Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    это ж счас) вы же знаете аппетит приходит во время еды, потом захочется добавить скважинный насос и микроволновку) но если только мелкий резерв то да будет дешевле
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда придется серьезно раскошелиться на аккумуляторы и инвертор, на фоне которых стоимость переключателя будет незаметна :)
  3. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Вопрос тем, кто использует схему с UPS'ами: какой именно фирмы стоит, как долго?
  4. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Так, вроде бы стало ясно. Спасибо за помощь и консультации. Вообще всем принявшим участие в обсуждении СПАСИБО. Осталось утвердить так сказать схему. Надо же мне будет на пальцах объяснять электрику что и куда. Нарисовал (именно нарисовал :)) схему как я все это дело понимаю. Громко не смеяться, уж как смог. Все волнующие меня моменты я в ней отразил. В итоге подключение должно выглядеть так? Или что-то упустил? Инвертор буду ставить вот такой, как на ссылке. Это тоже прошу учесть http://www.ecoenergos.ru/ibp/eco/1012c.html но вопрос, ЕСЛИ ИБП НАКРОЕТСЯ, то при такой схеме я остаюсь без электричества пока он в ремонте? А если параллельно его подключать, то опять вопрос отдельного рубильника ручного или атоматического управления надо решить. Верно? Куда его вкорячивать тогда?
  5. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    А если он такой хороший и пригожий, чего продаем тогда, ась? ;) а вообще я сторонник только нового.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Сибиряк-54, Вы все правильно нарисовали, только я бы поставил его между стабилизатором и автоматами, добавив на вход ещё автомат.
    Если накрывается - просто переткнете вилку. Вы же нарисовали вилку с розеткой, вот тремя мануальными действиями и решите проблему.
    Отдельную планку нейтрали не забудьте.
  7. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Ну и отлично! Про отдельную планку нейтрали надеюсь электрик в курсе. Если нет, снова тут спрошу. Ну все, еще раз вам и всем участникам обсуждения спасибо.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    На схеме акб 150Ач. Если вы планируете отнимать с него 300Вт в течении 5ч, то ёмкость явно маловата.
  9. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Да это понимаю. Это так, для примера прказал. Вообще хочу на 190 или 200-240 а/ч. Но только одну. Морочиться с мостами, соединяя несколько акб нет желания, ибо: а) дорого это, б) тяжело (итак одна акб 50-60 кг) в) нерентабельно, принимая во внимание цели установки инвертора. Оно и так и так нерентабельно, но при одной акб в моем случае это необходимость, а при нескольких это уже, как писали выше - рост аппетитов.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Чем меньше емкость акб, тем больше глубина разряда, а следовательно и проживет меньше. В идеале, ставить 300Ач, тогда и ток разряда будет около 0,1С и выкачивать вы с него будете 50% за 5 часов, а следовательно и жизнь ему продлите.
    П. С. С днем рождения.
  11. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Спасибо!
    Ага, понял. Но на 300 а/ч я таких не встречал. Максимум вроде 240. Да и цена там уже при 200 кусается.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    В 2х вольтовых банках бывает и 300+. Или ЛЖФ 200Ач в вашем случае как раз на 70-80% опустошаться будет и проживёт куда дольше СК. Его можно и на остаток года в квартиру перетащить (вес не большой) и там так-же резервировать свет+ТВ.
  13. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Что есть ЛЖФ? Что жто за акб? Может ссылка есть на них?
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  15. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Посмотрел. Может они и хорошие, но 260 тысяч рублей за 1 батарейку на 200 а/ч... за эти деньги я к заднему колесу велосипеда генератор сделаю и педали сам готов крутить...:) попроще нет вариантов? :)
