Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, вопрос по инвертору? ;)
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    аккумулятор для инвертора, естественно взаимосвязь, хотелось бы 100 амперник поставить на него, сейчас уже около года без проблем Энергия Пн500Н с гелевым 100 Ампер Фиам без проблем трудится, хотел его заменить на Эмокс а Энергию для других целей использовать, данный бесперебойник (Энергия) без проблем справлялся с двумя системниками дома, а сейчас только на свете висит
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Блин, так акк или инвертор?
    2. единицы физ. величин плиз пишите правильно!
    :hello:
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    тогда конкретно Вам вопрос, какой аккумулятор можно подключать к
    Exmork NB-Y300W 12V максимально допустимую мощность
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Любой. Если вопрос- про минимальную ёмкость, которая позволит питать нагрузку в 30Вт- то это 30А*ч. Если нет- то ёмкость аккумулятора определяется необходимой длительностью периода работы инвертора без внешней сети (3 ампера умножить на длительность периода и делить на желательную глубину разряда- по умолчанию для обычного свинца 30%).
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если для Энергии на любом сайте можно найти информацию по подключаемым аккумуляторам, то Exmork засекречен, несколько дней уже в разных поисковиках данную информацию найти не могу
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    хочу 100 Ампер Фиам поставить, по форумам другим читал на данный инвертор максимально допустимый 65 Ампер ставили
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Максимальная ёмкость аккумулятора зависит от разумности времени заряда.
    Время= потраченная ёмкость / ток заряда.
    Не лень писать "Ампер" вместо правильного "А*ч"? ? ?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну когда инвертор получу, первым делом зарядный ток проверю, мне главное как он в буферном режиме работает, почему то продавцы предупреждают про отключение инвертора без нагрузки, на крайний случай внешний зарядник для буферного подключу
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Зарядный ток у него 20 ампер максимальный. Сам видел. Так что 200-300А/ч аккумуляторы потянет.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    СПАСИБО а буферное не замеряли, на Энергии у меня 13.6 вольт
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Столько же.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    получил инвертор, гоняю его пока с автомобильным аккумулятором 55 А/ч, напряжение на аккумуляторе уже несколько часов держит 13.9 вольт (изначально акк. заряжен), в аккумуляторе конечно нет газовыделения, но перехода в буфер пока не наблюдаю, заряд на дисплее показан 100 %, и при этом морда с бегущим кругом, должно наверно при переходе в буферный всё кольцо в морде светится, нагружал - системник с монитором на 27 дюймов, телевизор 32 дюйма с ресивером спутниковым плюс лампочки (больше 200 Вт), инвертор нагрузку показал два деления из пяти, когда все пять это 600 Вт нагрузка ? вентилятор внутри пока так и не включался, хотя корпус прилично тёплый
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Люди добрые подскажите подойдёт ли вот такая штуковина https://sun-store.ru/6749--rele-12Volt-s-pultom-distancionnogo-upravleniya-315mhz_-1-kanal_-do-200-metrov
    для удалённого включения инвертора? чтоб не бегать каждый раз на лоджию и включать его когда понадобится и в то же время не гонять его непрерывно, так как в дежурке жрёт ~7втч.
    Правда ток там всего 10A а хотелоcь бы хотяб 20.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Несколько часов подряд 13,9 вольт - это и есть "буфер", по русски "режим хранения". Морда на дисплее становиться "унылой" при подходе напряжения аккумулятора к порогу выключения инвертора, 10,5 вольт. Вентилятор включается по одному ему известному алгоритму. Мне его он не рассказал.
