Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. kotlo
    kotlo
    kotlo
    А я вот все думаю от А - электроники заказать 12-5000 с зарядником. 18000 рублей стоит. С Китайцами не хочу экспериментов. Ща вот купил себе газопоршневой грин пауер 3-х киловатник. На 2 вагона вполне хватает.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Что-то вы в своих поделиях не указываете в паспортах ёмкость развязки вход/выход 1 пФ, сопротивление 10 ГОм и допустимые мегавольты, килоамперы на входе.
    См. https://www.forumhouse.ru/threads/310671/ - сдохла а-электроника от далёкой грозы.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @olegaa2,
    Контроллер СБ с проводами-антеннами на крыше, вдали от заземления - не сгорел от того же удара стихии, а новосибирские "инноваторы" кажется варистор на входе съэкономили. ЛЭП каждым столбом заземлена и в доме заземление было.
    Разыщите варистор на этом фото:
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-82#post-13115914
    У МАПов он есть - 20 мм диаметром, 470В.
    Такой примерно, жёлтый или синий диск: http://www.chipdip.ru/product/fnr-20k471/
    ГОСТ на качество электросети оговаривает возможность коммутационных выбросов в сети до 4 кВ!
    Даже без гроз, просто выключение мощных нагрузок может их вызывать.
    Полуфабрикаты без повышающей части имеются:
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-57#post-12971757
    и повышалку на TL494 (KA7500) можно на таобао найти или ещё где-то, если постараться.
    Одноплатные версии с "открытым кодом" на основе микросхемы EG8010 тоже продаются. И "рассыпухой" и спаянные, с корпусом и без.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это можно отнести к чистой случайности. Я за свою радиолюбительскую практику разных случаев насмотрелся..., например: две стоящих радиостанции на одном столе в одинаковых условиях, одна сдохла полностью, вторая жива здорова... пути молнии неисповедимы:)
    Вы слишком много надежд возлагаете на варистор по стоимости в 20 рублей.
    А там чего полноценный инвертор? :aga:
    Ссылка в никуда...
    Всё это конечно есть на просторах земли) Но нужно чтобы из коробки торчали 4 провода:)] - 2 входа + и -, и выход - 220:)
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Когда на 600-вольтовый транзистор прилетает иголка 4 кВ, не встречая на пути каких-либо X2 кондёров и варисторов, то это диверсия или профнепригодность разработчика инвертора.
    Это может случаться и не в грозу, а при выключении простого холодильника.
    Или низковольтный вход АЦП микроконтроллера кроме резисторного делителя сетевого напряжения ничем больше не защищён.
    http://www.ebay.com/itm/251783825194
    Тяжёлые коробки и радиаторы возить дорого, на месте проще найти.
    Или в готовый (а может горелый) меандровый ВЧ инвертор вставить синусный формирователь.
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Post-Sine-Wave-Amplifier-Board-DIY-kit/32255901196.html
  6. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Подскажите как по надежности
    СибВольт 1512 инвертор DC-AC, 12В/1500Вт
    http://www.contactl.ru/eshop/preobrazovateli-napryazheniya/Invertory_SibVolt/SibVolt-1512/
    Прочитал почти все в теме, очень идея понравилась) мне собственно нужно запустить скваженного насос на 900 Вт, у этого вроде пишут 5 сек 3 кВт, по идеи должен потянуть .
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по идее нет.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Синус у него точно неплохой. Но скважинной насос штука мощная. Убавьте насос. :aga:
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Андрей332,
    У меня А-электроника ПНП7-12-1600 при работе скважинного насоса Водолей на 1кВт просаживал свинцовый АКБ ниже 9,8В и отключался. Все собирался АКБ местами переставить и непосредственно к клеммам инвертора подключить не 60А*ч АКБ, а 140А*ч (тоже имеется), но не успел, инвертор сдох от импульса.
    12В->220В на мощностях ~1кВт это порядка 100А ток, это и проблемы эффективной разрядки АКБ и потери на проводах и внутренней схеме инвертора. Я на такое решение пошел, так как АКБ - сборная солянка и приличную 24В цепь АКБ не собрать, либо принудительно балансировать. Но если покупать разом систему то 24В для снижения токов с АКБ предпочтительнее.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    К сожалению тоже...
    А как СибКонтакт vs А-электроника. Примерно едино?
    Без инвертора грустно. Недоиспользую солнечную энергию, когда электричество отключают (на часик другой раз в пару дней) - хоть генератор запускай. Нужно покупать новый инвертор.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Alex МАП,
    это единственное сломавшееся устройство подключенное к сети 220В. Т. е. компьютеры, ноутбук, блоки питания, прочие устройства оказались устойчивыми к импульсу, ничего не померло.
    При том есть устройства как подключенные к 220В, так и к 12В у тоже все цело. Модем только косвенно свидетельствует о том что-то было. Но он давно на ладан дышал...
    На мой взгляд это говорит о чрезвычайно низкой защищенности устройства по отношению к внешним помехам. Одна из функций ИБП переключать питание на АКБ при ухудшении качества питания. Т. е. я как пользователь считаю, что ИБП должен выдерживать скачки и обеспечивать за собой хорошее питание. Выполнять функцию стабилизатора то есть.
    Разве не так?
    Системная это особенность или нет - я не знаю.
    Ваша техника проверяется на устойчивость к импульсам? Или считаете это лишним?
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. Инвертор более восприимчив к наводка молний, т. к. импульс бьёт по его выходу.
    2. Наводка от молний может иметь напряжение до 10000 В (слаботочное), от такого нужна дополнительная защита (УЗИП или сетевой фильтр с этой функцией и заземление\зануление).
    3. Что касается выбросов, то в МАП-е установлен варистор, и кроме того, в моделях от 3 кВт включительно внутри МАП на сетевом входе установлен дроссель. Однако от наводок молний это не защищает. Это от выбросов в сети или от генератора.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот тоже считаю, что условия когда обычные приборы выдержали, а этот нет, показатель низкого качества прибора, и если в нем нет видимых повреждений, случай должен быть гарантийным.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У инверторов к проводам ловящим наводку молний подключён выход. У обычных же устройств подключён вход блока питания, как правило понижающего и имеющего множество фильтров.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вообще без разницы, вход это или выход. Единственное только, если разработчики не предусмотрели такую ситуацию. Опять же это не вина потребителя. Выход инвертора можно защитить точно так же как и вход любого устройства работающего от сети.
    при слабых токах не страшны никакие перенапряжения, варистор и конденсаторы все исправят.
