Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пойдёт, если рвать ею цепь включения инвертора, то есть цепь тумблера управления. Но это проникновение внутрь, прощай гарантия.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    К примеру у меня на энергии в буфер переходит при заряде до 14,4 вольт, затем постоянно 13,6 вольт, в данном случае отключал сеть на несколько минут и после чего после подключения заряд набирает только до 13,9 вольт, что не есть хорошо, т. е. полностью аккумулятор не восстановлен, конечно может разрядить следует ниже 12,5 вольт опускал только до этого напряжения
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kuznechov119m,
    Могу посоветовать ИБПС-12-350К1 от СибКонтакт. Достойный в своём классе
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Абсолютный близнец, даже не близнец. а полный клон! Все характеристики совпадают.
    Просто аккумулятор заряжен. У меня напряжение поднимается до 14.2 вольта, потом падает до 13,7 вольт.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да гарантия то ужо и закончилась.
    Интересно, а можно заставить через подобную релюшку запускаться инвертору от ИБП APC?
    Дело в том что в скором времени на работе будут списываться модельки 2200VA Smart APC (с реальными 1830W мощи) инвертор в нём шикарен, но прожорлив на холостом ходу.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для включения ИБП АПС требуется удерживать кнопку включения несколько секунд.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я с этим прекрасно знаком потому и спросил вдруг кто уже таким заморачивался.
    кстати вчера видел такие релюшки работающие в 2х режимах
    1. вкл\выкл
    2. на удержание кнопки
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так вот оно и решение.
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Уважаемые форумчане из темы генераторов переползу с позволения сюда
    если возможно посоветуйте как правильно построить систему.
    не понимаю как должно делаться подключение.
    все приборы предполагаемые к автономному питанию должны вестись отдельно к инвертору?
    котедж - 15квт - 3 фазы
    электричество пропадает пару раз в год от 5 мин до часа
    один раз отключили на часа 3-4 - шел какой то ремонт
    необходимо около 5 квт (котлы, сигналка, ворота гаража и участка, насос, и т. д.),
    но как инвертор вписать в схему - туплю...(
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    инвертору без аккумов в этой схеме делать нечего.
    Если заряжать аккумы не от "альтернативных источников" а от сети то не инвертор, а классический ИБП Вам нужен.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если два раза в год - поставил бы только генератор. В Вашем случае (желании) лучше пару-тройку инверторов.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    разрядил аккумулятор до 12,3 вольт, инвертор показывал 83 % заряда, подключил к сети, заряд пошёл на инверторе индикатор 65%, также догнало до 13,9 вольт 100% и остановилось, замерил точное напряжение другим вольтметром 13,92 вольта, получается если подсоединять AGM аккумулятор он его высушит за 2 года, вывод использовать только автомобильные кальциевые не допуская разряда ниже 12 вольт, обратно отправлять конечно не буду, при заряде наконец то услышал работу вентилятора, в основном инвертор молчит, Энергия в этом случае проигрывает, даже без нагрузки вентилятор гоняет
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Раз "переползли" из темы генераторов сюда, то так понимаю, генератор не хотите.
    Обеспечить длительное питание озвученной нагрузки 5 кВт от инвертора будет делом недешевым.
    Котлы, сигналка, двое ворот- ну допустим пару киловатт
    будет, при условии если всё одновременно включить.
    Насос, и загадочное и т. д. могут потянуть на сколько угодно...
    Самый короткий путь к счастью- покупаете один нормальный инвертор 2-3 кВт, с функцией " байпас", и ту группу, на которой сидят важные приборы запитываете через него. Когда есть сеть, он пропускает сетевое питание на потребители, когда сеть пропадает, он автоматически переключается на работу от аккумуляторов. При возобновлении питания, всё переключается обратно и происходит автоматическая зарядка аккумуляторов.
    Такие инверторы выдерживают кратковременные 3-4 кратные перегрузки, поэтому если не захочется во время отключения одновременно открывать все ворота, качать, сигналить и особенно "и т. д", то 3 кВт хватит за глаза. Ограничивать счастье будет только емкость аккумуляторов ;).
  15. poxeg
    poxeg
    poxeg
    Форумчане подскажите, запутался, последние 10стр только осилил в теме, но ответ не нашел.
    Собираюсь ставить СП на 300-380вт + МРРТ (думаю Tracer3215BN, 30А) + Инвертор (вот тут вопрос) + Акб гел
    Вопрос 1. МРРТ Tracer3215BN подойдет? есть ли аналог кач/цена лучше? чем 3215BN отличается от 3215RN (внешне я нашел, по начинке не понял...) и какой лучше брать?
    Стоит ли брать для него лсд панельку МТ-5/МТ50 или пустая трата денег?
    Вопрос 2. Какой инвертор брать, примерно хочу от 1кВт мощность. Посоветуйте кач/цена.
    Я думал над этими:
    1)ИБПС-12-1000 от Сибконтакт
    ИС-12-1500 от Сибконтакт Подскажите чем у них отличие, в первом вариант бесперебойник, нужен ли он для летней дачи, где даже стир. машинки нет. Целесообразность интересует.
    2) PBP 1000Вт/12В серия NY или клон ИБП ECO 1012C http://b-eco.ru/inv/ny1000_12/
    3) МАП
    4) Ваш вариант
    Цена инвертора до 15-16 желательно, но если достойный экземпляр стоит 20т.р то я разорюсь.
    Вопрос 3. АКБ GEL.
    Хотел бы ограничится АКБ на 100А*ч, хватит ли? и насколько если вдруг дождь пойдет и СП не будет работать. Расход 1-1,5кВт в сутки
    Какой фирмы лучше брать? тесты может кто делал, личный опыт и т. д
    Я сам склоняюсь к DELTA или HAZE HZY. Нашел Hazeдешевле на 3-4т.р, кто что думает?
    Заранее спасибо. Я знаю что эти вопросы уже обсуждались на тема со 76 стр и еще первая часть темы очень трудноварима. Спасибо за помощь.
