Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Heoднократно обсасывалось. Кратко- стадия CV aka absorption должна устраняться совсем или иметь минимальную длительность. Из недорогих это умеют Epsolar aka Epever Tracer-ы разных моделей- bn, etracer, itracer etc.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Прямое подключение, без "рядом-стояния-на-стрёме", и никелю смерть.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это от отсутствия опыта такого подключения. Лет через 15 такого подключения у никелевого электрода еще и емкость увеличивается на десятки процентов.
    А вот литию конечно опаньки уже после первого же перезаряда.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По этому никто в мире не делает СП-контроллеров для никеля?
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Дадите ссылку?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы так же можете взять два контроллера на 48 вольт, подключить каждый к аккумулятору на 48 вольт, а аккумуляторы включить последовательно. Если это будут свинцовые аккумуляторы, то с балансировкой всей батареи, дело будет обстоять гораздо лучше. Соответственно, с 4-мя контроллерами на 24 вольта, разбаланс будет ещё меньше.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @sensey371, как раз его рассматривал до вашего сообщения.
    но чёрт побери! 40 штук. Не готов я столько отвалить за вещь, необходимости которой не до конца понимаю. Лучше в аккумуляторы вложусь или ещё две солнечные панели куплю. И то пользы больше.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    https://ru.aliexpress.com/item/Solar-Control-Charg-96-Volt-PWM-Solar-Panel-Charge-Controller-96V-85A/32299743384.html
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @sensey371, Уже на четверть легче. ;)Но всё равно не понимаю. Да и спать надо.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А-электроника делает. И стоят по 5 круб все еще. Со здоровьем души у них как-то странно - прислали счет как раз почти с началом чорных дней в ленобласти.
    Сопсно беззаботное хождение мордорян по зоне в тихом идиотизме охраняют уже много десятков лет как раз постоянно перезаряжаемые никелевые батарейки гарантирующие запуск ракет. Потому и появляется возможность проверить че будет с никелевой батарейкой через 15 лет перезаряда - их после гарантийного срока снимают и разбирают.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @SergCh, читаю Вашу переписку и всё никак понять не могу: вот НАФИГА?
    К чему такие заморочки? Система на 48В по совокупности параметров (цена, безопасность, наличие оборудования на любой вкус) просто вне конкуренции для простого юзера. Зачем городить монструозную нестандартную систему с кучей самодельных костылей, когда из стандартных компонентов можно собрать проще, надёжнее и дешевле?
    ИМХО.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Ecohazard,@sensey371, @Мax94, Ок, попробую сформулировать ответ на "нафига?"
    1. Про проложенный кабель с крыши в дом недостаточного сечения я уже признавался.
    Отсюда напряжение в 144 В.
    2. Потом была покупка под это напряжение грида на 1.2 кВт, недорого 15 тыр.
    3. На этом я и хотел ограничиться. Однако... последний блэкаут на два дня "помог" принять решение о необходимости резерва в виде аккумуляторов.
    4. Можно было бы и не интегрировать аккумуляторы в существующую систему, а держать их заряженными от обычной сетевой зарядки. Но ведь есть ещё возможность заряжать их напрямую от СП и отключать после заряда. Почему бы её не использовать, тем более что СП при этом будут работать в ТММ, реализация этого подключения простая, надёжная и практически ничего не будет стоить. (про контроллер заряда стоимостью 40 тыр помним, да?).
    Пока ничего монструозного нет, верно, @Ecohazard ?
    5. Когда только установил панели, надо было их хоть куда-то подключить чтобы не простаивали. Грида ещё не было, подключил к обычному обогревателю. Мне очень понравилась такая связка, просто, надёжно, без всяких помех и преобразований. Понятно, что работает она не в ТММ и эл. энергия используется скажем так, не по назначению. Вот с аккумуляторами совсем другое дело. И эл энергия не переводится в тепло и СП работают в ТММ. Ну, в общем такое подключение на уровне нравится-не нравится, чисто психологический фактор, чуйка.
    6. По поводу цен. Очень понравился гибридный инвертор Prosolar на 3 кВт по скидке 50 % он был 55 т. р. дорого, но вещь вероятно, хорошая, надёжная, долго облизывался. Такие траты уже за гранью целесообразности, если вопрос лишь в экономии эл. энергии, а не в автономии. Однако как оказалось его уже нет в продаже, есть такой же, но за 75 тыр, а вообще он стоит 101 тыр. То есть можно купить, будет красиво, стройно, возможно даже надёжно, но окупаемости, т. е. смысла, не будет.
    7. Последний пункт по счёту, но вероятно первый по значимости. Поскольку у меня есть возможность изготавливать различную силовую электронику, в том числе с контроллерами, то руки немного развязаны для построения системы. Всегда можно сделанное переделать. А готовое устройство, оно не всегда поддаётся даже изучению. И часто бывает, особенно в недорогом сегменте, что работает неправильно, но сделать с ним уже ничего нельзя, только продать, выкинуть или пользоваться "как есть".
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Выражу своё личное мнение: мне кажется, что при изначальной небольшой ошибки (сечение кабеля), Вы с каждым новым шагом загоняете себя ещё глубже в проблемы, которые начинают расти как снежный ком (ну, или, эффект домино).
    Будь я на Вашем месте, я бы прямо сейчас продал грид, прокинул нормальный кабель на крышу и собрал бы всю систему (теперь уже на 48В) с нуля (используя свои навыки и возможности в электронике).
    ИМХО
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, есть такое дело. Посмотрим, подумаем.
