Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что бы выбирать всегда две лучшие. Про реле знаю.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну кроме меня - это на 99% исключено.
    А зайцев - ни одного. На трехфазных нагрузках стоят реле контроля последовательности чередования фаз :)
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Дорого, но круто. У меня нет ни одной 3-х фазной нагрузки. Кто то обещал трёх фазное точило, но я пока не вспомнил кто ...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если с подачей энергии будет всё в порядке, то я как бы выбываю из темы "Выбор инвертора". Ума, конечно, набрался много, ничего не скажешь. Но как то грустно, прям ...:)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Неее - обычные аналоговые весьма дешевы.
    Ну и я пойду. А то офтоплю уже
  6. Solarpwr
    Solarpwr
    Solarpwr
    да все нормально, просто люди переплатили в разы за свою технику и им надо перед собой оправдаться за выбор
  7. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    В общем пару дней изучаю тему, как сделать бесперебойное снабжение частного дома, и так и не понял как определиться с выбором оборудования.
    Задача вроде обычная, но она обсуждается тут мало - чтобы при отключении электричества дом питался от АКБ, с функцией стабилизатора конечно. По нагрузке нужно минимум 2 кВт, лучше 3.
    Насколько знаю нужно ИБП, но я смотрю есть инверторы с функцией зарядки... и тут я окончательно запутался.
    Кроме того, цены у разных производителей отличаются в разы, например меня устраивают цены, предлагаемые А-электроникой, в то время как другие производители ломят от самолёта, а я не понимаю разницы между ними.
    Например, мне нравится А-электроника ПРОГРЕСС-12-5000-UPS. Подходит под мою задачу, если нет объясните почему и как выбрать нужный.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @HeadShock, эта система должна рассчитываться и проектироваться специалистами. Могу рассчитать и спроектировать.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Андрей-АА,
    Это нашествие тайных агентов началось. В теме Гибридные инверторы похожий пост.
    Хотя, возможно, в отношении @HeadShock я и ошибаюсь. Там только зарегистрированный товарищ
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    эт у вас что постоянные нагрузки 2-3квч? вы что 1500квч палите электричества в месяц, если да то вам не поможет резевное питание от акб вам акб обойдутся тысяч на 10условных, ставте дизельную электростанцию, а если серьезно определитесь сначала на сколько времени нужен резерв, макс мощность резервируемых приборов, потребление приборов в квч которые будут в резерве, по возможности исключить мощных потребителей это в крадце, после этого можно подбирать инвертор и акб
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    да и сколько ж будет бегать ампер по проводам между акб и этим инвертором на 12 вольт больше 400 АМПЕР при максимальной нагрузки сюда акб только стартер, да опасно это я бы так не рисковал на такие мощности 24в и выше
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По его постам этого не скажешь. Да ладно, если даже и так, то зачем резко реагировать?
    Если у кого-то неважная продукция, то тайные агенты не помогут. Я так думаю.
  14. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    На какое время отключают электричество? Если ненадолго, то можно купить электрогенератор и не тратиться на более технологичное решение. В ином случае, да, придется поизучать тему, все через это проходят =) А-электроника это довольно кустарное производство, долго ремонтирует, но свой срок отходить сможет, если повезет.
  15. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    стесняюсь спросить, что там такого рассчитывать? или Вы навязываете свои платные услуги?
    одновременно может быть 1500-2000 запросто, особенно в момент отключения э. э.
    времени 1ч всё, либо 0,1квт на сутки (насос отопления зимой, ибо часто отключают э. э. надолго, и о главная причина установки ибп). В общем это я уже посчитал,
    ДЭС не вариант, ибо дорого, возня с топливом и запускать вручную старики не смогут.
