Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Здравствуйте. Пользую Новосибирский ис 24/1500 чуть больше года. Заказывал у производителя, - получил в питере не более, чем через неделю. Минус предоплаты наличкой в оплате банковской комиссии, - сейчас, наверное, около тысячи сверху суммы. Инвертор использовать только в сухом нежилом помещении. При работе от полностью заряженных акб несколько часов идет несильный, но раздражающий писк от работы преобразователя (не от вентиляторов). Пропеллеры шумноваты, но особого дискомфорта не доставляют, - логика их работы грамотная. Производитель указывает в условиях эксплуатации влажность не более 80%. Но, думается, что и эта влажность для прибора велика. Трансформаторы и дроссели устройства не залачены никак, - намотка и все. У меня после пол-года работы прибор заискрил разок внутри при включении. А недавно это искрение закончилось кз в обмотке выходного дросселя. Теперь работает без дросселя. Изменений не заметил, - хотя, я пользователь не требовательный. Зато, понял, что защита от кз на выходе работает четко. На прилично разряженных акб синус кривит (насосная станция подвывает) и напруга плавает, но это, скорее, вопросы не к прибору. В целом, за стоимость, работой удовлетворен, но планирую покупку резервного устройства. Еще раз повторю: - туманы, роса, сырость - смерть прибору. В остальном, - все прилично
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Дело не в сырости - пищат те самые дроссели и трансформаторы. Пищат они, пищат... да и протирается лак на обмоточных проводах.
    Интересно, сколько добавила бы к стоимости пропитка погружением в какой-нибудь недорогой полиуретановый лак? Я не говорю о двухкомпонентных компаундах, в какой-нибудь яхтный.
  3. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @Strangeman, следующий, если будет такая картина, буду лачить. К сожаленью, это не мой профиль, но, придется освоить.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Инверторы, я считаю, надо всегда брать с запасом по мощности, чтобы потом не скакать с гарантийным талоном по "всей стране"...
    Ну, не любят они работать на предельных нагрузках...
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я имел в виду изготовителя, но спасать утопающих руками самих утопающих тоже не возбраняется :)
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Ja-ja, яхтный лак! Купил много лет назад баночку, Ярославских красок, вроде. Отлично подходит для пропитки невысокотемпературных моточных изделий и покрытия печатных плат. С первого слоя образует заметной толщины упругую плотную плёнку. Время высыхания слоя, особенно в тепле, в районе пары часов, если в капли не собрался. Трёх слоёв исчерпывающе-достаточно.
  7. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Получается, халтурка, спланированная. Коммерсанты.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    О как! Не я один, выходит, надыбал и пользуюсь, как бы не по назначению :). Стоит копейки, функции выполняет отлично.
    Все же эпоксидкой да на горячую, да с пластификатором получше будет, но тут прелесть в дешевизне и не нужен пластификатор.
  9. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-то несложным образом синхронизировать выход аналогичных устройств? Задавал как-то этот вопрос в новосиб, - ответ от менеджера -да, - но этим ребятам доверия не много.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если не верить изготовителю, то кому?
    С другой стороны такая возможность должна быть указана в руководстве по эксплуатации для того, чтобы при ее отсутствии вернуть изготовителю изделие ненадлежащего качества.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    1.3кВт это максимальная нагрузка, которая может быть возложена на инвертор в доме.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стационарная, или - пиковая?
  13. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @Strangeman, прямо, ни в инструкции, ни в рекламе упоминания на возможность синхронизации нет. Наверное, если это было возможным, сибконтакт указал в инструкции. Сейчас мне это не очень актуально, но держать такую возможность в запасе было-бы неплохо. Некоторые производители, если не ошибаюсь, делают совместимые по выходу устройства
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я читал тут в ветке про новосибирские стабилизаторы - там дроссель сильно греется, до дымка. В таком случае яхтный лак не подойдёт.
    Я как-то спрашивал у А-Электроники про Гибирд 6000-48. Сказали, что не предусмотрено, пока не увидели целесообразности. Дело было в конце 2015г.
    Аппетит приходит во время еды. Я вот, на прошлой неделе, спать ложусь. Вижу, в ванной водонагреватель отключился (он у меня напрямую на сети) - пропало электричество. А у меня машинка недавно стирать начала, стирки ещё на полтора часа осталось - на бесперебойнике работает. И холодильник на бесперебойнике тихонько урчит (инверторный, как и машинка).
    Спустился в подвал - смотрю, 2.0кВт потребление. Не буду же я генератор запускать ночью, когда только спать легли. А детское бельё малышу постирать до утра позарез надо, чтобы успело высохнуть в срок. На термопоте (чайник-термос 1кВт) таймер энергосбережения до утра поставил, чтобы ночью не добавил потребления бесперебойнку зря. И спать пошёл спокойно.
    Утром смотрю - свет дали, бельё выстирано, "PF" (power fail) на машинке не было - достирала. На бесперебойнике аккумуляторы заряжаяются, 51В...
    Так что, с моей точки зрения, мощность бесперебойника ограничена лишь выносливостью аккумуляторов. Если бы был больший запас энергии, я бы и водонагреватель на бесперебойник посадил.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что в этом случае и стабилизатор не подойдёт;)...
