Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, если это так, то похоже, что помехи проходят, скорее всего, по высокочастотному входу ТВ. А цифровая приставка просто может их фильтровать.
  2. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Всем привет и удачи в делах!
    Имею инвертор ИС1-4000 от сибконтакта. Есть так же генератор. В последнее время стал жалеть, что купил инвертор а не бесперебойник, ибо:
    1. Я так понял, что организовать качественный автоматический переход с инвертора на генератор или дорого или геморойно, особенно для человека не тесно знакомого с электрикой, как я
    2. Найти качественное и мощное зарядное устройство невозможно дешево
    Как итог, жалею, что не взял МАП, который в себе совмещает все нужды, да и низкочастотник. Стоил бы на 15-20к дороже чем мой текущий инвертор. Если кто-то имеет оптимальные решения на мои вопросы, просьба подсказать)
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @olegmar1990, поставьте автозапуск на генератор, если он со стартером, хотя бы простейший, вопрос с генератором отпадет. Инвертор у Вас кажется модель которая без ЗУ, но на 24в подобрать автоматическое зарядное можно, и не особо дорого, хотя проще и дешевле было сразу брать МАП. Если есть желание добавить в систему дешевую автоматическую зарядку, то сделать это несложно.
    Я купил обычный очень недорогой ШИМ контроллер для солнечных панелей winkong sl-03 30А, который на тот момент стоит что-то около 2000 руб. (можно и любой другой), подключил его к мощному трансформатору через диоды, и получил полностью автоматическое зарядное на 30А. Не знаю какой емкости у Вас АКБ, но трансформатор купить можно готовый и очень недорого.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А КПД?
    Для 4000ВА вряд ли общая ёмкость свинца ниже 4000/10/0,5=800А*ч. И зарядник надо на 1000Вт...
  5. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    С трансформатором и контроллером это крутая идея, единственный недостаток это я так понимаю невозможность регулировки тока, то есть с запасом не сделаешь. Хотя я не знаю, может контроллер умеет сам регулировать ток, который нужен емкости АКБ. А зачем в такой схеме диоды нужны?
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Мax94, КПД конечно получается примерно на четверть меньше чем у импульсных, в точных цифрах не скажу, считал, но уже подзабыл, зато можно легко и недорого все это собрать, трансформатор с вторичной на 80-90 вольт киловатт обойдется очень дешево, видел на радиорынках готовые советские с несколькими обмотками. У меня уже был мощный, для стабилизатора, использовал одну из понижающих обмоток. Субъективно при работе такого зарядного зарядка АКБ до 95% от генератора занимала минут на сорок больше, чем штатная зарядка мапа. При ХХ транс потреблял в пределах 8 ватт.
    @olegmar1990, почему, ток регулируется контроллером, получается вполне неплохой полностью автоматический универсальный зарядник. А если использовать любой более функциональный контроллер, то и вообще отличный. Подключал так контроллеры на 24в и 48в.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так там тоже нет нормальной зарядки. Для автономии надо заряжать нормальным зарядным генератором. В мапе зарядка от дешевой и почти всегда имеющей себя сети.
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    А что плохого в зарядке МАПа? Зарядный ток обеспечивает стабильно. С новой прошивкой обещают поддержку даже дешевых несинусных китайских генераторов. Запустил и заряжай током 0.1С. Ну а если есть LiFePO4, то генератор помощнее и гнать большие токи. Но лучше побольше емкость и СП на СВ-СЗ стороны.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Alexx11,
    Уже много раз обсуждали. МАП - комбайн и кпд выше 60% не тянет на заряд. Добавьте к этому 80% на кислоту КОЕ, получится 48%. 52% энергии в трубу только в цепи МАП-АКБ. А если еще учесть кпд гены... :(
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Берем комплект 4.5 кВт МАП и аккумы 200 Ач, например. (система 24 В)
    МАП может заряжать до 48% от 4.5 кВт, то есть более 2 кВт. Правильно понимаю? Это 83А, а надо 20 А. В экстренной ситуации заряжаем током 0.2С, чтобы сэкономить горючку и получаем 40А.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Он о КПД, а не о зарядом токе.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Кпд фиговатый, коэф мощности вообще секретный (и еще дальше валит кпд когда заметно меньше 1 вместе с искаженческой частью лишним гревом обмотки генератора), от части источников вообще отказ заряда. А для экономии топлива тарахтелка должна быть примерно номинальную мощщу заряда батареек или даже поменьше. Для 24в 200ач это только 500 вт примерно.
  13. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Зачем, вообще, инвертор 4,5 кило - 24 в комплекте с 200-ми акб? нагрузка в 2-2,5 кВт высосет их за менее чем пять минут. для 200-х вполне 1,5-2 кВт достаточно. при 24-х вольтах с них больше не возьмешь
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    а может у человека профиль нагрузки своеобразный? Например, 200Вт средняя, а с утра жене надо фенчиком 1.5кВт засушиться? :)] Или пусковой ток у холодильников и насоса весьма высок, и лучше иметь запас?
  15. denn333
    denn333
    denn333
    Доброго времени суток. Приехал мой инвертер Solartronics 2КВт/4КВт (давно уже, все не было времени написать), по виду сделан качественно, упаковали посылку тоже отлично. Подключил его к авто, теперь когда света в поселке нет, мой дом один светится) Уже приходили соседи спрашивать, откуда электричество, тем более что генератор не тарахтит) В день полуфинала ЧЕ тоже света не было, хорошо дали в 9, а то много гостей было бы)
    Подключал холодильник, термопод, инструмент разный (как раз ремонт, целый день света не было). Котел, циркуляционный насос не гудят вроде. Сейчас собрал кабель и вывел розетку на внешнюю сторону дома, для стационарного подключения так сказать :)
    Кстати управление охлаждением присутствует - только при увеличениее нагрузки вентиляторы включаются, причем работают непостоянно - охладится, выключаются.
