Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Вопрос ко всем:
    какое потребление хх при работе от аккумуляторов у ИБП Eaton powerware 5 и 9 серий?
    На мой взгляд система должна выглядеть так:
    ответственная нагрузка (те самые 5кВт) надо подключить к ИБП (бесперебойнику), типа eaton powerware серии 5 или 9 соответствующей мощности. Такие частенько списывают во время обновления серверных площадок и они попадаются по весьма интересным ценам.
    Это даст вам автономное питание от 5минут при максимальной нагрузке до 1-2 часов при нагрузке в сотни ватт.
    Для отключений более часа продолжительностью надо в систему добавить генератор.
    Всё.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    как минимум возможностью настройки таймеров стадий (bulk, absorption, float, equalize), вроде интерфейсом ещё
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И коли не ошибаюсь поменяли RC232 на 485
    у моего BN 485й...
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    простите, по своей серости, но я даже и не предполагал, что можно без АКБ...
    походу в теме я не разобрался...я думал инсертор и будет выполнять функцию ИБП/РП...
    я и думал изначально генератор, но почитав соответствующую тему пришел к выводу, что генератор я ставить наверное буду...потом...когда-нибудь...просто для успокоения -с ручным пуском и бензин, скорей всего.
    но сейчас выходит что поставить генератор с авто пуском при включении его в лучшем случаи, 2 раза в год, на 5 минут смысла нет...дорого...автоматика, по отзывам, еще и может не сработать, акб разрядится. Ставить без автоматики - не вариант, так как РП необходимо на момент, когда меня нет - отдых, например.
    Ну и как вариант было предложено поставить инвертор с акб. Перекрыть все 15 кв, я финансово себе просто не могу позволить, поэтому и выделил основные приборы - в районе 5 квт вышло...
    простите за расплывчивость...и т. д. - это "то не знаю что", но то, без чего я точно не обойдусь - пока не придумал)
    т. е. по такой логике можно взять инвертор 6квт и на него кинуть все 15квт, предупредив домочадцев, чем можно пользоваться?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Классический инвертор не имеет на борту зарядной части. В большинстве случаев он служит для преобразования 12\24\48 и т. д. DC в 220AC
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    главное быть морально готовым, что через какое то время предупреждения могут забыться и однажды будет устроен перегруз и хорошо если просто сработает защита и инвертор вырубится, а не сгорит к едрене фене.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    С таким расходом вам и 200 мало будет и 400 с натяжкой.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    МТ-5 однозначно не стоит. У нее из правдивых показаний только напряжение СП. За эти деньги купите лучше хороший мультиметр - показаний получите больше и гораздо более точных.
    Да ничем. Тот же бюджетный МРРТ, разве что его панель отличается более точными показаниями, чем МТ-5.
    Нет. Абсолютно не хватит. Не взошло с утра солнце и что Вы делать будете со своим 1 акб на 100 А*ч, который и без того за ночь почти разрядился? К тому же при такой глубине разряда он и года не прослужит.
    При таком потреблении Вам надо или 200 А*ч лифера или 400 свинца при 12В системе. Причем в последнем случае это минимум, а не оптимальная емкость.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не вводите людей в заблуждение!
    Тип батареи
    Gel (Гелевая)
    Sealed (Гермет.)
    Flooded (Жидкост.)
    User Напряжение 9~17V Продолжительность 0~3 hrs.
    Одного этого достаточно, чтобы понимать, что RN проще гораздо, чем BN!
  10. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Классический дешёвенький автомобильный с меандром вместо синуса, весом 1-2 кг.
    Если возьмёте трёхфазный, и маленький вагончик аккумуляторов к нему.
    У вас ведь нагрузка на все три фазы распределена, а не на одной сидит?
    Почитайте тему с первых страниц, а так же темы про аккумуляторы, многое прояснится.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    :faq: И в мыслях не было.
    Это всё тот же бюджетный МРРТ, разве не так? Так. Я именно это и сказал. Может быть у него есть какой то функционал отличающийся от серии RN - так я это и не отрицал. А по сути работы своей от RN он ушёл не далеко. Вот различия в панелях у них есть, о чем я сразу же и написал.
    У RN аналогично.
    Эм, этот параметр как то не очень понял. Что ещё за user напряжение с продолжительностью 0-3 часа?
    P. S. Вот прямо сейчас пошёл по ссылке:
    http://b-eco.ru/controllers/Tracer3215BN/
    и сравнил параметры контроллера со своим RN. Отличий не увидел (только панель, как уже сказал). Так чем же он отличается от RN? Можно по пунктам, а то я что то в самом деле торможу и отличий не вижу.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Мax94, Хорошо, согласен, небольшие отличия есть.
    :hndshk:
  14. poxeg
    poxeg
    poxeg
    Так какой лучше то) BN или RN
    И все же вопросы без ответа...
    Какой МРРТ из выше приведенных мной лучше взять?
    Какой инвертор лучше из выше приведенных взять.
    Про АКБ понял, спасибо, лушче 2 АКБ GEL по 100А*ч.
    Понятно, что чем больше АКБ тем лучше... но это дача, наездами там, ну может теща пару месяцев на постоянную поживет.
  15. poxeg
    poxeg
    poxeg
    Сори за дубляж, не нашел редактировать...
    Сравнение DELTA и HAZE, оба GEL, 100А*ч какая АКБ лучше, при равной цене?
