Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ага.
    Огромное. Система то автономии целостная.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Наверно от страха подыхания в конце заряда батареек от высокого напряжения.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может проще чуть выше прочесть, чем гадать? Он избегает доп. расхода на ХХ инвертора.
  4. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Да, ну его, в смысле, мой вопрос. Попробую, померю, да и все. Верх инвертора 31, зарядное до 30 с небольшим грузит. Единственное смущает, что зарядное акб мониторит, а там нагрузочка будет сидеть. Небольшая, но все ж
  5. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    У вас зарядка "умная"? Если нет, то без разницы величина нагрузки на АКБ. Лишь бы положительный баланс по току был и на заряд АКБ хватало.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хм... я уже ранее писал про свой многострадальный инвертор Ritm ix RPI-6100 который в последнее время начал выдавать на выходе 250V и который донимал воем вентиля когда напруга на аккумах становилась выше 13,7V (во время заряда) при совершенно смешной нагрузке. Пробовал звонить в авторизованный СЦ ритмикса и получил ответ - негарантийного ремонта нет так как нет схем этого устройства. На форуме домовой сети разместил объяву - требуется ремонт и желающих не нашлось :(
    ОТ нефиг делать вскрыл его и обнаружил внутри 3 синих подстроечника залитых какой то резиной. Первым начал крутить тот что торчит в центре основной платы (2 других на мелких платках) и о чудо напруга начала уменьшаться :aga: В итоге сделав несколько оборотов выкрутил на 225V и успокоился... Сейчас подключил его к аккумам поставленным на заряд и посмотрю появится ли бага с разгоном вентиля.
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я бы ещё внимательно осмотрел печатную плату, дорожки и пайки: нет ли окислов и непропаев? Просто так многооборотный подстроечник не может изменить сопротивление сразу на несколько оборотов. И ёмкости-электролиты маленькие, что в сигнальных цепях могут стоять, проверить стоит. Из-за их усыхания могут поменяться режимы.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Nikolay_Po, визуально электролиты не вздутые, дорожки и пайка чистенькие...
    Но подозреваю электролиты подвысохнуть могли, так как инвертор настроен на работу в довольно "тёплом режиме". Сейчас вот выяснилось что вентиль инвертор перестал включать даже когда на аккумах 14,4V. Я его нагрузил лампой накаливания 150W и вентиль опять не включился, ну думаю сдох... Подцепил ещё одну лампу и о чудо, раздался знакомый вой (там 4см вентилятор стоит высокооборотистый).
    В общем если там чего и подвысохло то моих навыков пайки всё равно не хватит на перепайку. Так что буду продолжать пользовать его дальше до полной кончины. А то мелкий китаец на 300W купленный на подмену работает довольно мерзко. Сведодиодная лампа запитанная от него мерцает довольно ощутимо. И что куда интереснее в связке USB DAC + SVEN ROYAL подключенным к домашней электропроводке но стоящими рядом с серваком который питается от китайца периодически раздаются помехи (довольно громкий треск). Стоит сервак переключить на электросеть и помехи пропадают.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Значит придумал, чего бы удешевить и какие ещё детальки (выходного фильтра например) можно не ставить :)
    В отзывах на 1-киловаттник осциллограммы кривые видели?
    Вообще это сообщение от опытного российского продавца и установщика ВИЭ надо бы в шапку ветки поместить: https://www.forumhouse.ru/posts/16578800/
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @user343, что, где и почём приобретать это выбор сугубо личный.
    Вон мой Ritmix в фирменном СЦ отказались апосля окончания гарантии чинить. От инверторов с али он отличается по сути годом гарантии.
  12. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Доброго дня, сталкивался кто нибудь с отказом а-электроники чинить свои инверторы у которых еще не вышла гарантия? Типа под любым предлогам доказать, что это не гарантийный случай.
    Спасибо.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А Вы почитайте тему по этим инверторам. Там были жалобы.
  14. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Читал. Не понятно, это единичные случаи или тенденция.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    О какой тенденции можно говорить при единичных продажах?
