Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Товарищи, натолкните на мысль или в 2 х словах поясните - как инвертор меряет степень заряженности АКБ? по напряжению на клеммах?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Только так.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Бывают и исключения.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По идее было бы правильно учитывать напряжение и ток в этот момент.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Неужели по плотности электролита? Пусть вопрошающий укажет марку инвертора. А так - гадание на картах.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    По току
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    По идее - да. Но большинство средних по цене инверторов работают без этой самой идеи. Включаю на МАПе кондиционер на 1.5 кВт - проседает напряжение на батареях. МАП сразу показывает, что АКБ почти пустые. Выключаю - показывает, что полные. Толку от такого " показометра " не много.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот я подозреваю что так мы батарею и убили. В отсутствии больших нагрузок МАП высасывает батарею до ниже некуда, вот тебе и сульфатация.
    В связи с такой ситуацией видимо можно собрать несложный приборчик учитывающий эти две величины, и настраивающийся под конкретные батареи.
  9. Volk358
    Volk358
    Volk358
    ИБП ECOVOLT PRO 3024C
    я просто систему строю - контроллер Prosolar SunStar ММРТ SS-50C и указанный выше ИБП - и хочу понять как они будут измерять остаток в АКБ
    с ИБП - вроде понятно,
    с контроллером тоже понятно - тоже датчик напряжения стоит :)
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    МАП, в отличии от других инверторов, довольно умное устройство. И позволяет настроить порог отключения по низкому напряжению. Если у Вас нагрузки на МАП минимальные - поставьте порог отключения по напряжению где то в районе 12 вольт (для 12В системы). Это позволит не высаживать батареи в полный нуль. Впрочем, конечное напряжение разряда для каждой системы индивидуально и должно исходить из нагрузок. Так что 12В. не показатель, а просто для примера.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, это понятно что можно поставить высокий порог, но тогда это уже не позволит пользоваться большими нагрузками с пусковыми токами. В общем надо больше правильных аккумуляторов, или на самом деле городить отключалку по реальной остаточной емкости.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И тут встаёт вопрос в цене решения задачи. Что ещё сильнее сокращает даже видимую разницу между лифером и свинцом. Так как SoC/DoD у лифера контролируется чаще, чем в обычных схемах свинца.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    С большими пусковыми токами позволит, так как МАП не сразу отключается при выходе напряжения АКБ за заданные рамки, а в течении минуты. Пусковые токи это десятки и еденицы секунд, всяко меньше минуты. А вот с большими и длительными нагрузками сложнее. Если часто ими пользуетесь - тогда ставьте низкое напряжение по отключению, но при этом при малой нагрузке в течении длительного времени придётся визуально контролировать напряжение батарей. Или менять его вручную в зависимости от типа нагрузок. Я, например, в жару так делаю. Если не пользуюсь кондеем - 23 Вольта стоит на МАПе. Вполне хватает на стандартный набор для дома в виде телека, света, 2 холодильников и даже мультиварки. Если пользуюсь (он мощный, 1.5 кВт) снижаю до 20 вольт на время работы кондея. Неудобно вручную постоянно бегать изменять, но жизнь батарей дороже.
    А что бы так не заморачиваться - правильнее купить лифер и не думать о том насколько там просело напряжение. Я уже твердо решил - после смерти Трояна у меня будет лифер. Надоел мне этот свинец капризный.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что то я уже сильно сомневаюсь в правильности работы его программ. Пока программировал его, такого насмотрелся. Ты ему одно ставишь а он и в ус не дует, делает по своему. Потом подумает и начинает работать как надо. И холодильник вырубал инвертор при пуске. Потом на зиму холодильник отключили, вырубать стало некому, и инвертор малыми токами начал высасывать батареи.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не знаю, не знаю... Мне МАПу предъявить нечего, работает корректно, за полгода работы ни единого нарекания. Какие параметры ставишь - такие и держит.
