Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Еще увидел подключая нагрузку 1 квт на акб при этом 11 вольт от нагрузки напряжение снижается до 220 вольт на выходе инвертора вместо 230 вольт но синус не падает но вот рас напруга снова до 230 стабилизировалась и синус искажается...
  2. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Выходит дс-дс там нестабилен но переменка как то стабилизируется
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Он как раз её и не держит, в результате формирователь синусоиды не может синусоиду сформировать.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кое-как, криво. Не хватает процессору ума из имеющихся 310В сделать нужные 320 (для "нарезки" острых верхушек синуса за вычетом потерь на ключах и фильтре). Коэфф. нелинейных искажений всё-таки померьте и продавцу предъявите расхождение с заявленной величиной.
    Если их видно невооружённым взглядом - то это много процентов.
    Вот в сумме они и должны давать стабильные 350В.
    Вариант рукоблудия: у известной полупроводниковой фирмы st. com есть пособие AN2794 (Doc ID 14827 Rev 2), это тоже высокочастотный синусный инвертор на 24В 1кВт.
    Там на figure 11 есть делитель R7 R9 - цепь стабилизации выходных 350В. Почему-то без гальв. развязки вх/вых, но это не сильно важно.
    Можно взять оттуда цепь ООС и прикрутить к вашему ШИМ контроллеру (KA7500 например, найдя у неё свободный вход усилителя ошибки).
    R9 можно чуть уменьшить и поставить послед. с ним подстроечник 1-2 кОм.
  5. id173717117
    id173717117
    id173717117
    О кошмар так оно и есть ...Проще и надежнее когда дс-дс стабилизированный ...
  6. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Короче ясно все А померить у данного осцилографа нельзя смотреть гармонические искажения
  7. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Решить явно можно домоткой трансов дс-дс но тогда при 14 вольтах уже можно ждать бабах высоковольтный банок
  8. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Минимум 340 вольт на кондерах ели ниже то синус привращается в то что было на фото
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @id173717117, а если через пониж. трансф-р (220/6) и резист. делитель (6:1) записать синус в компьютерную звуковую плату и программами типа spectraplus посмотреть THD?
    Ваш инвертор по даташиту и системе обозначений сильно похож на перекрашенные mean well. Там должно быть <3% искажений синуса при 12,5В вх. напряжении и 80% активной нагрузке.
    Вых. напряжение настраивается красным dip-переключателем (200/220/230/240), но затем должно стоять в пределах +/-3% независимо от нагрузки, но при тех же вх. 12,5В.
    Может он на 240В переключен и не может его поддерживать из-за тонких проводов или слабого акка например?
  10. id173717117
    id173717117
    id173717117
    нет на 220 я переключил При 12.5 вольтах синус нормальный даже при нагрузке когда на клеммах 12.5 Но если на акб будет 12.5 вольт при 1500 ваттах нагрузке то это акб емкость иметь должен не менее 10000 ач) Но если напряжение ниже 12 вольт то беда То есть этот инвертор подойдет к другим типам акб не к свинцу которые выдают более 12 вольт в пределах 15 где то вольт.
  11. id173717117
    id173717117
    id173717117
    А вот инвертор от а-электроники держит сигнал неизменным даже при 10.5 вольтах но инвертор греется не слабо при нагрузках ...По этому купил этот
  12. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Там еще в этом котеке трансы дс-дс даже без нагрузки что то греются под 60 градусов когда долго включен без нагрузки хз насыщение что ли или токи фуко там
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @bricks20 и кто-то ещё ругали антиэлектронику именно за вашу проблему - закруглённый недоношенный синус :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/
    а если на 230?
    60 градусов это нормально, если изоляция не воняет.
  14. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Ну вот а-электроника первое фото а вот этот инвертор за 40 тыс ... у него синус хуже но при 14 вольтах лучше чем у а-электроники.Ну у нее явно дс-дс стабильный там даже на их сайте это писали... еще у а-электроники нет скачков почти вобще при подулючениях нагрузок стрелка вольтметра максимум на 10 вольт дергается а вот у этого блин до 260 вольт подпрыгивает при отключении мощного потребителя так можно спалить что то...
  15. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Еще если придератся сильно то можно взять трансформатор громко гудящий и сравнить гудение у а-электроники гудение такое равномерное если включить в сеть то такое же равномерное а у этого инвертора оно рыхловатое какое то как бы один полупериод чуток большей амплитуды что ли и еще если подключить динамическую головку то в ней слышны всякие лишние стрекотания цифровые чего нет в обычной сети 220 вольт
