Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Приветствую всех форумчан !
    Столкнулся с такой проблемой как подбор инвертора для заказчика. У него будет ветрогенератор на 3 квти он планирует подключить от него нагрев воды для отопления и для приготовления корма для коров.
    Подсоединить надо на прямую без контроллера и АКБ те от ветряка на инвертор и на ТЭНы.
    Может быть кто то решал такую задачу или попадалась информация о таких инверторах.
    Прошу помощи всего сообщества альтернативщиков.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @BOB691774, Такой инвертор, который первый приходит в голову, это широко известный в узких кругах прибор от А-Электроники.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В этой схеме инвертор - лишний узел. Попробуйте подобрать комплектующие без него...
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Абсолютно верно. ТЭНы сразу как нагрузка и термостат + балласт. Больше ничего не нужно.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Дайте ссылку !
    @Андрей-АА, Какие комплектующие нужны ?
    @Osolemio, Но напряжение от ветряка не может быть в 220 вольт а обороты ветряка не постоянные.
    Надо, на ТЭНах было 220 вольт а вот ток будет меняться от оборотов ветряка, а отсюда и мощность будет зависит только от оборотов вертушки.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @BOB691774, Размах-6000. http://a-electronica.ru/price.html
    Так видимо никак не будет, если мощность тэнов больше мощности выдаваемой ветряком в этот момент. Но правильный инвертор позволит всю возможную мощность от ветряка засунуть в тэны, главное что бы он его не остановил совсем.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    От ветряка идёт 3 провода а у этих инверторов на входе только постоянное напряжение с разбросом от 60 до 350 вольт. Это подходит только для цепочки последовательно соединённых СБ и получение 220 вольт в одной фазе. Заказ от заказчика 3-х фазное напряжение на ТЭНы.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю. Я с ветрогенераторами никогда дел не имел...
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    6 диодов ставите и получаете искомую постоянку.
    ebay: wind turbine rectifier
    на некоторых внутренняя схема нарисована, т. е. диоды можно любые подходящие воткнуть:
    http://www.ebay.com/itm/NEW-100-Amp-3-PHASE-BRIDGE-RECTIFIER-FOR-WIND-TURBINE-GENERATOR-HYDRO-TURBINE-/261813351856
    Выпрямленное напряжение подаёте хоть на ТЭН, хоть на солнечный МАП или др. мощное DC/DC или DC/AC устройство с экраном, программой, веб-мордой и релюшками (если заказчик богатый, а вам хочется денег за настройку получить) :)
    Соединяете 3 входа ТЭНов параллельно, если они "звездой" были соединены, с общей средней точкой. Тогда середина звезды станет минусом, 3 конца - плюсом. Греете ТЭНы постоянкой, коровы разницу не почуют :)
    Можно ещё релейную схемку для коммутации 3х ТЭНов в зависимости от входного напряжения сгородить. Т. е. поочерёдно подключать 1, 2, 3 нагревателя.
    В электроплитках это решено, но не автоматизировано:
    http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=1172
    P. S. можно пригласить на консилиум изобретателя "Ветрогрея" @Николай 1
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Подогнать напряжение ТЕНов к напряжению ветрогенератора. По фазно. Без выпрямителя.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем ему 3 фазы в степях? Таких тэнов не найти что бы запитать от такого ветряка да на 3 фазы.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А какое напряжение у 3-х киловаттного ветряка?
  13. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Греть воду солнечным коллектором кпд будет выше в 4 раза. а у астрахани сам бох велел
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да там летом достаточно ведро с водой на солнце поставить:aga:.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, действительно...
    :super:
