Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Есть немного.
    Так и планирую.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Видимо лучше будет использовать полевики.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Конечно. Зависимость (сильная) напряжения от инсоляции и Токр. Или нужен запас по ЭДС на случай прогрева, или при прогреве СП напряжение будет садиться.
    Сколько девяток дадите на вероятность своевременного срабатывания и безотказность?
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Согласен. Но настоятельно рекомендую на источниках энергии (АКБ, СБ) установить предохранители, хотя бы самодельные, но с промежутком большим, чем U/12 сантиметров. Готовые засыпные на постоянном токе хорошо работают и при много меньших размерах, но их ещё надо найти.
    Я, когда прорабатываю коммутацию полупроводниками, обязательно оцениваю индуктивности рассеяния цепей. Это можно сделать RLC-метром (без энергии), а так же по переходному процессу разрыва тока с подключением известной ёмкости параллельно ключу (под напряжением и очень осторожно). Исходя из измеренного значения индуктивности проводов и источника+потребителя, параллельно ключу ставлю снаббер, который давит паразитные колебания, не позволяя выбросу пробивать транзистор.
    Так же предусмотрите ограничение частоты коммутаций, например, подключения/отключения СБ. При неудачном режиме можно получить что-то вроде нестабильного ШИМ. При этом выбросы напряжения и коммутационные потери могут перегреть или снаббер, или ключ. Большие постоянные напряжения и токи - не шутки. Все решения нужно тщательно продумывать и взвешивать.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    От инсоляции зависимость напряжения ТММ слабая, вот от температуры да, процентов 20 потеряю при изменении температуры панелей на 50 градусов. Но опять же, смотря на какую температуру изначально рассчитывать. Если настроить систему на максимум снимаемой мощности летом при температурах панелей 25-50 градусов, то зимой недоберу 20 %. Но от чего эти 20 % ? от нуля без палочки. Солнца второй месяц нет, панели завалены снегом.
    Не меньше чем даст производитель зарядки, что в ней не замкнёт выход или ещё какой глюк не случится.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зимой напряжение выше. И не дай бог откажет отключалка- перезаряженные акки будут кипеть, пер...
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А в чем разница с "вдруг откажет контроллер заряда..." и далее по тексту?
    Его отключалка, есть примитивный контроллер заряда с эффективностью не хуже, чем у любого ШИМ контроллера. Более того, если для отключения будет использоваться полупроводниковый прибор, а время реакции компаратора будет маленьким - это и будет самый настоящий ШИМ контроллер, только самодельный.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. разница в самопальности. Верить никому нельзя, да, но себе- особенно.
    0. про какие акки говорим? Химия? Цена?
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Пока напряжения вообще никакого)
    А на этот случай есть последний рубеж защиты, БМС!
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Себе простить ошибки значительно проще чем производителю, у которого купил за деньги.
    Литий титанатные, цена ... планирую с бсм до 50 тыр уместиться
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не обижайтесь, но это уже из области идолопоклонства. Лично я своим изделиям доверяю больше, чем китайским погремушкам, а качественные фирменные вещи стоят весьма дорого, при этом я им доверяю не более, чем изготовленным своими руками.
    Серийное изделие с весьма своеобразным поведением BMS. Мой корявенько спаяный стенд никаких неожиданностей пока не преподносил.
    PS О том, что в своем отечестве пророков не бывает, я знаю.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Литий, БМС, 130В. Объясните, в чём суть (экономия? эффективность?) Вашей попытки ликвидировать входной преобразователь для зарядки АКБ?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот это у всех по разному.
    Производителя обругал и посожалел о про... деньгах. На том и все. А своя ошибка, она же еще и профессиональную гордость может задевать.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Поначалу да. А потом понял, что ошибки это неотъемлемая часть процесса разработки.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ко мне это тоже давно пришло и извещения об изменениях я пишу спокойно и даже в графе "причина" указываю "ошибки при разработке" ;)
    Но вот когда при отладке выходит из строя дорогостоящий блок заказчика (был такой случай) - ощущения совсем иные, даже не смотря на то, что это была не ошибка разработки, а просто неосторожность в результате спешки, гриппа и выпитого "Терафлю" или чего-то в этом роде, не помню, что я тогда хлебал.
