Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Согласитесь, не я виноват в том, что Вы выбрали самый неподходящий тип аккумуляторов и не имеете представления о других типах.
    В том, что Вы не смогли внимательно прочесть сообщение, по поводу которого спорите, моей вины, полагаю, тоже немного.
    Что касается Вашей практики - она подтверждает непригодность свинцово-кислотных стартерных аккумуляторов для автономных систем, тем более для резервных.
  2. denn333
    denn333
    denn333
    я про холодильник, если не инвертер конечно. Фен то понятно без пускового практически
  3. denn333
    denn333
    denn333
    я ж написал вначале 2/4 кВт/ч (номинальная/пиковая соответственно)
  4. denn333
    denn333
    denn333
    Да, синий. Но у меня есть подозрение, что над прибором работают, исправляют ошибки, что у наших производителей не принято. Погоняю, посмотрю что и как.
    У вас вообще условия как были? Может перегрелся?
  5. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Не очень понял написанное. Я понимаю так принцип работы: при работе от гены МАП пропускает его сеть по байпасу и заряжает аккумы. Мне это и нужно, в принципе.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Пропускает, но имхо все еще без возможности сгибридиться по потребности быстро чтобы можно было пользовать вмеру эффективную по расходу топлива зарядную тарахтелку. А при пользовании слишком мощной в хозбыт режимах будет излишний перерасход топлива.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Гибридить в таком случае лучше вручную, подключив зарядную тарахтелку, выход контроллера СП, аккумуляторы и инвертер на одну шину.
  8. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Это актуально для инверторных генераторов, которые более-менее умеют регулировать расход топлива, а у меня обычная как Вы выразились "тарахтелка" и жрет она почти всегда одинаково :)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В случае гибридного инвертора тарахтелка выбирается из соображений максимальной длительной нагрузки, чтобы быть все время загруженной, когда тарахтит. Пиковую и минимальную нагрузки в такой системе держат аккумуляторы.
    Т. е. в периоды активного потребления тарахтелка тарахтит, а аккумуляторы покрывают пики и поглощают провалы. По окончании активности аккумуляторы заряжаются, если еще не заряжены и тарахтелка выключается. До следующей активности или до момента израсходования запаса аккумуляторов тарахтелка отдыхает.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это уже унылая и давно отсталая дедовская онлайновость (с потерями кпд на минимум одном лишнем преобразовании с батареек в 220в 50 гц). А тута местами заявляют инновационную гибридность. Чтобы паралелить преобраз с генератором можно было на линии 220в 50гц. Да еще двунаправленным мапом через торотрансф. Но похоже до такого колдунства микроарту еще очень далеко.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так ее можно выбирать по требуемой для зарядки батареек мощще (+ возможно среднеминимальная мощща потребления хозбыт нагрузкой во время заряда) и жрать она будет на один заряд батареек сообразно меньше.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С чего бы вдруг? КМК, имеются некоторые сложности получения от батареек 220В 50Гц напрямую, минуя преобразователь. Так что это преобразование не обойти.
    В данном случае наезжать на МАП малокорректно, т. к. "усиливать" генератор с низким качеством ЭЭ не хочет ни один сетевой/гибридный инвертор. Тут как раз дедовская онлайновость - самое то.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При долгой зарядке свинцокислых батареек от 220в тарахтелки да еще обычно однофазной и параллельном потреблении разным хозбытом гонять электроджоули через онлайн схему хуже по кпд. Тама лучше чтобы преобраз с батарейкой эмулировал маховик на валу генератора большой мощности. А вот мощща приводного двс должна быть подобрана под макс кпд при оптимальной постоянной мощще привода системы.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тады опять +минимум потери в преобразе при одновременной работе генератора тарахтелки. А у обычных начинающих существ еще и потери в лишнем зарядном преобразе.
    Часть существ в автономии заряжают батарейки подолгу во время максимума хозбыт нагрузки - это и по прямой генерации мимо батареек ощутимо лучше.
