Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Очень много зарубежных сериалов смотрите. Они лучше наших, но всё же по аккуратней. И ещё. У меня нет ружья.
  2. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Я не смотрю сериалы, времени нет. Но когда по среди белого дня остановившись возле киоска, жена вышла купить по пить (была на втором месяце беременности), мы с двумя детьми остались в машине, увидел в зеркало что к ней стали преставать три ублюдка, мне пришлось голыми руками биться с ними, а потом наша доблестная полиция ни кого найти не смогла. Вот и думаю зря в тот момент у меня не было ружья, что бы отстрелить этим тварям ноги. Люди так устроены, пока их не коснется беда не поймут что, кроме себя твою семью никто не защитит. Для себя я решил, кроме меня никто их не защитит и не в сериалах дело, просто хорошо что вас пока судьба отводит...Да и ружье у меня есть, хоть и живу в квартире и вам советую...
  3. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Да и всем оптимистичным, зря вы так уверенны что ваша семья в безопасности...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    БОГ Вас уберёг. Они бы продолжали приставать около киоска, а к Вам приставали бы в тюрьме. С ними надо по другому ...
  5. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Вы ошибаетесь - это тяжкие телесные, плюс самооборона, максимум условно, но эти ублюдки на всю жизнь запомнят это, когда на инвалидной коляски ездить будут. И от их рук не пострадают другие.
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Граждане, чет вы не в ту степь поплыли...
    @VSShmidt, Сформулируйте еще раз ваш вопрос... только несколько более детально...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, не сможет- раз в сутки только дают минусануть! ;)
    Это, я посмотрю, осеннее или американско-предвыборное обострение- повылазили форумомаратели.
    Этот за сутки умудрился в блокировку попасть...
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Это талант, не иначе :)]
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В инверторе Эсморк накрылся "термо сенсор", беленький, квадратненький .. pc_boards_thermal_protector.jpg .Теперь не включается вентилятор. С одной стороны хорошо - стало тихо:)], с другой - греться сильно стал в режиме заряда аккумулятора. Нашёл в продаже за рубежом. Ждать посылку долго. Чем заменить? Что нибудь из компового блока питания?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Там таких нет. Это термореле.
    Можно спаять из терморезистора, обычного резистора и составного транзистора или пары обычных, но это для тех, кому рукоделие не чуждо. Из плюсов - плавное изменение оборотов в зависимости от температуры.
    Впрочем, не из БП, а от процессорного куллера. Бывали такие в комплекте, а бывали и отдельно.
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Сдох ведь только датчик... вентилятор я так понимаю живой... можно подключить его напрямую к источнику питания...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Думал про это, включить через резистор, чтоб не шумел. Проверил это термореле на дальнейшую пригодность, нагрев паяльником. Срабатывает, но при высокой температуре. Какой - не скажу, пирометр есть на работе, дома нет. Но завтра измерю.
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @sensey371, через переменный... чтоб в случае чего можно было добавить оборотов.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, так и попробую. И термореле заставить работать, и обороты убрать, чтоб не шумел.
  15. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    только, если потенциометр, то не менее 2 Вт. А лучше всего - проволочный.
    А если серьёзно - это каменный век. Такие схемы делают на ШИМах. На 555 серии таких примеров - море.
    Например так: Reg_555.jpg
