Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Бывалый1406, могу подарить :)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    ой, а дарить то зачем? ;)
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Предлагают Прогресс 3000 https://realsolar.ru/3987.html за вменяемые деньги...
    Кто знаком с этим продуктом... поделитесь впечатлениями...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    так не нужны. Да и раздраконил я их частично.
    @sim1,
    это не смущает? тут с арифметикой какая-то путаница:
    В общем в любом случае не вижу чем этот UPS лучше того же А-электроника, только не моего, а ПНП7-24-2000. Стоит те же 8тыр новый. http://a-electronica.ru/PNP7-24-2000-inverter-with-by-pass-description.html
    Характеристики хоть вменяемые приводятся.
    <4мс разве что против 5
    и 2100Вт против 2000
    Вот и все.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @mfcn, на А-Электроника много нареканий.
    Вот @wcreader, их вроде хвалит и даже рекомендует, но множественные отчеты в стиле "сгорел, отправил, долго чинят, не могу связаться, ура - починили...", от него-же, мягко говоря настораживают.
    Даже не взирая на это я попытался приобрести OEM версию - стоимость приемлемая. На e-mail ответа не получил, несколько попыток дозвониться закончились неудачей, 08.12.14 заказал чудо техники в Юлмарте, уже приехал. Сегодня поеду забирать.
    Если бы у А-Электроники был сервис хотя бы в областных центрах и можно было бы без проблем купить OEM версии, думаю, даже при такой надежности выстраивались бы длинные очереди.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да читал что ломаются. И что с ремонтом есть пробемы.
    Дело в том что они стоят недорого. Вот приведенный @sim1, стоит в 5,5 раз дороже аналогичной А-электроники. Ну купить две разом - одна запасная будет, и куча денег остается.
    Да, что по телефону, что по e-mail они работают плохо. Я свой UPS купил в Воронеже с доставкой в Москву у дилера :)
    Ну да, что тут скажешь...
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Оем платы имхо вообще слабо пригодны под продажу конечному населению имхо. Хотя в писюшных и крупных сетевых федеральных конторах продают и блоки питания отдельно и гарантию на них исполняют вроде. Но там хоть корпус есть. Но есть и безкорпусные платы и много - но они ставятся без пайки.
    Если бы юлмарт торговал оем платами пн от а-электроники. Но пока нету сравнимого спроса с блоками питания пэвм - как-то маловероятно.
    Седня очередной раз дозвонился до а-электроники и очередной раз напомнил о выставлении счета на ремонт таки полученой ими осенью по почте платы. Мож к концу зимы починят.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А по ценам дилера и с такой надежностью они малопривлекательны.
    Они были бы привлекательны в своей нише с возможностью самостоятельного ремонта.
    Я бы с удовольствием купил ОЕМ плату и некоторое кол-во прошитых кнтроллеров. Закупил бы остальное, сложил в ЗИП и спокойно пользовался, иногда перепаивая.
    Думаю, таких найдется немало.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Зип это и есть сама плата в сборе. При горении тама горит достаточно много рядом с ключами кроме ключей. А вот контроллеры похоже переживают выгорание входных ключей.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Выходных?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Именно входных. У мя два раза подряд подохли входные ключи - один раз с дымом и нагаром у пн5-24-2000 и второй раз просто в короткое замыкание у более новой смарт 24-3000 платы. Все в похожей ситуации - в конце заряда батареек при выше 30в входного напряжения. Возможно при запуске или остановке холодильника (при этом напряжение увеличивается скачком из-за сброса нагрузки). При этом часто такое переживается нормально отключением преобразования, а иногда дохнут входные ключи. Просил а-электронику поразбираться почему при этом дохнут платы, но похоже это уже старое изделие без особых шансов на доработку и на него забили.
    Теперь на время заряда батареек включаю тот вестер1300 - он переживает все тоже самое пока без выхода из строя и только отключает выходную генерацию при более 31в. С одной стороны это более усложненный ритуал заряда батареек, но со второй регулярный тест минимум двух годных преобразователей в хозяйстве. И движение в сторону установки аппаратов коммутации между двумя преобразователями для более оперативного перехода на резерв они и так нужны. Из относительно плохого - при заряде батареек сквозное потребление энергии мимо батареек в линию 220в переменного приходится производить через дешевый вестер с прямоугольным напряжением и худшими параметрами по минимальному напряжению отключения и перегрузочной способностью относительно плат а-электроники. Например если качать 700 вт насосом и одновременно попробует включиться один из двух холодильников - вестер отключается защитой от перегрузки (на 2..3 сек примерно).
    Ну и в добавок вестер1300 при питании одинакового 700вт поверхностного насоса ощутимо больше грузит батарейки по сравнению с платой а-электроники (имхо на киловат эквивалента минимум или до полутора и более) - это и из-за прямоугольности и из-за возможно худшего кпд. И приводит это например к отсутствию возможности накачать около 200л бак полностью за один запуск насоса при сильно разряженых батарейках но при запущеной около 800..900 вт зарядной системе - отключается по малому напряжению похоже. Приходится докачивать попозже после подзаряда батареек.
  13. Антонио531
    Антонио531
    Антонио531
    По-моем это НЕвменяемые деньги, например Stark Country 3000 Online с не худшими характрестиками стоит тысяч на 20 дешевле
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Веселит в описании:
    "экономия денежных средств (инвертор значительно дешевле мини-электростанции)"
    При такой цене- конечно, гораздо дешевле! :)]
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Повторяю вопрос: Кто знаком, поделитесь впечатлениями.
    По экстренным обстоятельствам отдают б\у за 40 тыр плюс батареи б\у 1, 5 года.
