Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что купить чтобы был нормальный?
    Я не помню какой он. Помню что от резервного питания АТС. Размером примерно 70х90х20
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @АлешинНиколай, что купить - уже столько раз обсуждалось, что ничего нового я сказать не смогу. Здесь рядом тема "холодильник от СП" или что-то в этом духе.
    Резерв АТС - это KL (а разве там не свинцово-кислотные?), но пускать холодильник должны, а потребление в установившемся режиме для них вообще маленькое.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну этот наверное годов 60-х точно щелочник, т. к. кислотник сдох бы давно
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А у моего http://www.solarmsk.ru/ibp-exmork-nb-y400-lcd-dc12v.html всего 400 ватт и вес 6 кг. Где правда у этих производителей?
  5. chen1
    chen1
    chen1
    по весу сейчас не определишь ничего, слишком разные поколения приборов. Конструктив тоже совершенствуется, и у легкого прибора может быть мощнейшая система охлаждения
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это Вы в своих изделиях "нашли" совершенствующийся конструктив и мощнейшую систему охлаждения? :aga: Ваше "видео", в разобранном виде, лежало у меня на рабочем столе, пока я выяснял: "куда же делись заявленные параметры?" Так куда делись параметры спящего режима?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Скорость вращения вентиляторов хоть адаптивная?
    Ножки у корпуса есть?
    А датчик влажности и стальных опилок внутри (от болгарки)?
    Опять всё на заклёпках собрано насмерть?
    Гарантию 5 лет даёте, если уж такая супер-элементная база применена?
    Или может до быстросменных "мозгов" дорастёте когда-нибудь? :)
    Если производитель не сертифицировался по ISO9001, то 10 лет поддерживать старые модели никому не обязан. Глюки старых прошивок уже не выпускаемых устройств шерифа не волнуют :)
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Посмотрел по ссылке - у Вашего написано что синусоида нормальная. Вы случайно не проверяли ее? Если я правильно понял (в инверторах я полный профан), то чтобы инвертор запускал асинхронник нужна именно правильная синусоида...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Синусоида очень нормальная. Скоро докажу визуально, друг вернёт осциллограф.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Посмотрел цены на киловатник - для меня очень дорого...
    придется отказаться от идеи с холодильником от аккумулятора:(
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если хол-к не новый (не на гарантии)- то ничего не будет стоить взять несинусник и погонять на нём- посмотреть, как будет греться компрессор.
    Адски спорное предложение- присмотритесь к Сибконтакту- может, он Вас устроит качеством и ценой...
    http://www.contactl.ru/eshop/preobrazovateli-napryazheniya/
    НЕреклама!
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Спасибо:hndshk:.
    По цене вполне нормально за киловатник на пике выходит. По идее его должно хватить на пусковой ток.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я думаю, что справится и 600 ватт, но это надо пробовать, как тут и писали, с КОНКРЕТНЫМ холодильником. Потом, если на дачу, четыре раза в месяц - то прокатит и модсинус.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не факт, ох не факт. Хотя шанс есть. Но, скорее, всё же больше шансов на то, что 600 Вт не хватит.
