Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    ноль гены и ноль сети нужно разграничивать тогда узо не будет вырубаться и узо у вас вырубается не по амперам, а по току утечки
  2. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Наверное как-то так, если показывать интересующую меня фазу 3-ёх фазной сети.
    Красным отмечена фаза, синим - нейтраль, чёрным земля и PE.
    Пока ввод в инвертор разграничен двумя разными розетками ("от гены" и "из сети"), т. о. фаза/нейтраль между геной и сетью не пересекаются.
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    схема какая-то не полная где ноль от инвертора на нагрузку?, или у вас ошибка или вы землю гены посадили на ноль и землю сети?, ноль и земля сети у вас соеденины вместе в щитке? если да то откидывайте землю от гены и узо должно перестать вырубатся (поставьте обычный автомат), и гена у вас что больше 5 квт (если это обычный асинхронный гена то четко выраженной фазы и ноля в нем нет)? если это не так то нарисуйте правильную схему
  4. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Да действительно ошибочка. Забыл что я землю с Гены уже давно снял, т. к. не рекоммендуется их сожать на общую землю. Нуля от инвертора в щиток не идëт, так было задумано иначе нужно както синхронизовать N на выходе с инвертора и N приходящее с города.
    Гена Fubag 6.5k
    Инвертор А-электроника Hybrid 5k
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    @Мачайло, так что вас получается что резерв фаза от инвертора, а ноль от сети?
  6. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Да, так было разведено у старого хозяина под какой-то его инвертор, я подключил свой. Это неправильно? Нужно брать фазу с инвертора? Тогда городить вторую шину нейтрали для резервных нагрузок? Как нейтрали тогда развязать между того что приходит с инвертора и с города при схеме с байпасом, когда переключателем 1-0-1 критические нагрузки сажаются либо на инвертор либо на город.
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    надо брать и фазу и ноль именно с инвертора на резервные нагрузки, чтобы с сетью не было никакой связи, как вариант попробуйте без узо с обычным автоматом, если не поможет могу посоветовать вот такой прибор и не надо будет городить вторую линию он будет разрывать и фазу сети и ноль причем автоматом при пропадании сети там есть 3хфазные
    https://ru.aliexpress.com/item/2P-63A-230V-MCB-type-Dual-Power-Automatic-transfer-switch-ATS/1895170617.html
  8. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Дык цель сохранить городской ввод для двух других фаз на случай возврата света. Чем черевато использование городского нуля и инверторно/гениной фазы? Может случиться утечка на городской ноль?
  9. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Добрый день, вопрос к знающим людям, как обеспечить данное сооружениеhttps://www.forumhouse.ru/threads/379446/page-11 электроэнергией, порядка 4кВт? Может будут дельные советы, заранее спасибо.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Специально для вас: РИТЭГ. Несколько штук :)
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VSShmidt,
    А может еще один бункер с дизгеной и емкостью тонн на 100? И кабели к вам в бункер.
  12. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Что это?
    Я не собираюсь жить там годами, мак. 2-3 недели.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Гугл отменили? https://www.google.by/search?q=РИТЭГ&ie=utf-8&oe=utf-8
    Еще пока не уже :) Он работает. Еще :victory:
    Тогда тонны 2. Могу продать. Недорого. Хорошая. Немецкая. 2200л:hello:
    А что через 3 недели будете делать? Пойдете пинать радиоактивный пепел ногами? :aga:
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот так. Поможешь человеку. А тебе еще и минус. Спасибо преогромное! Что ж нас ждет после апокалипсиса, если подобные вам типы выживут? А еще и размножаться - не приведи Господи - начнут! :)]
    Ох, сейчас опять минус поставит :aga:
