Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Ну мне не известно количество продаваемой продукции. Предполагал, что это завод или мини завод, но никак не штучное производство.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это ИП, возможно, с несколькими наемными рабочими, но скорее всего просто заказывает сборочные единицы на стороне, а все остальное сам.
    Энергия - это маленькая конторка.
    Сибконтакт - завод, имеет какие-то отношения с ИП А-Электроника. С ним вообще мало что понятно.
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    У меня был случай ремонта по гарантии, не отказали. По-моему, не должно быть такой тенденции. Ремонтом занимается сам производитель. Они хорошо представляют себе причины и последствия различных отказов. Проверят корпус, не вскрывался ли? Потом найдут неисправность. Если дело в некачественной пайке или в перепутанном номинале компонента - будет видно. Если пользователь ошибся и допустил "переполюсовку" - скорее всего определят по характеру разрушений.
    Не уверен лишь насчёт удара молнии. В таком случае определить причину выгорания выходного моста будет сложно, если вообще возможно.
    Скорее всего в А-Электронике уверены в качестве управления инвертором, которое не допустит отказа при любых режимах, оговоренных в паспорте. И если не найдут своего дефекта, типа ошибки монтажа или некачественной пайки, будут настаивать на превышении пользователем допусков. Так что гипотетически, отказ в гарантийном ремонте возможен без вины пользователя. Но не думаю, что это может превратиться в тенденцию.
    Ещё вариант отказа - инвертор не соответствует ожиданиям. У меня, например, Hybrid 6000-48 может вырубиться при перенапряжении в сети. В то же время, в инструкции указан диапазон сетевых напряжений. Вырубается инвертор при большем, чем допустимо. Претензии не предъявишь. В гарантийном ремонте или возврате откажут. Неисправности нет, а есть попытка эксплуатации вне допусков, когда работа устройства не гарантируется.
    Так что если "не раскатывать губу", новосибирские инверторы могут оказаться более ремонтопригодными в долгосрочной перспективе.
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Скорее всего так. Но какое-то подобие цеха, где работает наладчик, у них всё-таки есть. Гараж?
    Скорее всего это бывшие единомышленники, начинавшие бизнес вместе, но потом разделившиеся. Отношений с Родионовым Сибконтракт, скорее всего, никаких больше не имеет.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это как раз достоверно известно. Неизвестно, что там сейчас. Сибконтакт долго не обновлял модельный ряд, а в последнее время появилось движение в этом плане. Кто занимается разработкой - неизвестно.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Спасибо, поправил. Спешил.
  7. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Спрашивал у них, есть ли в планах делать гибридные инверторы, говорят, что не в следующем году это точно :)
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    ИМХО, у них разработчиком был Родионов. Без него разработать подобного не в состоянии и, видать, подходящего конструктора так и не нашли.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Заклёпки на корпусе говорят об обратном. Или про экономию на винтиках. Залили бы уж сразу всё в эпоксидный монолит, для IP66 защищённости.
    Купил-спалил-выкинул.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Заклепки дороже шурупов но надежнее.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так они и так чинили дешево. Зато после починки они перестают дохнуть.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Обе подохшие при заряде батареек платы чинили за бапки. Зато после ремонта похоже поставили тормозисторы более сообразные по напряжению и платы дохнуть перестали.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Они просто совершенно правильно стратегически наставили дешевейшего говна в серийные платы и потом починили только подохшие с перенапряжений у реально пользующих эти платы во всем диапазоне напряжений. Общие расходы на выпуск серии меньше и доход больше.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Поставить изначально транзисторы на 40В без снабберов - явное вредительство.
    При ремонте может заменили на 75В, но у них будет хуже КПД.
    60В ключи с параллельными снабберами были бы лучше, но это место на печатной плате потратится и 8 лишних копеечных деталек (R, C).
    Ещё у них был злостный "косяк", что в 1600Вт пуш-пулльном инверторе на 2-х трансах съём показаний тока (lossless Rdson) происходил только с одного плеча, т. е. защита от перегрузок в 50% случаев могла не срабатывать.
    За такое надо "голосовать ногами", "бить рублями" или судебной системой.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Как раз стратегически, на долгосрочную перспективу это и неправильно. Так они только плодят армию недовольных покупателей, которых от слова "а-электроника" просто сразу воротит. Нормальные предприятия по всему миру как минимум сначала работают на свое имя, а потом уже имя работает на них чтобы потом они могли под сурдинку гнать качество пожиже.
