Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    mak eщё простота ситуации в том, что предлагаемый мной коллеге 3-кваттник дороже его выбора на какие-то смешные 5-6 тыр...
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    В той местности напряжение такое низкое, что другие стабилизаторы не подходят :(. Вот для такого случая нужна как минимум эпоксидка (кроме перемотки дросселя на более толстый провод): https://www.forumhouse.ru/posts/16304029/
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Туманы, роса, сырость - смерть прибору.'
    У мя уже 3 зиму вроде щас уже начнет зимовать плата пн от а-электроники в деревяном сарае в ленобласти - тута сырости часто бывает. Сунута в жестяной корпус с парой вертиляторов и дырок. Да и лето 2016 было весьма сырое с дождями.
  4. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Я заметил, что при запуске устройства возникают какие-то тревожные писки-щелчки в нем. Во включенном состоянии жужжит тихонько и все. В этой связи вопрос: - может, его и не выключать вовсе? При зарядке тоже. Не влияет ли включенное состояние на процесс заряда? Все-таки, холостой ход потребляет чего-то. Я каждый переход на генератор выключаю инвертор
  5. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Просто выключайте инвертор кнопкой, но от батареи не отключайте. При выключенном преобразователе инвертор врядли потребляет больше, чем единицы, ну, 10 мА. На заряд батареи не влияет.
  6. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @Nikolay_Po, Спасибо. Дело в том, что так и делаю, и, при включении кнопкой внутри "кряканье". От акб не отсоединяю
  7. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @wcreader, напасть какая-то. Сегодня орион потух. осмотр внутренностей выявил зеленые опухшие ноги у деталей и гнилые дорожки платы. Следущие устройства буду в лак мокать
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    интересно) оборудование что у вас в парной стоит что так детали окисляются?
    а сколько орион у вас проработал?
  9. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @kentlute, да нет, обычный сарай, продуваемый и непромокаемый. Орион ровно год. Каюсь, правда, несколько раз тракторный акб заряжал на месте, так там от дождя прикрывал, чем попало
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И сидеть без выходного напряжения дорогой коробки на все время зарядки батареек ? За коробку бабки плочены.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Хотел зарядный онлайновый орион415 сунуть в сарай тоже чтобы тихо было. Но потом удалось подобрать на верх 120мм вертилятор и убавить обормоты до тишины. Теперь где-то до 12а 26в дает без заметного шума и ночами.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Оно ему во время зарядки батареек без надобности.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Совсем топливо лишнее ?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Какое отношение топливо имеет к инвертора. Вы бы хоть почитали, зачем он инвертор отключает.
  15. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Попытаюсь внести некоторые детали. Когда генератор включен (других источников эдс пока нет), свет от него, тк к этому приурочены мощные нагрузки (стиралка, закачка воды в бак). В этой связи и инвертор и акб у меня небольшой мощности. Конечно, есть вариант получения всех 220 с акб через преобразователь, и генератор держать малой мощности, только на заряд. Тогда - да, инвертор выключить при заряде не получится. Что лучше, - надо считать. Мощный инвертор на хх потребляет прилично, акб дорого и тд. С другой стороны, мощный генератор жрет топливо, включение мощных нагрузок требует хлопот по запуску мотора... Это в случае углеводородной автономии. Как бы, - кому что.
