Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В общем достаточно удобная и не сильно дешевая штучка.
    Если вернуться к идее моей штучки, измеряющей напряжение и ток аккумулятора, то состоянию 30% DoD будет соответствовать некое напряжение на клеммах аккумулятора, независимо от его номинальной емкости?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Прошивки-то я править умею, да только кто мне их даст править... Да и зачем?
    Я про другое. https://www.forumhouse.ru/threads/291574/
    Есть уже рабочий опен соурс проект. Скоро сделаю образ для RasPi 2. Любой желающий, накатав образ на microSD и подключив МАП, будет иметь станцию мониторинга, управления, и сбора данных. На базе ее я собираюсь попробовать сделать и батарейный монитор.
    Собираю и записываю данные каждую секунду. Могу при надобности каждые 300мс, если будет мало. И статистика есть по циклам.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет!
    Оно будет зависеть как минимум от Т, от графика разряда в данном цикле, от состояния акков. И это основные влияющие факторы, без мелочей.
    То есть ловить SoC на основе U (даже НРЦ) тяжело- точность ±tram stop.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну а чем вам не фиолетова такая погрешность? Скажем, вам из массива в 12000Втч надо выкачать 6000 и остановиться на 50%. Будет там 6000 или 6300 - большая разница? При всех остальных факторах неопределенности в АКБ?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Но МАП и подавляющее большинство остальных инверторов учитывает только напряжение на аккумуляторе, а значит вообще не может и с 30% точностью определить правильный порог отключения. Это можно сделать только выставив в ручную необходимое напряжение отключения, которое будет соответствовать необходимому значению, только при определенном разрядном токе, например при 10А. При токе 1А аккумулятор будет посажен в ноль, а при токе в 100А он вырубится имея еще половину емкости которую из него можно было бы взять. Верно? И тут есть некие варианты. Выложить сумму на баттери метр, который не продают в обычном магазине, или же из запасов барахла спаять прибор, который сможет продлить жизнь аккумуляторам возможно несколько хуже, чем коммерческое изделие, и к тому же будет требовать наладки, и расчетов.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да мне, в общем то, фиолетова. Только если я Вас правильно понял и Вашу идею - погрешность то будет расти с каждым циклом батарей.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я всегда ЗА альтернативные варианты- балансиры, инверторы, СП-контроллеры етс. Но смысл есть только прибор, который:
    а. выполняет задумку автора, причём прилично, точно, качественно
    б. имеет шанс быть повторенным слабоподготовленным коллегой.
    Все другие варианты- фтопку.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Зdmax,
    Нет, ну что вы. Есть же еще реперные точки разряда, 100% заряда, минимальных токов заряда, просадки под нагрузкой и т. д. Тот же виктроновский монитор синхронизируется по заряду. Счетчик втч МАП не более чем один из инструментов.
    P. S. - например, я фиксирую в ночи примерно одинаковый ток и мощность 0.8кВт. Зачем мне напрягаться интегрированием dI/dt, если можно для прямого отрезка взять счетчик МАП? ;)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я обычно делаю простые дубовые решения. Проблем повторить не будет. А с выполнением задумки. Надо пробовать, испытывать. Просто электронику я в основном забросил, и не факт что вот возьмусь и начну делать.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как все запущено у хваленого МАПа... даже бесперебойники (не все) учитывают ток.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я считаю, что ничего не запущено. Инвертор должен быть инвертором. И как ивнертор МАП превосходен. А как счётчик или монитор батарей - да, никакущий. Но так и не надо от него требовать того, для чего он не создавался. Лучше пусть будет одно устройство, но хорошее. Чем в нём будет функций от десятка, но работать толком не будут все. Еще и цена при этом окажется выше. Кому нужен монитор батарей - пусть его и покупает. За отдельные деньги. Мне не нужен, я за него платить не хочу. И большинство, я думаю, тоже.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Бесперебойнику это точно не нужно. Его задача обеспечить бесперебойность, пусть даже путем высасывания аккумуляторов в ноль, что он успешно и делает. К тому же обычно на бесперебойник нагрузки вешаются соответствующие. Никто не будет их гонять в холостую.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Зdmax, если учесть, что все аппаратное обеспечение уже есть...
    Кстати, а чего в нем ваттметр такой кривой? В качестве датчика тока используется какой-нибудь ACS711?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, МАП все же больше чем просто инвертор. Думаю что большая часть автономщиков пользуется ими. Если в нем есть"умная" зарядка батарей, почему не быть такой же умной разрядки?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Но даже бесперебойники, которым это, как бы не нужно, умеют. Не все. О хламе, типа APC, я речь не веду, но тот же Eaton с аккумуляторами обходится корректно. И многостадийная зарядка с float и правильный подсчет остатка и отключение вовремя без убиения батареи. Вот такой у людей подход.
