Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Volk358
    Volk358
    Volk358
    А лифер до какого предела безопасно разряжать? или это в БМС ке производителем запрограмированно?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, штука забавная. но кажется опять не совсем корректно будет работать. Мощность запасенная аккумулятором может быть разной, и взять ее можно разное количество в зависимости от тока нагрузки. Или он сам как то хитро все считает?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Естественно! Но поверьте, считать по А*h-ам гораздо разумнее, чем по кофейной гуще напряжению!
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И тут Вы плавненько так пришли к Battery Meter и коэффициенту (числу) Пейкерта.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Peukert%27s_law
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%E9_%E0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%F0#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    1. Есть формула, по которой работают батарейные мониторы
    Для разных типов АКБ разные n. Формула позволяет с приемлемой точностью оценить состояние батареи.
    2. МАП считает ватт-часы.
    Я как раз собираюсь вскорости на базе моей программы для МАП попробовать сделать монитор состояния батареи. Потому что значения снимаются раз в секунду. Ток постоянный. Можно добиться весьма неплохой точности. И программа, кстати, может давать команду МАП на прекращение генерации. Как-то так.
    Кроме того, в последних прошивках используется не измеренное Uакб, а Среднее напряжение между измеренным средним напряжением АКБ и напряжением АКБ которое не учитывает нагрузку.
    Это позволяет проходить пики без отключения.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Думаю что напряжение вкупе с током будет довольно точным критерием, хотя бы близко соответствующим разрядным характеристикам? Допустим при нулевом токе напряжение отключения будет 12 вольт, при токе 100 ампер - 10 вольт и между ними некие промежуточные величины, возможно даже линейные. Грубо такая система может быть реализована на одном реле с двумя обмотками, токовой и напряжения. По типу как раньше делались всякие регуляторы на машинах первой половины прошлого века. Конечно это так же несложно делается электроникой.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У свинца есть мерзкое кач-во- если из него вылили Х А*ч током типа 0,5С-1С- то та часть энергии, которая по Пейкерту потеряна для разряда- не восстановится, пока не зарядите акк заново!
    Поищите по форуму- обсуждалось год- 2 назад.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Абсолютно верно. Более того, уже начиная от 0.3С свинец отдаёт меньше, чем может отдать при токе 0.1С. Проверено лично и многократно.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Очень и очень приблизительно. Погрешность, как заявляет производитель, 5 процентов. По факту я намерил поболее.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, при этом же напряжение на аккумуляторе будет низкое, и он все равно отключится вовремя, а вот ваттметр будет считать наверное что в аккумуляторе еще осталась емкость и не отключит его.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ампер-час-метр? Да, он не учтёт этот косяк.
    Баттери метер- учитывает.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    То есть он постоянно знает какая реальная остаточная емкость аккумулятора на данный момент?
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Osolemio, вы умеете править прошивки для МАП?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Он её считает по Пейкерту, учитывает фактические данные предыдущих циклов (во всяком случае, такое обещают). То есть в принципе, приближается к результату, который можно получить, проведя КТЦ или высадив акк полностью. И дайте остановиться именно там, где хозяину захочется (30% DoD как образец для свинца).
