Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy, ecли меряться именно этим, то я бы такие ячейки предложил:
    http://ecomotors.ru/index.php?productID=577
    Что уж мелочиться... ;)
    Вряд ли всё-таки @SergCh coбирается n*13кВт*ч использовать...
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Мax94, @Smartenergy, @sensey371,
    Нет, в автономку я не собираюсь. Но около 1.3кВтч иметь про запас не мешало бы.
    Присмотрел в Архангельске литийтитанатные аккумуляторы (пакеты) по весьма демократичной цене. Правда бмс на 55 последовательных ячеек дороговато выходит. Но на ней экономить нельзя.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А какой инвертор планируете использовать?
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Инвертор самоделка. На нч трансформаторе и плате eg002 с али. Может позже ему мозг приделаю для своевременных переключений с аккумуляторов на сеть.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Контроллер заряда тоже самоделка?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Остановились бы Вы на 96 вольтах ...
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Контроллера заряда пока нет. Есть наивнейшая идея, подключать сп к аккумуляторам напрямую. Для этого и выбрал напряжение акков в районе точки макс мощности панелей. А после полного заряда просто отключать аккумуляторы.
    @sensey371, поэтому выбрал 130в, а не 96.
    Может и не прав, посмотрим.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я тоже за ратую высокое напряжение аккумуляторов, но в пределах доступных величин. То есть на то напряжение, на которое существуют контроллеры СП, инверторы, зарядники.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @SergCh, точка максимума зависит от температуры, да и аккумуляторы в заряженной и разряженном состоянии имеют разное напряжение. Надо бы иметь запас.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не сильно, я вот смотрю на свой грид, и вижу, что потерь от процедуры поиска ТММ и преобразований больше чем пользы от нахождения этой самой ТММ. Включение акк напрямую исключает посредника с его потерями и ограниченной надёжностью.
    Время нахождения акк в тех зонах, где напряжение значительно отличается от номинального невелико.
    Поэтому думается мне, что в эффективности не сильно потеряю, зато в надёжности, и стоимости есть выигрыш.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Как говорится, так получилось. И главное что, смешно признаться, всё из-за кабеля, который был проложен заранее и как оказалось недостаточного сечения.
    Но у меня тогда была ещё мысль сделать розетку в доме на постоянное напряжение 140-300 В DC, чтобы можно было пользоваться без всяких преобразований/
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Kpoме как к никелю- ни к каким другим АКБ подключать СП напрямую нельзя. Перезаряд со всем чем обеспечен. Да и к никелю его подключают без контроллера только извращенцы типа обладателя чёрного провода по автономке- сваливанием КПД экономят мифические рубли на контроллере...
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Да вы, как я погляжу, тот еще экстремал)
    Не проще ли собрать схему на котакторах, которая будет перекидывать СБ с грида на контроллер заряда СБ? Дело то плевое и автоматизируется элементарно.
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    12 Вольт на сантиметр. Падение напряжения на дуге постоянного тока. Контакторы брать только нормированные на ваше постоянное напряжение и ваши токи. Разрывать большой постоянный ток с напряжением порядка сотни Вольт - непростая задача. На повышение напряжения стоит идти лишь имея в наличии нужную, способную разъединять постоянный ток при таком напряжении, коммутацию.
    Возможно, для 130В подойдут контакторы вроде КПВ-603, КПВ-604. Цены на один контактор - порядка 18 тыс. руб, из того, что удалось найти навскидку.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Почему перезаряд будет ?
    Не то чтобы акк соединены с СП совсем напрямую, естественно, какой-то ключевой элемент между ними будет, ибо держать литиевые аккумуляторы под постоянным зарядом вредно.
    Алгоритм такой, напряжение достигло уровня полного заряда, СП отключились от аккумуляторов.
    Наверное и бсм может этим заниматься, надо будет подробнее изучить этот вопрос.
    Может другие противопоказания есть ?
