Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @kuznechov119m, можно подробнее, что значит выключен?
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    на Эксморке две кнопки одна включение, другая выключение у меня бесперебойники подключены постоянно, Эксморк несколько раз вырубал выход на потребителей и постоянно пищал, я решил когда уезжаю из дома его отключать, если отключаешь кнопкой на самом инверторе и не вытаскиваешь вилку из сети, от клемм аккумулятора бьёт током - вывод ещё и обязательно по сети 220 вольт питание самого инвертора отключать, столько ненужных олераций требует этот прибор, я не экспериментировал как долго он может пищать не подавая выход 220 вольт
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @kuznechov119m, я не учел, что это ИБП, а не инвертор. Получается, что фаза попадает из сети. А корпус при этом не бьет током?
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    насчёт корпуса не знаю не стал больше экспериментировать, перед отключением обесточиваю по входу 220 вольт и так шарахнуло ну очень здорово
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вначале не поверил когда от плюса ударило, стал крокодил на минус вешать и тоже самое но точно не 100 вольт, бьёт прилично как от 220
  6. chen1
    chen1
    chen1
    что китайский ибп, что инвертор могут быть выполнены без гальванической развязки
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну в видео немного другое, там нужно чтобы ударило как то выход удерживать, меня трясло когда за клеммы на аккумуляторе брался т. е. на 12 вольт переменка была, хотя принцип понятен защиты нет
  8. chen1
    chen1
    chen1
    это как раз ваш случай. выход посредством сетевых проводов находится под потенциалом сети и этот потенциал передается на входные провода
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Плохо что в инстукции про это ни слова, а так главное вначале по сети обесточить, потом и отключать, но всё равно данный бесперебойник
    Exmork NB-Y300W 12V
    использовать постоянно подключенным при некачественной сети не возможно, если отлучаетесь на час и более обесточивайте, может продавцы отпишутся, что ожидает данный прибор при отключении выходного и постоянном писке, сколько он так минут сможет подавать сигнал и не сгореть или же автоматом подключит выходное допустим минут через пять
  10. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    1500W pure sine? Ну-ну...Трудно не согласиться с товарищем
    Мax94, а если покопаться в представленной производителем (вернее продавцом) информации на сайте, то возникает вопрос, - почему при таком приличном геометрическом размере (для такой мощности) такой маленький вес?(жестянка?) Любой, более-менее качественный инвертор (даже с модиф. син. на выходе) имеет практически вдвое больший вес-радиатор. Видимо откровенный китай и со всеми сопутсвующими ...
  11. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Разве не проще и дешевле запитать любой пылесос от модифицированного синуса?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Нууу... Если пылесос стоит 10 долларов, то дешевле. 1 инвертор = 12 пылесосов ;)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А если пылесос дороже - у него появляется чувствительность к форме питающего напряжения?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У его светодиодиков ...
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А что - ему пофиг? Если форма питающего напряжения меняется, то и форма тока меняется.
    а следовательно все равно изменяется нормальная синусная диаграмма. На рисунке - i - ток, Ф-магнитный поток. М-момент. Для нормальной ситуации. Если энергия будет набираться резко ступенью - вся эта картинка поменяется. Следовательно на ротор начнут действовать дополнительные силы и часть пойдет на нагрев. Хорошо это или плохо - решать вам
    Кроме того, однозначно изменится диаграмма ЭДС в коммутируемой секции за счет изменения трансформаторной ЭДС. Подключали трансформатор к модифицированному синусу? То же будет и здесь.
    Несмотря на то, что считается, что коллекторные не такие чувствительные, форма напряжения все равно скажется на их долговечности.
    Если брать аналогию с каруселью, то это все равно, что если бы вас раскручивали не рукой - словили - приложили силу - отпустили, а каждый раз кувалдой по вашему сиденью били. Ни вам, ни подшипникам это бы не понравилось :)
