Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я уж не знаю чего и как надо накриворучить проектировщикам, но WAR600 со своим не сильно большим зарядным током когда заряжал сборку на ~20а*ч грелся и пованивал.
    На самом деле это больше на умышленное ухудшение характреистик устройства ещё на стадии проектирования в угоду маркетингу, инжинеры то могут, а вот маркетологам нафик не нужны "вечные" устройства. Так например у 20ти летний бэк-упс 600VA (на картинке) при нагрузке 80вт в течение почти трёх часов радиаторы ключей и транс оставались чёть тёплыми в то же время в куда более новый CS650VA пришлось вкряживать вентилятор так как он при такой нагрузке тупо перегревался (а потом ещё и по таймеру вырубался).
    именно так я и угробил WAR600 :( не отцепляя от ИБП аккумуляторную сборку я подключил к клеммам аккумов внешний зарядник и каааак хлопнуло :aga:
  2. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    странно это, может чего перепутали? какая упсу разница от внешней зарядки? акб ведь в любом случае может дать на контакты упса больше чем зарядка, он должен был проглотить и не подавится?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kentlute, как известно хорошая мысля приходит на посля.
    ИБП даёт заряд ~0,5А, а я вдунул внешней зарядкой 2А и по сути подал напругу на вход зарядного ИБП. Судя по всему там не оказалось никакой защиты (прям как в китайских DC-DC).
  4. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    @VoronNew, все равно не понимаю оба зарядных были подключены к акб? если да токи должны были просто сложится
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kentlute, да всё верно, как только подключил к акб внешний зарядник внутри ИБП что то громко хлопнуло и теперь он при включении не проходит самодиагностику.
    именно на это я и рассчитывал, а вышло несколько по другому.
    В роли внешней зарядки было вот это https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Buck-Converter-Step-down-Power-Supply-Module-7-32V-to-0-8-28V-9A/32717015262.html?spm=2114.13010308.0.0.nQzziX с питанием от ноутбучного БП.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В нем, кроме выкусывания резистора - вытаскивается встроенная АкБ и на её место ставится вентилятор на 12В, обдувающий как раз транс. И тогда ИБП работает с внешней АкБ довольно долго, т. к. и транс не греется и не нагревается АкБ. Лично себе сделал.
    Видимо, и с остальными аналогичными ИБП это можно проделать.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да я тоже так сделал, а затем отдал этот ИБП коллеге. На кой нужен девайс который едва ли не на холостом ходу греется як печка.
    Но речь то шла о девайсах в их дефолтном состоянии, а не после напилинга.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Проведу эксперимент с зарядкой сборки НК с железинм (с) в режиме CC/CV при напряжении 1,36В на элемент. '
    Тестить надо на разных температурах типа 0-10-20-30 градусей цельсия. Результат заряжености могет быть заметно разный.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А зачем тестировать на низких температурах? Типовое использование 20 - 30, чаще всего порядка 22.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык на чердаке весна и осень бывает меньше 20 градусей.
  11. Andy_B
    Andy_B
    Andy_B
    Добрый день.
    Нужен совет-рекомендация по подбору оборудования Инвертер (4-5кВт) + батареи.
    На протяжении 6 лет дома абсолютно устойчиво проработала связка инвертора FNEX (2000) и четырех обычных автомобильных АКБ по 75Аh соединенных последовательно (48В). Электричество в доме отключают весьма редко и самый продолжительный случай был около 8 часов, когда дерево упало на провода.
    Сейчас после ремонта в доме произошли 2 вещи:
    1. FNEX после простоя 4-х месяцев просто не хочет работать (пищит и встает в режим байпаса - ищу где можно отремонтировать)
    2. понял, что мощности FNEXa мне мало будет - надо более мощный инвертор брать
    И теперь вопросы:
    1. где можно продиагностировать\отремонтировать FNEX?
    2. какой инвертор на 4-6кВт купить?
    Дома сделана 3 фазы - сделана разводка - одна фаза идет через ИБП и на нее завешены система отопления (котел+группа насосов+контролер), интернет, откатные ворота, свет в доме (диоды) и одна аварийная розетка (на всякий случай). Есть 4 совершенно новых автомобильных АКБ.
    Вся система располагается в котельной в цокольном этаже дома с принудительной вентиляцией.
    Готов купить и инвертер и если оно так необходимо и АКБ герметичные.
    Спасибо за ответы по существу... Форум читал более 2 часов, но конкретных рекомендаций не обнаружил, понял что Xantrex это круто, но есть ли в нем смысл? обычно отсутствует электричество не чаще 1-2 раза в месяц и не дольше чем 1-2 часа... Но с учетом редкой зимней эксплуатации и контролем за домом через интернет - хочу чтобы сбоев не было, ну и летом с детьми нет никакого желания сидеть в темном доме даже 2 часа...
  12. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    А бюджет этого "купить..." в каких пределах?
  13. Andy_B
    Andy_B
    Andy_B
    Ну xantrex считаю наверное дорого... а так инет шерстил - инверторы в среднем 45-70 за 5кВт, акб если они конечно нужны гелевые или тяговые и совсем не подходят автомобильные - то 15-25 за штуку...
    на это готов... просто подскажите МОДЕЛЬ и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ... чтоб и гарантия если что и сервис... а то ой как я замучился искать сервис FNEXу
  14. Andy_B
    Andy_B
    Andy_B
    И еще... хочется конечно "нормальную" модель подобрать... чтобы потребление в режиме простоя не конское было... может быть чтоб "умная" была - могла сама сеть "подкачивать"... смотрел на МАПы - вроде неплохо... но отзывы... то ругают, то говорят хорошо. а посты 12-13 годов. Может что-то поменялось там к лучшему? Новосибирские смотрел - дешево, но сервис ужасный... да и выглядят они как-то допотопно... А может я совсем не прав...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Andy_B, МАП за эти 3-4 года сильно вырос.
