Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Мой старый МАП Sin Pro 9 кВт 48 В имеет ток холостого хода 0.4 А (измерял сам)
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Weis, а в паспорте для всех моделей 12, 24, 48В указан общий ток ХХ 200-500мА, что слишком расплывчато. Хорошо хоть не в BTU потери привели :)
    Антиэлектроника малостью тока сильно хвасталась и точно всё написала.
  3. id173717117
    id173717117
    id173717117
    А кто нибудь новые инверторы от Сибконтакта Сибвольт испытывал ?
  4. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Померил. В общем, никакого влияния, как я понял, на заряд не оказывает. Без разницы - включен инвертор или выключен. Конечно, при отсутствии нагрузки. Господа, подскажите, попутно, - имеет ли смысл заряжать кислотные акб солн/контроллером? Есть трансформаторный зарядник, выдающий достаточную мощщу, но, совершенно, неуправляемую. Как бы ее обуздать? Такие решения, вроде, есть. В разделе про акб искать?
  5. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    Петропавловск-Камчатский
    Да испытываю Ермак 1512, сгорело ЗУ (а так сам инвертор работает шикарно
  6. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    Что за фирма кто нибудь испытывал? выносной дисплей! мощность и ЗУ по хорошей цене
    Инвертор SVC EP-4048, 4000ВА / 4000Вт, 220В, 48-54 Гц, 3 мс
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Китайская контора... инвертор сей собран по низкочастотной схеме...
    Имеется у меня как резервный. Инвертор UPS-ного типа. Из минусов работы - выделяет много тепла при работе.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Какой вес должен быть у трансформаторного инвертора, претендующего на качественную синусоиду, и долгую жизнь? Вот такой? https://invertory.ru/product/1579/ (подумываю купить).
  9. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    А насколько надежны МАП ЭНЕРГИЯ на торах? как говорят производители или не все так гладко?
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @sensey371, Вес весьма приличный должен быть...
    Правда при 1500 ваттах... брать инвертор на 12В...
    Ток разряда акб уж сильно большой... 125А
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Приличный - это какой? 125 пусковой - это нормально. Насос Малыш, говорят, очень капризная штука.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исходя из тут:
    http://www.invertor.ru/zzz/item/map_pro_12_2
    вес вроде нормальный. Но вот про соотношение качество+надёжность+гибкость сумлеваются мужики... Иначе МА и Штудеры всякие разорились давно.
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    125А это номинальный разрядный ток при напряжении 12В.(1500ватт\12вольт=125ампер)
    При таких разрядных токах акум с малой ёмкостью (200-300Ah) очень быстро загнётся...
    @Мax94, МАП сильно удобней особенно гибрид.
    А вообще конкретную железку лучше подбирать под конкретную задачу...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А кто сказал, что коллега для 1500 ватт поставит 200-300А*ч? Пусковые токи длятся секунды, ёмкость берётся из несколькосуточного потребления без подзарядки (автономка) или среднего тока потребления (резерв, беспроблемность подзаряда)...
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Мax94, @sensey371,
    Граждане, я вас подталкиваю к тому, что бы вы задумались об увеличении напряжения АКБ и снижении силы тока.
    Если ставите инвертор на рабочую долговременную нагрузку в 1500Ватт, то ток снимаемый с АКБ будет равен минимум 125А, а это на мой взгляд очень много...
    Если потом задуматься про альтернативные источники, то тогда еще и экономию на контроллерах заряда получите...
    Дело ваше в принципе... я лиж на минусы указываю...
