Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    главное вовремя добавить НЕ все Eaton .. например Ellipse ECO по своей тупости превосходит даже апсовские бюджетные модели... Например мой 650VA от батареи работает не более 30 минут с нагрузкой в ~ 60вт*ч и пофиг ему что батарея ещё даже наполовину не разрядилась - отправляет комп в шатдаун. Я грешным делом думал дело в батарее заменил штатную 7а*ч на 9а*ч и был сильно удивлён тем же самым результатом. Судя по всему это программное ограничение шоб силовая часть не перегревалась. Там же нету как таковых радиаторов, а есть брусочки люминия которые охлаждают ключи пока сами не перегреются.
    Я даже ради интереса пообщался с саппортом на что получил ответ "а что вы хотите от бюджетной модели"... Вспомнил его цену и слегка взгруснул.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    То есть победить это не возможно? Мне к счастью таких не попадалась. Правда иппон в пластмассовом корпусе плавиться начинает гораздо раньше.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, возможно, они же перепродавались, кажется, пару раз?
    У меня старенький Powerware 5115 500 BA, я даже не знаю сколько ему лет. Он какой-то вечный и бесконечный.
    Клиентам предлагаем совсем другого уровня - на те тоже нареканий нет.
    Время до шатдауна устанавливается из его утилиты.
    Какое-то время я его использовал со стартерным Mutlu 60Ah.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте форумчане:hello:
    Вот пришло время задуматься об автономном энергоснабжении.
    Идея не новая - генератор + АКБ с инвертором.
    Вопрос: кто-нибудь использовал такого зверя?
    Потянет ли он маленьких холодильник?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3427 cообщений, а как маленький- фотку дали, на которой НИЧЕГО не видно, словами- НОЛЬ описания...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Извиняюсь:hello:
    Вот характеристики инвертора
    Характеристики Орион ПН-90 DC12V/AC220V 1500W
    • Производитель
      Orion
    • Входное напряжение
      12В
    • Выходное напряжение
      220В
    • Мощность номинальная
      1500 Вт
    • Код производителя
      ПН-90
    • Страна-производитель
    • Гарантия
      1 год
    • Ширина
      133 мм
    • Высота
      185 мм
    • Толщина
      73 мм
    • Вес
      2.5 кг
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Самое развесёлое что я именно иппон 600VA я и поменял на EATON. Пластик корпуса у иппона уже был весь жёлтый от перегрева, за годы эксплуатации он успел высушить 3 аккума (соседство с горячим трансом до добра не доводит), но работал он до полного опустошения аккума. А тут такой засадец :(
    А ещё до кучи этот EATON Ellipse ECO не умеет мониторить нагрузку меньше 50W и как только винда отправляет в спячку неиспользуемые харды в домашнем серваке так в логах ИБП появляется запись типа "снята нагрузка с выхода".
    Вот с таким вот "недоразумением" и приходится мириться, зато аккум в нём явно проживёт дольше, и разряжает\заряжает аккум он бесшумно (транса нет и гудеть нечему).
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я нашёл такое:
    "Максимальная выходная мощность1500"
    http://pryeobrazovatelitoka.tkat.ru/?mod=offers&category=pryeobrazovatelitoka&product=ORION+90
    А вот тут
    http://avtogsm.ru/orion-pn-90-p6694.html?offset=1
    вот:
    "1.Не будет работать с 1500 Ватт. Такая мощность - это пиковая, для получения номинальной мощности можно указанное число смело делить пополам.
    2. Максимальная по данным производителя, но по факту - пиковая.
    3. Реальная порядка 500-600 Ватт."
    Так что...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну по идее на холодильник ночью должно хватить, там мотор ватт на 200 не больше, ну а пиковый как раз наверное пуск обеспечит.
    Я вообще с ними дело до этого не имел...:faq: Может быть посоветуете что еще в таком ценовом диапазоне...
    Он мне нужен для питания нескольких лампочек, холодильника ну и по мелочи разного оборудования вечером и ночью - днем генератор.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот это ключевая фраза.
    И вообще- с парой холодильник+инвертор 100% гарантии даёт только реальный запуск конкретного экземпляра хол-ка конкретным купленным под это инвертором (с правом возврата- если не потянет).
    Ну а если использовать для этого теста именно тот акк, что куплен для этой задачи- то вообще гарантия начинает достигать 101%! :victory:
    Простой вариант- померить пиковую - пусковую мощность холодильника правильным ваттметром с точным измерением пиковых нагрузок, и при покупке инвертора сымитировать нагрузку лампочкой чуть меньшего номинала, чем пусковая хол-ка. Опять же, продаваны инвертора не должны быть против- ведь такие большие числа (Рном=1500Вт) на приборах пишутся...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. сначала нужно точно знать какой именно холодильник будет и под него инвертор подбирать. Просто сейчас все на стадии планирования пока
    А если запаралелить штуки 3 автомобильных 55 Ач "не первой свежести" может нехватить? Просто в мыслях как раз было такое - 3 АКБ валяются без дела, заряд держат средненько, но машину заводят.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Истину глаголите! Не в бровь, а в глаз!
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может. Если инвертор капризный- то при пуске может уходить в защиту или отрубаться из-за сильной просадки напряжения акков.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А от щелочной АКБ они тогда вообще работать не будут? Просто опять же валяется 300 Ач щелочник.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если там остались 300 Ач - почему бы не работать? Если это KL серия - номинальный разрядный ток до 0,2C = 60А*12В = 720Вт. В крайнем случае, если будет при старте провалииваться напряжение, можно какого-нибудь свинца в параллель подкинуть (ионисторы не предлагаю :)) Если аккумулятры серии KH или наши стартерные - вообще без проблем.
    PS вроде, не рекомендуют для холодильника "квадратный" синус. Я, правда, точило на нем погонял - проблем не заметил, только шумит сильнее. Но это все не показатель, т. к. температуру замерял рукой.
