Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Я на этом форуме не был года два...но нужно донести важную информацию по поводу дорогого инвертора фирмы Cotek модель новейшая sp 12-1500 Качество сборки отличное дс-дс преобразователь на двух пушпулах в каждом по 8 штук! irf 3205 Фото ниже Так все отлично мощность и надежность Но есть одно но! синусоида искажается при напряжении 12 вольт и ниже! Так что данный инвертор не подходит под питание от АКБ с его разрядной ниже чем 12 вольт. а стоит инвертор 40 тыс рублей..Очень неожиданная досада .. как же так недоработана схема. Фото ниже и сравнение с инвертором от а-электроники пн5 12-1000 у него синус чуток отличается от идеального, но ни капли не меняется даже при напряжении 10.5 вольта...кпд примерно такое же как у а-электроники и потребление на холостых чуток выше, но не намного.
    2016-08-09-1242.jpg 2016-08-09-1244.jpg 2016-08-09-1245.jpg 2016-08-09-1239.jpg 2016-08-09-1240.jpg 2016-08-09-1224.jpg 2016-08-09-1225.jpg 2016-08-09-1226.jpg
  2. id173717117
    id173717117
    id173717117
  3. id173717117
    id173717117
    id173717117
    А вот синусоида На первом фото при напряжении 14 вольт на втором фото 11.8 вольт причем такая кривая синусоида остается до самого отключения инвертора при напряжении 10.5 вольт на АКБ. А вот третье фото это синусоида старого инвертора а-электроника пн5-12-1000 2011 года выпуска и она неизменна от напряжения питания Пробовал двигатель асинхронный начинает жужжать при напруге в 11.8 вольт...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На снимке синус явно не идеальный, но чтобы от него заметно начинал двигатель жужжать - сомнительно.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Согласен. Для двигателя - вполне плавный набор энергии на 1/4 периода. И вообще, сомневаюсь, что какое-то устройство не съест такой синус. Да, кпд немножко поменьше будет.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Надписи на микросхемах читаются? Напишите их сюда.
    Есть ли в нём подстроечные резисторы? Вдруг их на заводе недокрутили или лаком не зафиксировали, затем они разболталось при перевозке.
    И осциллограммы мелкие, к-т гармоник может там написан, но не виден.
    Рабочий стол компа (синий) и белое поле справа не нужны, да ещё движок форума картинку уменьшает до 1024 тчк.
  7. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Нет настроек нету на внешней стороне платы а на стороне дорог хз я не откручивал плату Микросхемы есть смдшные но они под лаком на них ни чего не видно
    Есть какой то подстроечник на перед панели но это что то вроде для сейф мода
  8. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Просто странно почему есть зависимость от питания Ведь там дс-дс он то должен держать стабильно напругу
  9. id173717117
    id173717117
    id173717117
    открыл еще раз корпус на главном чипе тока видно microchip pic 16f1939 остальные же микросхемы полностью в лаке Подстроечников нету Ну если такой синус не критичен то и не страшно тогда
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    DC/DC не обязан быть стабилизированным или недонастроен.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12452545/ и далее.
    Померьте напряжение на толстых высоковольтных банках при разных напряжениях на входе.
    Должно быть 320-380В примерно.
    Поищите цепь ООС оттуда на низковольтную сторону (если эти слова не пугают), может там микруха TL/KA/AZ/xx431 и оптрон, тогда резисторами обвязки можно исправить нехватку вольт.
    А программируемые режимы у него есть? Типа "экономный слегка синус" или "чистейшей воды синус"? :)
  11. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Ой 40 тыс отдал а вдруг сломаю? лезть не особо охота ...Есть только спящий режим и все и настройка спереди p-sav хз что это На банках да проверю потом на всякий случай Но такой синус не изменен до отрубания инвертора 10.5 вольт а вот когда выше 12 ти то уже чистый синус выдает
  12. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Померил там почти 400 вольт и выпрямитель 3 контактный со средней точкой напряжение меняется от входного... при 11 вольтах 310 вольт а при 14 ти 390 вольт
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Power saving mode (спящий режим). Возможно от скольки ватт (мин. нагрузки) он отключается совсем, в глубокую спячку. Паспорт-то есть?
    Померяйте искажения синуса, снимите видео. Если там на активной нагрузке 10-15% THD вместо заявленных в описании 1-3% - пишите жалобу продавцу и потом торговой площадке. Пусть другой пришлют или 50-90% возврат денег сделают.
  14. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Там же два пушпула и каждый видимо по 200 вольт выдает и у каждого по своему кондеру высосовольтному
  15. id173717117
    id173717117
    id173717117
    синус не искажается при питании более 12 вольт при нагрузках разных я пробовал уже. Все как положено тока вот зависимость от напряжения питания...К стати давно был инвертор низкочастотный тут я тоже про него писал Powerstar w7 и там тоже самое было чистый синус а если ниже 12 вольт то искажения...Но почему у а-электроники такого не наблюдается. держит стабильно до самого отключения
