Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Мож а-электроника быстро поправит программу рисования напряжения на выходе преобраза для годного гибридения ? Таки даже у кривогенераторов напряжение имхо весьма повторябельно между периодов и периоды идут много раз в секунду. Можно уже через ацп запомнить в память эвм и повторить в следущем периоде с поддержанием напряжения и контролем расхода мощщи от генератора через контроль за произведением тока и напряжения по входу генератора. Че-то похоже кое-как даже микроартовские преобразы мож уже умеют.
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Это китайский ОЕМ под маркой Солартроникса. Я их находил в свое время в Китае, но цена не сильно отличалась от солартроника и я решил брать у бренда с гарантией - не прогадал. Не знаю, куда бы я обращался за гарантией, если бы взял у китайцев.
    А насчет наших, зря Вы так. Например, уважаемый @Osolemio, при нахождении мной некоторых огрехов в Малине, исправил их за день-два и выдал новую прошивку. А когда я обратился в Микроарт с вопросом о том, почему от самого плохого китайского генератора не идет заряд, мне сказали: подождите, работаем. И вот вышла новая прошивка и от моего китайского гены под маркой Huter МАП начал заряжать батарейки. Прошивку к солнечному контроллеру они тоже обновили, но это уже в другой ветке. Так что российский производитель все больше поворачивается лицом к покупателю. Еще бы в автомобилестроении так же...
    Условия стандартные +20 +24, отдельное помещение с аккумами. Последний раз он сгорел при переключении с генератора на аккумы. Рубильник у меня был с выбором источника питания, исключающий их замыкание - для работ с мощным инструментом заводил генератор, а при переключении на малый расход включал инвертер и выключал генератор. Холодильник в это время работал. Полагаю, что индуктивностью и убило инвертер.
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    рубильник автоматический или ручной? и как быстро происходит переключение, может чтобы избежать такого, поможет реле времени с задержкой включения сек 5-10?
  4. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Трехпозиционный переключатель вот такого типа
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Можно еще так: :)]
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня сейчас похожая задача. Схема переключения и выбора фаз. (3-х фазная).
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не, это конечно в моем стиле, но найдено на просторах тырнета. Скорее всего из нашей необъятной Родины :)
    Для вашей задачи есть много арматуры. Подороже, с блокировками, и подешевле
    У меня вот такие применяются для выбора. Позиционные на 3 (х2) и 4х2 контакта. Коды изделий видны.
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вашу схему понял. У меня несколько иная. Во первых, чисто ручное переключение, но тоже с китайскими амперо-вольтметрами!:)]И фаза не выбирается, а перебирается. То есть я переключаю фазы последовательно: abc-bca-cba-cab. Хочу использовать трёх позиционный модульный переключатель фирмы TDM МП-63 3Р 63А, две штуки. Но нет их нигде в наличии ... Наверно придётся использовать ABB OT40 3P.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тоже выход. Но, честно говоря, не понравился конструктив внутри. Понимаю, что использоваться будет редко, но всё же.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Аааа. хорошая затея. А нафига? Интересно очень. Я подумал, что тоже хочу так сделать. Как раз счетчик снимать буду - место освободится. Токма мне кажется, что тут даже может лучше не порядок чередования переключать, а поставить так
    3-1
    3-1
    3-1
    И каждый можно на A, B или С двигануть. Тут можно убить двух заяйцев :) - и порядок менять. И если пропадает одна фаза, можно без отвертки и фонарика временно другую распараллелить!
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня пока так: одна фаза на домик, вторая на баню, третья в воздухе (для работы на улице).
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня и распараллеливается ... без отвёртки ...
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И? Зачем порядок чередования двигать-то?
    Кстати, есть реле автовыбора фазы. Если одна пропадает или вне диапазона, оно временно другую коммутирует
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А если это будете не ВЫ! :aga: И "двиганут" не так? :) Сколько тогда "зайцев" убьёте?:close:
