Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Так я об этом и спрашиваю - Как резервировать линию на нужные автоматы и при этом ничего не тянуть. Получается будет использоваться "обычная" электропроводка дома? А когда основной свет снова дадут, там фазы друг с другом (основная и резервная) не разругаются? Тапками не бросать, я сразу предупредил, что в жтом деле лузер. К электрику не отправлять, уже был, он голову почесал, сказал не понимает и готов сдедать только то, что я скажу. Короче еще дубовее меня похоже.
    Крыша без теплоизоляции. Это дача, как верно подметили выше. Использую с мая по ноябрь и все. Акб на зиму буду убирать. А вот жарко ли летом на чердаке, от это загадка, я там время не проводил, это обычный чердак третьим этажом. Короче хлам там всякий хранится.
  2. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Да, никаких котлов! У меня там все на обогревателях от теплэко. Да, тоже электричество. Но летом они и не включаются. Это так, под осень на сентябрь - октябрь. Насосы есть, в доме же вода имеется с колодца, но при отключении электричества эти 2-5 часов мы переживем, вода резервируется в идроаккумуляторе на 100 литров. :) резерв электричества повторюсь - ТОЛЬКО свет и тв.
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    можете поставить ручной рубильник, и ручками переключать сети на инвертор и на оборот чтоб фазы не ругались) или вот такую штуку например будет автоматом https://ru.aliexpress.com/item/2P-63A-230V-MCB-type-Dual-Power-Automatic-transfer-switch-ATS/1895170617.html?detailNewVersion=&categoryId=141914, и да читай те форум уже на ваши вопросы есть ранее десятки ответов)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если посмотреть фотографии по ссылке, на одной из них виден мой "болезный" термосенсор на радиаторе! На таком инверторе у меня "висит" весь домашний кинотеатр. А два аккумулятора Скрадет Сун:aga: работают каждый день уже ровно полтора года. Ещё очень даже живы. Так что 500 циклов - не предел. До выделения газов солнечный контроллер их не доводит - я запретил программно. Так же щадит их и указанный по ссылке инвертор. Так что Вам, Сибиряку-64, могу предложить свои комплектующие, как прошедшие обкатку.
  5. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Я этот форум перечитал вдоль и поперек. И еще другие ресурсы и отзывы. В том и причина, что не выдержал и зарегистрировался сегодня и тут написал, что от чтения споров между вами, знатоками, я серьезно, в хорошем смысле, и чтения, чего там скрывать, не меньшего флуда при этом, уже каша в голове...вот. А за ответы спасибо конечно, в режиме общения, а не только молчаливого чтения, оно как-то лучше доходит.
  6. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Что вы имеете ввиду под комплектующими? Свои акб и инвертор предлагаете мне продать чели! ;)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не нужно никаких рубильников и тем более автоматов. У него четко очерчен круг потребителей и потребители эти маломощные. При испоьзовании ИБП нужные ветки просто подключаются через ИБП и все, ничего больше не нужно. При монтаже на чердаке неспециалист сделает за пару часов с огромными перекурами и чесанием репы.
    Одна беда - жарко там и аккумуляторам это явно не добавит здоровья. Разве что вентилируемую коробку им соорудить.
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    я ж в хорошем смысле писал про читайте, если будете ставить обычный онлайн ибп то вам кроме акб больше и ничего и не будет нужно врезаете его на резервную линию и все после автомата, т е 220с автомата на ибп а с него на на линию, если с инвертором то для автомата я кидал ссылку на прибор
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну, если настаиваете! :)]
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Онлайн я бы не назвал обычным, да и не нужен он ему. Ему нужен действительно обычный интерактивный. Такой, какие в компьютерных магазинах продаются.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    описался, его и имел ввиду)
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А в если не ИБП, а инвертор у него будет - ему проще и дешевле будет поставить два вот таких https://ru.aliexpress.com/item/CT1-2P-25A-1NC-1NO-220V-230V-50-60HZ-Din-rail-Household-ac-contactor/1688946996.html?spm=2114.10010208.1000013.10.gZ74h4&scm=1007.13339.33317.0&pvid=79f638e7-ad44-4dc9-bac2-7fee9e6f11c8&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=526 а можно и одним обойтись. Я себе почти такие закупил для тех же целей, но мои еще ручное управление имеют и обмотка на 24В, но ему это не нужно, это у меня уже свои заморочки. :)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  14. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    @Strangeman, можно и контакторы но там контакты это не так надежно при частых переключениях, обгорают, у меня стоит именно такой блок атс для преключения там установлены обычные автоматы на 63 ампера а управление идет от маленькой релюшки, которая следит за фазой сети, счас номинал не вспомню если будет интерсно могу разобрать посмотреть
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У него свет и телевизор.
