Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Защита от перегрузок в части плат на 2000/3000 попугаев выходной мощщи весьма параноидальная и часто отключает выход при пуске холодильника. На 15 секунд гаснет основное освещение.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну конкретно те платы на 2000/3000 попугаев вроде делались под конкретный заказ и основного покупателя похоже устроили по соотношению цены и надежности. А гражданскому населению ледяного мордора потом распродавались остатки запасных плат со склада сделаные сверх основной поставки для резерва. Зато цены были весьма приемлемые, даже с учетом +1 круб за ремонт.
    Когда началось комерческое производство для населения с целью барыжения в розницу тама и цены стали гораздо менее интересные и варианты поставок очень ограниченые.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В ледяном мордоре бывает часто свой путь.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Люди везде одинаково воспринимают когда их обманывают. Обычно сильно злятся и стараются второй раз к обманщику не обращаться.
  5. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    На круг заклёпки дешевле. 3.2мм x 6мм заклёпка стоит 0.76коп. А для шурупов нужен либо более толстый металл, либо спец. развальцовка отверстий. Иначе в металле 0.3..0.5мм толщиной они держаться не будут. Так что заклёпки - идеальный вариант, если подразумевается, что пользователю внутри инвертора делать нечего.
    Вряд ли заменили на 75В. Скорее всего программу контроллера доработали, к примеру, подстроили адаптивность мёртвого времени в зависимости от напряжения и нагрузки.
    Обычно, из-за наличия индуктивности рассеяния и или дросселя после выпрямителя, ток не сможет радикально измениться за пол-периода. Поэтому мониторинг обоих плеч не рационален.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У "Основного покупателя" не было холодильников? Или это вояки?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тама мож и напряжение батареек было сильно ближе к типовым 27в.
    Тормозисторы на одной из плат из ремонта припаяны на 75в. https://www.forumhouse.ru/threads/284368/page-140#post-15815722 4 таких тормозистора реально стоют щас около 1 круб и до войны были около 500 руб.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    По всем электро-букварям для пуш-пулльных схем нужен запас напряжения ключей не менее 2,5*Uпит. Плюс запасы на неидеальность трансов и т. д.
    40-вольтовые ключи у них стояли в 12-16В моделях. Все начинающие паяльщики ставят в самодельные схемы этой топологии транзисторы на 55В или лучше. Даже в 12В электроудочки.
    Дорожащая репутацией фирма Минвелл в 24В инверторах TN-3000 применяла полевики на 150В, со снабберами. Даёт 3 года гарантии в отличие от "однодневок" типа ИП/сибвольт/сибконтакт/аэлектр...
    У них тоже мощный микроконтроллер внутри, так что программную реализацию снабберов они могли сделать для удешевления, но сделали аппаратную, которая не зависает в неудачный момент с выходом "волшебного дыма".
    Трансформаторы намотаны ровно и на автоматич. станках, а не вручную с торчащими петлями случайно выгнутых в разные стороны проводов. Т. е. вредная индуктивность рассеяния мала и предсказуема.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Именно так. Ставить в пушпул на 24В транзисторы с предельным напряжеием 60В - это или очень низкий уровень квалификации и опыта или целенаправленное изъятие дензнаков у покупателя. Сейчас делают дешевые принтеры с дорогими картриджами и невозможностью заправки. Полагаю, это из той же серии.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Слишком грубо и невыгодно в гарантийный срок. Можно счётчик периодов синуса на 366+random (100) дней засунуть в прошивку.
    То, что там изначально были на 60В - не факт.
    Достоверно известно про BUK652R3-40C в ПН7-1600.
    Зато в 24-вольтовых ВЧ китайцах, намного дешевле тайваньских минвеллов, стоят транзисторы на 80В:
    http://www.ti.com/product/CSD19505KCS
    с запасом на нагрев, пыль, технологические разбросы и т. д.
    P. S. "Ни что" пишется слитно (в вашей подписи про индивидуализм)
  11. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Ктото пробовал технику от питерского Мегарон? Вот интересный экземпляр.
    МЕГА-КВС-250.24.3000
    http://www.megaron.su/content/view/485/15/
    Может у них есть еще какието подходящие для нашего брата наработки?
  12. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Сравнил синус из городской сети и от инвертора которого прикупил в китае
    На холостых синус инвертора немного волнистый а вот когда подключаешь нагрузку то становится прям идеально ровный :).
  13. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    Петропавловск-Камчатский
    Не долго радовался своему починенному инвертору от Сибконтакт Ермак 1512 с ЗУ на 50А. Навернулось само ЗУ, теперь незнаю где взять такое мощное ЗУ отдельно без инвертора. В сибконтакте предлагают отправить им на ремонт, но отправлять нет никакого желания т. к. вся канитель растянется на пол года, а инвертор нужен на стройке, вобщем да, я лох, теперь думаю о мапе от энергии
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Илларион84, есть недорогие ЗУ, например, Вымпел-55 - 15 Ампер, пишут, что можно два в параллель.
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    По необходимости сам пользуюсь Орионом-415. Недорогое, не подводило. Фото, схема здесь.
    А вот оффициальный сайт. Там вариантов - завались! Есть и мощнее.
