Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    А кто может уже пользовался новым зарядным от ориона вымпел 57? https://www.orionspb.ru/charger/5117/
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну прямо копия моего Кулона-715Д.:aga:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, у Кулона ток 15А коли не ошибаюсь и вольты не до 18.
  4. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Там просто в описании что показывает проценты заряда акб вот интересно он их показывает по напряжению или научился измерять soc? да и плюс зарядка 20ампер а не 15 как в 55ке
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Абсолютно верно. Я про внешний вид. А если в Кулон залезть во внутрь ... то там есть мааааленькие подстроечные резисторы ... и ток будет не 15 ампер, и напряжение не 16 вольт. :aga: Ну, или на оборот. :)]
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вообще то Кулон и Орион - устройства самодостаточные, но нежные. У меня есть ВСА-5К, поставлены диоды ВК-40. Ток до 50 ампер. Напряжение до 74 вольт. (фотография не моя): http://komputer-helps.ru/mobil-naya-svyaz/47912
  7. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    Петропавловск-Камчатский
    Какие то слабенькие зарядки, всего 20А, странно что энергия не делает мощные зу отдельно от инверторов
  8. id173717117
    id173717117
    id173717117
    Этот инвертор внешне как а-электроника пн5 первой серии? У меня валяется пн5-12-1500 2011 года выпуска Там синус не изменяется от напряжения акб так же и напруга только при питании в 10 вольт синус искажается слегка а потом инвертор уже отрубается Но синус там чуток недочистый
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Производители этих зарядников ориентируются на массовый рынок, а на массовом рынке малолитражки с их 40-70а*ч аккумами. Для свинца максимальный зарядный ток 0,3С вот и выходит 20А зарядник минимум для 60а*ч аккума и то это максимальный, а не рекомендуемы зарядный ток.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я бы взял за 1000 р. ради корпуса и трансов.
    Там же две модели и на чистый синус есть. Но гарантия неизвестна и коэффициент вранья по мощности и искажениям, доставка только по Моск. обл-ти.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как определили синус? По КПД?
  14. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    После сибконтакта и мап энергия цены сказочные
  15. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    И заказать с сайта неполучается...
