Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вес приемлемый, а вот выбор... я бы что либо еще посмотрел...
    Бюджет и доступность увы мне не известны... по этому ничего не советую... =(
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А какой бюджет Вы бы выделили для запитки одного насоса "Малыш"? (достать можно всё :)]).
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    На какой нибудь инвертор UPSного типа... Бюджет... тут всё от потребностей зависит - 150-160уе где-то...200 потолок.
    У вашего малыша по "пачпорту" заявлено потребление в 3А. Т. е инвертор на 1000VA ему должно вполне хватать.
    Если б речь шла у нас в городе искать, то однозначно выбор пал на SVC ибо за последние лет 5-8 они весь рынок наводнили своими железками... куды не плюнь... попадёшь в них. А что либо лучшее по качеству начинается с ценников умноженных на 2 и т. д.
    То что руками щупал... это 4 киловаттник...по защите от дурка он лучше МА.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да вот не работают Малыши от такого... Синус им подавай. А вот про киловатт Вы не ошиблись. Это минимум для Малыша.
  5. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    Петропавловск-Камчатский
    у меня инвертор 12В 1500Вт, при киловате ток уже бешенный, провода греются, акумы жалко, для себя сделал вывод что напряжение нужно больше чтобы провода не греть и акумы дольше проживут при меньших токах
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Так там и есть синус... с низкочастотным преобразованием. Пошукайте по просторам интернета... в 10тыр должны уложиться.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так автономка и резерв есть разумный компромисс всех параметров системы- ёмкость и формула батареи акков, мощности и схемотехники инвертора, резервируемых и нет нагрузок и т. д. и т. п. И если из мощных нагрузок только пусковой режим насоса- зачем переживать на эти секунды о токах акка? Один раз поставить толстые провода и забыть об этом. Важнее выбрать ёмкость- чтоб хватило на долгие годы работы.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Опят двадцать пять! Киловатт чистого синуса за 12 т. р? С весом 4,5 кг? Не верю. Значит мой выбор захаяли (чистый синус, 17 кг), а УПС предлагаете?
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Где это вы 4.5 кг усмотрели? 0_о
    Если на память... то там больше 10 однозначно
    https://www.svc.kz/catalog/16/product/106
    вот к примеру этот экземпляр стоит у нас по курсу чуть более 10тыр
    https://shop.kz/catalog/peripherals/ups/invertor-svc-di-1200f-lcd-1000-vt/244621.html
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Откуда у "малыша" пусковой ток? Нет у него пускового тока - он вибрационный. У него коэффициент мощности мал, оттого и ток такой, а мощность до 300Вт.
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Ага... по этому производитель указывает потребляемый ток 3А?... что соответствует 660ваттам...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Насос Малыш - хитрый насос! Потребляет он, действительно по прибору, 3- 3,5 Ампера. Но мощность у него от 180 до 240 ватт. То есть 1,5 Ампера. А всё остальное это реактивная составляющая. То есть реактивный ток. На свой Малыш повесил конденсатор от промышленного компрессора, по моему 22 микрофарада, и ву-а-ля, вместо 3,5 - ток стал 1,5 Ампера.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Измеряли индуктивность и считали или на глаз?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что на глаз? Вроде всё доступно написал. Да и не у меня одного такие замеры. В Интернете на садовых форумах Малыш+инвертор часто упоминаются. Очень ходовой насос.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ёмкость конденсатора как определили?
