Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У нас к примеру стоят счетчики которые фиксируют все параметры сети. их там с сотню наверное. Согласно нынешним законам и показаниям данного прибора за свет можно законно не платить если он не соответствует норме. Правда об этом никто не знает и все возможности счетчика прячутся лишь в описании его характеристик. А нервы тратить совсем необязательно. Можно все делать весело и с улыбочкой. А вот у них будут нервы, если они не исправят ситуацию. Собственно это всего лишь их работа, за это они и получают свою зарплату, поэтому тоже могут работать весело и с улыбочкой. В итоге у всех нервы целы, все с деньгами и довольны.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Мой совет для @Graveland, - стабилизатор и резерв на 2-3 кВт (с кратковременными пиковыми до 9 кВт) на одну фазу. Можно от инвертора, можно от б/у ИБП.
    Но пусть @VoronNew, по ИБП посоветует, какой именно брать, и где там и что крутить, чтобы выбрать нужные напряжения заряда и поддержки для разных типов АБ.
    Так как судя по наклейке на моём инверторе, даже для AGM есть немного отличающиеся режимы, не говоря уже про
    с свинцово-кальциевыми пластинами.
    Ну и такой счетчик
    с подробными инструкциями от @Guropes, как эти данные из него импортировать, и кому с вежливой улыбкой, в наглую рыжую ...лицо показывать, чтобы всё было как надо с напряжением и наличием оного. :|:.
  3. Graveland
    Graveland
    Graveland
    9 мин - круто(
    уроде всякие киберпаур такие же, но что то его не хвалят
    прокатывает, но надо себя убедитьв нем)
    ну пока я в принципе к похожему варианту склоняюсь
    надеюсь за рекламу не сочтут
    поставить стаб 3-фазный что то типа на ЭМКН-20кВА
    а дальше на однуиз фаз вывести все для РП питания и туда поставить что то типа мап энергия на 4,5квт
    ну и в перспективе бензиновые генератор который можно запустить если что...
    но буду стараться удешевить сей вариант как за счет оборудования так и за счет самого принципа построения системы!
    А вообще, спасибо, мужики за советы и мысли. Реально помогли...
    вот попробую и компьютерные ибп поизучать...
    Ну и если не сочтете занаглость, может еще посоветуете какие то, скажем так, торговые марки (наверное наши) чье оборудование стоит изучить подетальней...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Из ИБП только не APC... не они оченно даже надёжные и из многих десятков в эксплуатации от бюджетных до не очень бюджетных сдох только один по моей вине из за переплюсовки :aga:, но с аккумами они жёстко обращаются :(
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Стартерные вполне активно сопротивляются этому. А родные да, раздувает даже до невозможности извлечь. Но думаю никто не станет с родными эксплуатировать.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сейчас стали хорошие? Какие же они тогда были ...?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Стартерники те что "наливные" в авто эксплуатируются куда как жёстче чем AGM в ИБП. Температурный режим жесть, зарядный ток супержесть... Вот только со слов бабушек у подъезда циклов глубокого разряда мало держат.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А я вот поставил стабилизатор на 3 кило, там где живу в подписи, и заметил, как напряжение около 165 вольт, то счётчик в два раза быстрее крутиться ... И ли мне кажется ... а?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если им работать два раза в год, то можно не беспокоиться за циклы. У меня 3 года простоял, ничего не случилось вообще.
    Поставил стабилизатор и дал задание следить за изменением расходов на свет. Когда нибудь будут данные.
  10. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @sensey371, можно солнечные панели и не подключать, - в аппарате трехступенчатая умная зарядка от сети на 60 А тоже есть. Плюс 4х150А аккумуляторов (минимум) к нему и вперед. По цене выйдет не дороже предлагаемых ранее вариантов, а по удобству эксплуатации - гораздо лучше.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Согласен, ... но панели бы подключил!
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А почему всё таки нужно выключать инвертор без потребителей, на ночь у меня на инверторе освещение уличное 50 Вт получается нормально, а вот днём бывает кроме монитора, телевизора и спутникового ресивера в дежурном режиме потребителей нет это не больше 5 вт получается, пока инвертор трое суток без проблем работает, но предупреждение это как то беспокоит
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Жрёт он, гад, 20 ватт сам на себя ...
