Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Кто-нибудь подскажет Andy_В? Такая же проблема... ИБП на 5-6кВт и аккумуляторы хорошие. Бюджет примерно в 80т.р.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @cadilak01,
    Взял бы два, 4+2, или 3+3 кВт. Надёжность системы возрастёт.
  3. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    хорошо. 3+3кВт. Тогда что выбрать в качестве ИБП и какие аккумуляторы к ним. Про МАП изучу повнимательнее. Какие из них выбрать?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Аккумуляторы "Леоч". Не реклама, просто дешёвые.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @cadilak01, если почитать форум, становится очевидно, что опыт имеется по 3 изготовителями - Микроарт, А-электроника и Axpert. Ах да, еще CyberPover аж с отдельным разделом :)
    Больше всего нареканий, как Вы заметили, на А-электронику, но и эти изделия у некоторых работают исправно. Вот и выбирайте. Никто за Вас выбирать не будет. КМК, бюджет у Вас не соответствует запросам.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Те, у которых в инструкции написано: трёх стадийная зарядка.
  7. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Только что п
    Почему не соответствует запросам бюджет? Неужели 80 - ти килорублей не хватит?
  8. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Прочитал сейчас на сайте МАП про стабилизаторы. И не понял. Какой из них (доминалось, про, гибрид) имеет трехстадийную зарядку?
  9. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Извиняюсь. Посмотрел по ценам в нете... Точно не прохожу. Ну тогда хотя бы пока 1 ИБП на 3 кВт на наиболее ответственные потребители подобрать, а в последующем дорастить.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Потому что вам не стабилизатор нужен, а инвертор. Наверное. Или стабилизатор?
  11. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Наверно мне нужен и стабилизатор и инвертор. 1) Стабилизатор потому-что напруга скачет от 160 до 290. 2) инвертор, потому-что в доме будем проживать постоянно, котёл пеллетный и "пара" лампочек требует постоянного наличия электричества, а его отключают время от времени (не часто, но 3-4 раза в год на 3-4 часа), а жить как-то надо. Просто в том посте отпечатался, так как читал и про то и про то .
  12. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    бюджет на 5-6 кВт маловат будет. Если рассчитывать по мощности то 5 кВт - это 48В по низкой стороне и токи 100А, соответственно меньше напряжение - больше токи и потери. Аккумуляторы выбирать нужно именно из этого критерия (они должны отдавать этот ток и длительно!).
    Для таких систем лучше подходят AGM или GEL. 100A на отдачу - АКБ 200 и более А/ч. На текущий момент цены от 22 кРуб до 30 кРуб за шт. Итого весь бюджет - только на АКБ. да плюс еще и инвертор - 35 и более кРуб. Рассчитывать нужно примерно на 150 кРуб.
    из стабов неплохо себя зарекомендовали (из практики использования в сельской местности) наши отечественные "Норма М". Расхваливать не буду, пока еще не купил, но соседи хвалят.
    к бюджету это ещё примерно +30кРуб.
  13. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    На днях нашёл в продаже такую штуку: Инвертор SVC DI-1200-F-LCD, 1200ВА / 1000Вт
    Кто сталкивался с изделиями этого производителя и конкретно с этим девайсом?
  14. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    НУ и чего голову людям дурите котел требует инвертора 300ватт, а вот стабилизатор надо подбирать на весь дом по нагрузки или только на те ветки эл где это непроходимо, решение вашей проблему обычный дешевой ибп и акб 150-190а\ч, и да котлу пелетному пропадание эл все равно там горит всего горсть пелет эл пропало подачи нет котел потух через 4 часа эл появилось котел зажегся и продолжил работать дом за это время не остынет
  15. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Может конечно я и перестраховщик... но как-то хочется, чтоб и тепло было постоянно, и кой-камими потребителями пользоваться. Пеллетник, дренажник, холодильник, пара лампочек... Можно конечно и без электричества жить какое-то время... можно вообще к родственникам уезжать на это время... Есть всякие варианты. НО ХОЧЕТСЯ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ХОТЬ КАК-ТО стабильно и не ломая голову.
