Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да не резко. Смешно уже просто. Потому что нам третью неделю тут в разных темах ребята пытаются нам рассказать как должны работать гибридные инверторы, что им что-то насчитали, и как мы тут все заблуждаемся :)]
  2. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    зимой надолго отключают, неутеплённый дом вымерзает за пару часов, нужно питание циркуляционного насоса, вручную к акб подключать не вариант. Аналогично генераторы, ручной запуск, топливо - не надо нам такой возни. А самое главное перерыв в электроснабжении, надо самоподхват, потому и ибп.
    А мощность такая ибо чтоб не мелочиться на питание одного насоса, а сразу уж весь дом с большинством приборов. Самые мощные конечно будут питаться напрямую.
  3. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Вы так и не сказали насколько:) Я так понял вам нравятся цены А-электроники, тогда берите какой-нибудь DUALSDP 3000-24 и два аккумулятора (по выбору аккумуляторов это отдельная огромная тема).
  4. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Сказал выше - при номинальной нагрузке дома 1-2 часа) А зимой если в холода отключат то останется только насос+пара ламп (100Вт), но чтоб минимум сутки
    Спасибо, до выбора аккумуляторов ещё не дошёл, только цены прикинул, но там цены примерно равны вроде)
    Если не А-электроника то что посоветуете? я почти не нашёл альтернатив хотя бы 2 кВт до 50к деревянных...
  5. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Искал в течении недели на aliexpress инверторы и пал выбор на два
    1. https://ru.aliexpress.com/store/product/2500W-pure-sine-wave-solar-power-inverter-DC-12V-24V-48V-to-AC-110V-220V-digital/1473557_2054327664.html
    Ну и всем уже известный ipower
    2. http://ru.aliexpress.com/store/product/2500W-5000W-peak-DC-12V-to-AC-220-230-240V-Off-Grid-Pure-Sine-wave-Solar/536215_32622424303.html
    Но вот какой купить пока точно не определился. Вроде как я понял инвертор от swipower что пишет на этикетке то и выдаёт по мощности но по ним очень мало информации нашёл и что в нутри что за начинка так и не понял.
    А второй ipower уже всем известный но мощность которая заявлена как всегда завышена и по факту надо покупать более мощные.
    Вот делема :nono: какой лучше подойдёт для автономной электроэнергии дома на основе солнечных батарей.
    Какой посоветуете ?
  6. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Ну до 50к выбор есть! Есть бесперебойник на сибконтакта вроде около 35, также мап за 46 вроде. Это из наших, а так есть достаточно китайских вариантов, но эту тему нужно изучать. Полазьте в такие деньги можно найти хороший агрегат.
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вообще от нужной мощности смотреть надо... есть весьма интересные варианты...
    https://ru.aliexpress.com/store/group/PIP2424MSXE-60A-mppt/629424_508261046.html
    К примеру...
    В случае чего можно будет даже солнечную панель прикрутить...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы когда и если разберетесь, то поймёте, быть может. Да, навязываю чайникам профессиональные решения.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да вроде не навязываете, а предлагаете. По мне это нормально.
  10. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    тут только ориентироваться по отзывам и заявленным характеристикам. Посмотрите еще ток холостого тока.
  11. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    В ipower везде пишут 0,8 ампер
    А вот swipower там похожа на правду над каждым устройствам пишут свой ток потребления.
    Все же склоняюсь к swipower :) да и продавец более общительный.
    Жалко не могу форум про найти где его обсуждают хоть посмотреть на его внутренности.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Про него я давал полнейшее описание тут - https://www.forumhouse.ru/threads/284368/page-56 и читайте дальше, я там испытания даже проводил:hello:И берите без дисплея, будет дешевле, он там просто для красоты:aga: Ну и неисправность - Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок:)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    По описанию выглядит неплохо, но не указан КПД нигде.
  14. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Кпд у них написана
    выход Эффективность 92%
    Спасибо за ссылки почитал. Всё больше убеждаюсь что при заказе инвертора IPOWER это как игра в рулетку. Что придёт не знаешь :) У самого есть маленький на 1000 ватт но по факту выдаёт 300-400 и то после того как поменял ключи все на нормальные с теми что стояли выдавало 200 ватт с натягом.
  15. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Нашёл я фотки внутренности инвертора swipower
    вроде всё аккуратно сделано но где егешка :)]
