Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. kotlo
    kotlo
    kotlo
    так я о том же. В начале думал так: Куплю 5 кВт генератор с гибридом, на ночь отключаю гену, гибрид остается работать. А тут наткнулся на такое предложение. http://a-electronica.ru/dualdsp-24-3000-ups-specifications.html. Яндекс директ подкинул адресок. Подозрительно легкий вес, и относительно низкая цена заставило меня сомневаться относительно качества товаров этой фирмы.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Почему гибрид?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kotlo, Что то я не понял смысла ваших изысканий. Если вы собрались экономить солярку с помощью инверторов, то не получится.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Насколько я понял, он собирается использовать АКБ автомобилией, находящихся на стоянке и генератор вместо сети, оттого и гибрид.
  5. kotlo
    kotlo
    kotlo
    1-й вариант: Днем и ночью тарахтит без остановки Элекон 10 кВт. Плюсы - тратиться и париться не надо. Минус - расход топлива.
    2-й: Генератор Хонда 5 кВт + гибрид 9 (6) кВт = до 10 кВт когда надо. А когда аккумуляторы заряжены, хонду выключаю, а гибрид МАП остается работать пожирая свой запас. Плюсы - хонда на газу, нагрузка на генератор почти постоянна, так как постоянно заряжает аккумуляторы. Расход будет намного меньше. Минусы - по деньгам МАП дороговато для номинальной нагрузки - 6 кВт. На максимальной 24 вольт - 400 ампер... Страшно даже думать. Массив акб в одной кучке.
    3-й вариант: А - электроника! У них есть в продаже доступные преобразователи до 4000 Вт по номиналу. http://a-electronica.ru/dualdsp-24-6000-ups-without-charge.html - такой к примеру стоит 14000, если их все еще выпускают. Таких не жалко на каждый вагончик по одному. А к аккумуляторам по интеллектуальному ЗУ от одного общего генератора. А генератор можно подобрать по общему потреблению.
    Если А-электроника по качеству "не китяй", то буду собирать мини энергокомплекс из этих приборов. Тогда и в Тюмень за аккумуляторами можно сгонять. А в перспективе можно дополнить солнечными подпитками.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а если просто ограничить потребление, что бы генератора хватало одного? Мне кажется вы просто сильно усложните систему и свою жизнь, пытаясь сэкономить.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И Вам тогда задаю тот же вопрос: зачем гибрид?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    для подкачки мощности к генератору маломощному.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Куплю 5 кВт генератор с гибридом, на ночь отключаю гену, гибрид остается работать." "Генератор Хонда 5 кВт + гибрид 9 (6) кВт = до 10 кВт когда надо. А когда аккумуляторы заряжены, хонду выключаю, а гибрид МАП остается работать пожирая свой запас." Не нужен ему никакой гибрид. Лишние деньги по незнанию. Сети у него нет, подкачивать некуда.
  10. kotlo
    kotlo
    kotlo
    Если уменьшить мощь генератора - то ее просто не хватит. Иногда в каждом вагончике плиты да чайники в одно время включают. В наши дни люди забыли про буржуйки. Им бы побольше деньги срубить. Зимой гонял 80 кВт генератор. 3 фазы. Жрал довольно нормально. В Конце марта нагрузка то 3, то 11, то 17 кВт. Понятно что в каждом вагоне радиаторы, чайники, и. т. д. Нагрузка неравномерная. Особенно днем, когда все работают и в ночь, когда все спят, горят пару прожекторов по 500 Вт, тарахтят холодильники и все. А 80-ка тарахтит и жрет. Оставил в работу 10-и киловатник как-то, и вдруг на те! Юра жарит картошки, там в других печки подрубились... Вместо прожекторов поставлю ксенон на 24 или 12. Так дешевле. Каждым по термопоту, так хот нагрузки меньше будет... А вот на 4 вагона 5 кВт все равно не хватит. Гибрид от МикроАрт, - только он умеет работать как параллельный генератор. Он берет накопленную в аккумулятор энергию. Как спадет нагрузка, вот тогда и заряжает акб. От А-электроника гибрид даже не рассматривается, так как у него другие свойства. Да и гибрид МАП на тот случай, если только использывать хонду 5 кВт. А хонду еще не взял.
    Итак, волнует одно. Стоит ли заказывать инвенторы с Новосибирска? Как они в деле? Дают ли заявленную мощность? Конечно сам мог бы купить осцилограф и все испытать, но времени ваще нема. Может у кого уже есть опыт эксплуатации.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kotlo, Вот сделаете вы эту систему, будет она вам экономить солярку, даже возможно что и работать будет правильно и комфортно. Но окупится это когда? Через 10 лет или сколько?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ночью дышать солярой люди не будут.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну это да, ужасная гадость.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Один от А-Электроники у меня работает, заявленную мощу, при испытании, отдаёт, синус присутствует. Но в реалии работает он у меня на одну шестую максимальной мощности (макс. 600 ватт по паспорту), тянет весь свет в квартире и всё. Монтаж, конечно, внутри аховый. Но из-за простоты схемы всё достойно держится на толстых проводах, не вываливается.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возможно, я неверно понял. Или он пишет путано или у меня с восприятием проблемы.
    Я вообще по вот этой фразе
    решил, что задача примерно такая: Днем питаться от АКБ+генератор, а ночью остаются только АКБ.
    А если днем зарядка стационирных АКБ+питание потребителей, а ночью разряд заряженных АКБ - это типичная автономка и никакой гибрид, естественно, не нужен.
    Гибрид может быть уместен, если очень сильно меняется нагрузка. Тогда он в течение дня будет то заряжать, то разряжать АКБ. Т. е. генератор выбирается по среднесуточной нагрузке, а АКБ так, чтобы компенсировать недостаток мощности в пиках потребления и питать ночью. Но система получится сложной и дорогой.
