Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В жилом помещении только герметичные, тем более, если ребенок.
    В то же время я бы не советовал в жилом помещении при наличии ребенка размещать систему резервного питания. Такие системы лучше размещать в нежилом помещении.
    На всякий случай уточню. Не в отдельном здании, а в нежилом помещении, куда у ребенка нет доступа. У меня в данный момент система размещена в туалете. Проживают двое взрослых.
    Это я к тому, что Вы сначала определитесь с возможностью размещения, а потом можно будет о типах и марках поговорить.
  2. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Ну тут вы правы. Но у меня другого варика нет. Или на крыше, но тогда проводку тянуть через 2 этажа или в гардеробной, но проводку тянуть считай через первый этаж через три комнаты. А это же сколько проводки, потери энергии будут наверное большими? Проводка там нужна на полтора квадрата под свет и тв.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Под свет и ТВ потери будут очень маленькие даже при сечении 1,5 квадрата. Это в случае, если поведете 220В.
    А где у Вас разводка сделана? По чердаку? Чердак холодный?
  4. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Не понял фразу "в случае 220 в". Ну да, от инвертора уже выходное 220 буду тянуть к тв и лампам. Разводка как раз на входе в дом сразу на стене слева от входа и сделана. Щиток, вводной автомат и остальные. Если я правильно понял вопрос. От вводного сначала на чердак к стабилизатору напряжения на 10 кв, а от него уже к распределительным автоматам. Чердак обычный, холодный...наверно.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда удобно расположить на чердаке и не придется ничего никуда тянуть. завести резервированную линию на нужные автоматы и все.
    Для холодного чердака никель-кадмиевые - оптимальное решение. Они хоть и хуже себя ведут на морозе, но необратимых изменений не возникает. Хуже летом, когда там за 40 градусов, но такой температурный режим плох для всех аккумуляторов. Крыша совсем без теплоизоляции? На чердаке летом очень жарко?
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ибп+Необслуживаемые Акб в ящик с дверкой, замочком и ключиком. Монтируем на пол, стену, потолок.
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Strangeman,
    Никель-кадмий? Вы серьёзно? Щелочь для таких целей? 0_о
    Да еще и для безмозглых преобразователей... я б себе такое точно не поставил. :hello:
    Бесперебойник можно поставить рядом с стабилизатором. Спустить 1-1.5 квадрата к щитку и перекомутировать нужные линии.
    С самим АКБ надо что-то думать... им всем для нормальной работы нужны плюсовые температуры и вентиляция... под такие нужды лично мне в голову приходят только AGM ну или если мажорно, то панцирные тяговые.
    Но в любом раскладе, если располагать на чердаке инвертор должен уметь мониторить температуру акб... а это уже другой класс устройств
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    при заряде газы всё равно выделяются... в жилом помещении ставить не рекомендуется.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Свинец долго не проживет.
    Абсолютно серьезно.
    Это Ваши проблемы. Именно для безмозглых преобразователей НК- самое приемлемое решение, тем более с учетом условий данного конкретного случая.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вообще-то, в жилых помещениях должна быть обыкновенная вентиляция, которой будет вполне достаточно.
    Я бы, все-таки, рассчитал, а не с потолка... К тому же, не думаю, что эта ситуация у него будет продолжаться 10 лет. Да и AGM АкБ тогда если что можно взять со сроком жизни - лет 5, подешевле.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    2,5 цикла в неделю, 10 в месяц, 120 в год. За 5 лет 600 циклов.
    Вы уверены, что свинец подешевле это реально переживет? Он в простеньких UPS без частвх и длительных отключений больше 2х лет жить не хочет.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Видимо упустили- Дача. И судя по отсутствию в составе резервируемого оборудования котла и насосов, проживание на той даче не круглогодичное. Так, что минимум на два делим.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Откуда? Необслуживаемые могут быть - СК, НК, ЛЖФ.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пусть - 2,5, но, вроде бы, неполных цикла, да еще - да, дача. Итого 10-15 лет - идеальное соотношение циклов и срока жизни АкБ.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    пробовали прикинуть сколько ИБП с этими самыми "не обслуживаемыми" стоит в квартирах у народа на всякие телики и музыки и компы? Так например у моего коллеги их в квартире 3, у меня один вот прям сейчас под ногами. Да наверно под подушку ИБП ставить не стоит, но и маньячить "с газиками" тоже.
    По большей части это заслуга самих ИБП, а не вина аккумов.
    Так например APC smart-ups 750VA на аккумах держит буферный режим ~13,8V (это если пара аккумов идентична, а иначе всё ещё хуже) и эти самые 13,8V несколько великовато для буфера.
    А вот всякие действительно бюджетные поверкомы или те же APC поддерживают буферное ~13,6V но при этом рядом с аккумом располагается горяченный транс который и убивает аккум.
