Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот, две недели назад, испытания безродного УПСа в роли инвертора и зарядного. Цель поверки: будет ли "дохлый" (300 ВА) УПС заряжать 65 А/ч аккумулятор. Нагрузка: телевизор ЖК-32, теле приставка Т2, блок питания антенны, вай-фай роутер Мегафон. Аккумулятор заряжался, помех на телевизоре не было. 20160627_201233.jpg
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Pragmatist,
    Думаю что высыхали от перегруза по току. 3 года, самый срок.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Фильтр нужен на входе и на выходе инвертора. Производители не сильно заморачиваются соблюдением норм по помехам.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А не пробовали корпус заземлять? Может поможет.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Заряжать-то он будет, да только ток там будет рассчитанный на АКБ в 7 Ач, то бишь вероятно 0,7А всего. Под таким током АКБ в 65 Ач по идее должен заряжаться часов 100 с риском уйти в "вечный заряд".
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сами замеряли?
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Прямо сейчас на 10 сек. отключил от сети свой ИБП Powercom 1000 ВА с АКБ 12 В 9Ач, чтобы АКБ немного разрядился и на на него пошел хороший зарядный ток. Померил его - 672 мА.
    Насколько я понимаю в основном в дешевых ИБП зарядное устройство для АКБ построено на LM317, которая максимум пропускает 1,5 А, но вероятно при таком токе через пару минут/десятков минут без активного охлаждения сгорит. Поэтому через нее и пускают ток гораздо ниже ее максимума.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Свои замеры выложу во вторник. Один ИБП 350 ВА, второй 650 ВА. Аккумулятор один. Попробую 600-тый в качестве инвертора для запуска насоса а-ля Малыш.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ежели подключить оба ИБП к одному АКБ 65 Ач вероятно можно сократить время его заряда аж до 50 часов :) А если их будет штук десять, то вообще красота - стандартные 10 часов заряда.
  10. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Всем спасибо, уважаемые. Завтра попробую заземлить. Про фильтры не понял ничего, не копенгаген в радиотехнике...
    А ещё наблюдение - нтв вообще идеально показывало, а другие каналы аж заливало экран, может даст вам что нибудь инфа эта...
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    НТВ спонсор антиэлектроники :)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    К одному и подключены.
  13. guatro
    guatro
    guatro
    Тут возможны 2 причины:
    Либо контакты плохие где то (вызывают искрение) либо высокочастотные гармоники на выходе инвертора.
    Из советов:
    1. Корпус прибора заземлить.
    2 Выход инвертора подключить к потребителям через пассивный фильтр гармоник (катушка индуктивности + конденсатор) такие есть в удлинителях для оргтехники. Можно через него (удлинитель) и подключить.
    В любом случае это не штатная ситуация, на выходе инвертора, должен стоять простейший фильтр помех. Может сэкономили, и не поставили, это в лучшем случае, а в худшем - инвертор долго не протянет (возможен дефект пайки). Нужно искать причину.
  14. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Была такая же история, но помеха шла от контроллера *TRASSER* при подключенных солнечных панелях. Смотреть телевизор невозможно. При отключении панелей от контроллера помеха пропадала. Пробовал и заземлять корпус контроллера, и фильтр снимал с компа- на телевизор ставил,-нет результата. Купил приставку цифрового телевидения Т1,Т2 и теперь смотрю программы в отличном качестве без каких либо помех. Да, забыл добавить,- радиоприём так же глушит, даже в переносном радиоприёмнике. Т. е. помеха идёт и по эфиру, а не только по сети.
    Два раза электролиты, а последний раз в фильтре с выхода высокой DC-DC на входе в DC-AC. Какой тип и номинал конд. стоял непонятно, т. к..дугой всё сожгло без следа.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот-вот. Поддерживаю. У меня два инвертора, один работает постоянно - ни один телевизор помехи не показал. Инверторы не заземлены. (правда телевизоры все плоские)
