электролиты, что ли, пробивало?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Чтобы кпд и расходы на рисование выходного напряжения без полезного тока совсем были поменьше. Ну у трансформаторов с железиевым магнитопроводом. Там таки потери в железе весьма сильно зависят от частоты и лишние гармоники существенно греют железо безполезно.
  15. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Закончил сегодня монтаж резервного электропитания: 3 акб по 90 ач, инвертор с зарядкой автоэлектроника пн 12-1500, котёл и холодильник только резервируются. Включил - венты зашумели, пошла зарядка значит, при этом экран телека залили такие помехи, что смотреть невозможно. Помехи сумасшедшие генерит инвертор. Вопрос знатокам- сталкивались ли с таким, или это нормальное явление для такой техники? И ещё, телек я допустим выключу, а облучать меня этот инвертор так дальше и будет?
