Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Jabber,
    Я предлагал заказчику но у него там просто нет места где поставить коллектора. Остров заросший камышом. да часть земли тоневого рабочего участка.
    Тоня, где ловят рыбу и маленькая сторожка для проживания а ветра очень "здоровые" почти постоянные.
    Был у них в воскресенье.
    Для циркуляции нужен насос а для этого ставить СБ и все другие "приблуды".
    Он не готов к этому. Гоняют дизель для работы лебёдки а вот зимой вообще "туган"
    Есть цистерна для соляры на 3 тонны но этого не хватает на отопление. там только ветряк может решить проблему с отоплением и со светом. Нагрузка маленькая: телевизор да 3 лампочки которые будут подключать к "вертушке".Надо 220 вольт
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это конечно первым делом надо было узнать у заказчика. Но три киловатта должны быть с немалым напряжением на максимальной мощности.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я обращался по ссылке к Николаю но он предлагает АКБ а это исключено в принципе.
    Хочу совета по этому инвертору китайскому водогрею.
    http://www.huayaturbine.com/te_product_e/2013-04-16/3028.chtml
    Что можно сказать по такому варианту?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сначала все же хотелось узнать параметры ветряка. А так 40 кг китайского железа явно недешево обойдется. Проще воду камышом топить будет.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Куплен в Омске 3 квт мощности. А вот с подключением на 220 вольт проблема.
    Как ему сказали там в Омске надо только подключить нагрузку и всё заработает, но оказалось всё не так просто.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это недостаточная информация. А если там сказали что все должно работать, то видимо надо обращаться к продавцам.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ни один инвертор не сможет поддерживать 220В на ТЭНах постоянного сопротивления при меняющейся входной мощности. Законы Ома и Джоуля-Ленца против :)
    Потому что с ветряка может выходить примерно 0...170В после выпрямителя, 0...20А.
    Если сильно хочется обойтись без аккумуляторов, то забудьте о нагрузках кроме ТЭНов и стабильных 220 вольтах.
    Т. е. позже появившиеся в вашем рассказе ТВ и лампы отпадают.
    Для нагрева воды без дорогих доп. устройств (часто с ноутбучным программированием) нужно что-то "сколхозить" типа реле напряжения (на схеме Rdiss1, Rdiss2 - нагреватели).
    U1, U2 - можно заменить термостатами или закоротить, если входное напряжение периодически прерывается до нуля (пульсирующее однофазное).
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И все равно останется проблема защиты от "разноса" ветряка, если он не ограничивает себя сам механически. При малом водоразборе вода может перегреться, а отключать ТЭНы нельзя - нужен балласт.
  10. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Брал китайский инвертор с Таобао на 3200 Вт 48 вольт. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.28.Yjjs64&id=18290465511&ns=1#detail Мне этот инвертор за 11 тыс. руб вышел до кризисов. Сейчас около 18 тыс. будет. У продавца этого 328 отзывов и все положительные. Брал через посредника.
    На хх потребляет около 0.5А. При повышении нагрузки включается вентилятор. Отображает напряжение сети 220 и постоянку, больше никаких индикаторов или настроек нет. Встроенного зарядника нет. На выходе чистая синусоида, визуально от того что в сети не отличается. Разбирал, собрано добротно, видно заводская сборка. Запускает глубинный насос Водомет 1200вт, насосную станцию Grundforce 800Вт и т. д. На полную нагрузку 3200 Вт не проверял, нечем. Сейчас вместо него МАП трудится, а этот как запасной.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Strangeman,
    Постараюсь предусмотреть сброс на хороший баласт по мощности при таком варианте. Спасибо учту.
    Только я подумал как решить проблему. А если 3 фазы от ветряка подсоединить на 3 нагревателя и соединить в треугольник и так запитать котёл. Но добавить Ваш вариант с баластом. Это будет верное решение?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Так я тогда не понял - чем мой вариант плох?
    Термостат (механический) + балласт и на другом плече ТЭНы. ТЭНы перегреваются - переключается на балласт. Остывают - на ТЭНы опять.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ага! Мой вариант! Правда балласт я не предлагал ...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ничем не плох. Я просто обратил внимание вопрошающего на необходимость баласта. Мне показалось, что он этот момент упустил.
    @BOB691774, ТЭНы можно хоть треугольником, хоть звездой соединять. Это зависит от их мощности. Нужно постараться максимально согласовать нагрузку с мощностью ветряка при преобладающей скорости ветра.
    PS уже писали: модель ветряка не помешало бы знать.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    @sensey371,
    вопрос по аккумулятору, заказал такой же но на 300
    Exmork NB-Y300W 12V
    , так и не нашёл в поисковике какой максимальный Ампераж можно поставить, кстати планирую его на автономку только на освещение, нагрузка будет круглосуточная правда ночью только 30 вт будет, на сайте где покупал указано, что без нагрузки обязательно отключать, может кто круглосуточно гоняет данные аппараты
