Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это значит, что бесплатный дешёвый сыр- в мышеловке. Не бывает полтора киловатта чистого синуса за полторы сотни зелени!
    https://www.sunshinesolar.co.uk/khxc/gbu0-catshow/12VPSW.html
    http://nepasun.com/de/261-sinus-wechsellrichter
  2. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Если не бывает, то поясните плз., как люди от такого инвертора пользуются пылесосом на 1500 ват ?
  3. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    И утюгом 1750-1900 Вт. ?
    Мощность данного инвертора меня вполне устраивает, но хотелось бы узнать как они ведут себя при напряжении 10,5 В и ниже ?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Плазма всегда потребляла гораздо больше, чем ЖК аналогичного размера.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я на первом видео инвертора не видел. На втором видео голос за кадром говорит, что инвертор 3000 ватт в пике. Это не тот, что по ссылке. Нет, ошибся. Есть три кило в пике.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что же у него за ЖК тлвизор, с потреблением 300 ватт?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это для всех загадка :) Модель не названа.
  8. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    На британских сайтах не бывает. На алиэкспрессе - запросто! Ну вот сами посудите - у меня гораздо более сложное изделие, включающее в себя честный инвертор чистого синуса на 2,4 квт. Это PIP2424HS. Стоит он сейчас всего 300 долларов.
    Другой вопрос - а даст ли китайский инвертор 1,5 кВт? Поэтому стоит взять с запасоом за 170 долларов вот этот: http://ru.aliexpress.com/item/LCD-DISPLAY-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-2000W-2000-WATT-DC-12v-AC-210v-220V-230v/32292419830.html?s=p
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    На 10,5 они отрубаются. Конструкция предотвращает убийство аккумуляторов. Если у Вас есть лишние - приму в дар :)
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Инвертор Эксморк 300Вт чистый синус, когда сильные скачки напряжения вырубает выходное напряжение и постоянно пищит, решил отключать кнопкой, и был дважды хорошо ударен током когда подключал крокодил на аккумулятор посмотреть вольтаж, не понимаю как там фаза сетевая появилась причём и сплюса шарахнуло, и с минуса, пришлось и вилку из розетки вытаскивать
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я так думаю, фаза появилась на земле в розетке ...
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    в котельной пол бетонный действительно связь с землёй прямая, а как такое возможно
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Где-то рядом это обсуждалось в контексте топологии инверторов. Проблема возникает из за отсутствия гальванической развязки между первичными и вторичными цепями DC/DC преобразователя, когда его минус связан с минусом АКБ. При этом минус АКБ оказывается поочередно подключен то к одному выходу ~220В, то к другому. Если далее один из проводников цепи ~220В имеет связь с землей - на АКБ появляются однополярные половинки синусоиды амплитудой 310В. Если же оба проводника связаны с землей через емкости ЭМС фильтра или емкости монтажа - на АКБ появляется переменное напряжение 110В действующего значения (амплитуда 156В).
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    когда включен инвертор током от аккумулятора не шарахает, только при выключенном, вариант сетевой провод подключать к удлинителю с тумблером, или розетку с отключением прямую сделать, знал бы что Эксморк выход отключать при скачках будет, Энергию бы вторую купил, та пока как часы работает ни разу не отключалась
