Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    BN - более "взрослый" по настройкам, управляется с внешней панели, весь алюминиевый. 12 вольт - это не серьёзно для Вашей системы. 24 вольта - это минимум.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вам ответили, что как МРРТ контроллер работают они оба одинаково, но у BN функционал чуть пошире. Нужен Вам этот дополнительный функционал или нет - Вы уж сами решите.
  3. Graveland
    Graveland
    Graveland
    спасибо - изучаю.
    нет конечно - все по разным фазам...
    в принципе многое понятно, теперь вопрос-мучения будет лишь в выборе оптимального 5 квт инвертора.
    и если позволите вопрос - правильно ли я понимаю, что не хорошо, когда совмещается функция инвертора и стабилизации.
    т..е лучше поставить 3-х фазный стаб (или все же по однофазному на каждую фазу), а инвертор на одну только фазу...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Graveland, а чем же плохи то серьёзные серверные ИБП у которых и стабилизация приличная и инвертор не плох? и которые на Avito проскакивают с завидной регулярностью...
    Например старшие Eaton которые заявляют "бережное отношение" к аккумам...
  5. Graveland
    Graveland
    Graveland
    была такая идея, вначале...
    посмотрел какие то модели и ценник был если не путаю, ооочень дорогой
    или я не разобрался?...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Неужто рассчитываете что синусный инвертор с функцией заряда и при этом приличной мощи будет стоить дёшего?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да так и будет. Хороший стабилизатор будет только в составе очень крутого ИБП. Отдельных же стабилизаторов на любой вкус и кошелек.
    У меня стоял Смарт АРС на весь дом, там стабилизатор простой трехступенчатый, так от него больше порой неудобства чем если его нет.
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Честно говоря, я таких агрегатов "два в одном" в руках не держал.
    У инвертора определённый порог срабатывания по минимальному и максимальному напряжению, то есть без стабилизатора вполне возможна ситуация, что внешняя сеть есть, напряжение в ней к примеру 179 В или 251В, а инвертор переключается на работу от аккумуляторов.
    Поэтому стабилизатор перед инвертором желателен.
    Да и на тех линиях, где не будет резервного питания, стабилизированное напряжение тоже не помешает.
    Я свой 24 В 2 кВт (с кратковременной до 9 кВт) брал за 560$. В России они ещё дешевле.
    По сравнению с ценой необходимых аккумуляторов- это сущие копейки:)].
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По хорошему надо вместо траты денег на стабилизаторы, трясти электросети на предмет соответствия гостам подаваемой энергии. У нас заменили линию, и теперь я просто отключил все стабилизаторы и бесперебойники, гудящие, щелкаюшие и жрущие энергию.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Думаю, неспроста солидные фирмы, у которые гораздо больше возможностей "потрясти", тратят немалые деньги на стабилизаторы, ИБП, аккумуляторы, аварийные генераторы и следящий за всем этим гудящим и щёлкающим хозяйством персонал.
    Когда после ледяного дождя или урагана энергетики будут развешивать новые провода, им какое-то время будет очень фиолетово на ГОСТы, котлы, насосы, охранные системы и прочие "и т. д", без которых большинство из нас чувствуют себя как без рук.
    Кстати, щёлкающие релейные стабилизаторы- не хорошая штука, энергосберегайки от них моргают. Стабилизаторы с сервоприводом в этом плане приятнее.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У солидных фирм серьезное оборудование и серьезные потери от его отказа. А сети легко могут отключать свет на плановый ремонт, и в случае аварии. А вот напряжение должно подаваться соответствующим гостам, и не нуждаться постоянной стабилизации с неведомых глубин или непомерных высот. Если солидная фирма потребует вип обслуживания от сетей, то им загнут такой ценник, что дешевле разбираться самим со своими проблемами.
    Это форс-мажор. Все описано в договоре, выше него не прыгнешь.
    Хуже них нет ничего. Гораздо лучше инверторный стабилизатор. Дороже естественно. Но меня простейший AVR спасал когда напряжение постоянно стремилось к 270 вольтам без нагрузки. Далее стало до 300, но потом что то где то не выдержало видимо и взорвалось. Починили.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот для сравнения https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/ibp_eaton_powerware_9130_3000_va_dop._batareya_490551347
    честные 2700W
    http://itg-spb.ru/tower-napolnye/2547-eaton-powerware-9130-3000-istochnik-besperebojnogo-pitaniya.html
    с новья без доп модуля 70 тышш. И думается в нём стоит вполне приличный стаб.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Для человека, купившего на трудовые грОши энергозависимый котёл, сделавшего в доме систему отопления с ПЦ, мало приятной будет ситуация хоть с форс-мажором, хоть с простым раздолбайством энергетиков.
    Поэтому сериал под названием "Выбор инвертора" тянется уже пятый год.
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Время автономной работы (при 100% нагрузке) ~ 9 мин.
    при 50% нагрузке) ~ 20 мин. :)]
    И вагонетку аккумуляторов ещё тышш на 70:um:
    Но то, что с двойным преобразованием это несомненно плюс, я сейчас тоже подумываю как бы свою систему на такой режим переделать.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @bazil19,
    Я\свою автономку создавал 5 лет и теперь в этом году при сильном ветре все сидели без света включая отопление а у меня всё работало и не было проблем.
