Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Еще раз. У меня была отключена подача фазы на ИБП, только нуль включен. На выходе был подключен только насос через реле давление которое в обсуждаемый момент было выключено (разорваны и нуль и фаза, насос не качает). Ну еще были подключена не работающая в тот момент стиральная машина (верхняя точка над уровнем земли ~2м).
    Планирую покупаемое впредь устройство использовать чисто как инвертор. Никаких 220В на входе :)
    Верхняя точка по проводам в момент импульса на выходе от ИБП сам ИБП, т. е. примерно 3м от уровня земли.
    Что-то сомнение берет что импульс мой ИБП получил именно по выходной сети. Либо по нулю, либо по минусу АКБ на мой взгляд. По минусу АКБ - через тонюсенький USB проводочек, роутер, проводку DC12V к АКБ, плавкий предохранитель... У роутера кстати USB порт сдох как вяснилось :) Так что голос все таки в сторону наводки от модема с крыши (впредь модем снаружи устанавливать не буду, новый купленный и в доме хорошо работает). В остальном роутер как ранее подключивал, так и сейчас. Роутер запитан напрямую к DC12V проводке.
    При этом ИБП выдает ошибку -"Превышен максимальный ток". Из того что прочитал речь об токе с АКБ, т. е. испортилась именно эта часть схемы скорее всего (входная).
    к 12В были подключены и включены в тот момент:
    - несколько светодиодных лент
    - роутер
    - два конвертера 12-19В для ноутбука и компьютера. Ноутбук в режиме работы, компьютер в режиме сна.
    - телевизор (в режиме ожидания)
    - один или два конвертера 12-5В (для зарядки телефонов). Одна даже вроде использовалась.
    - выход отключенного от сети 220В (если верно помню, вилка вынута, т. е. разрыв и нуля и фазы) в тот момент блока питания 220-12В. БП расположен в непосредственной близости от ИБП.
    На 220В по другим фазам было подключено:
    - Блоки питания и компьютера в режиме ожидания (220-19; 220-12). (комп временно не на месте стоит, нет поблизости DC12V)
    - блок питания (м.б. 2) для планшетов.
    - термопот
    да наверное и все.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    На ноль (нейтраль) тоже наводится наводка. Если есть его близкое и КАЧЕСТВЕННОЕ заземление (металлическая разветвлённая конструкция вкопанная на глубину где есть влажность, обеспечивающая низкое сопротивление соединения с потенциалом земли), то наводка рассасывается в землю. А если нет - то на ноль, как и на фазу надо ставить УЗИП, второй конец которого должен быть соединён вот с таким близким и качественным заземлением.
    Думаю разница есть.
    От наводок молний защита ставится отдельная и внешняя.
    Конденсаторы обычно стоят между нулём и фазой. От молний наводка идёт одинаковая на ноль и фазу. Если ноль на хорошей земле - на него почти не наводится. Если на фазе установлен УЗИП, второй конец которого соединён с качественным местным занулением - он при высоком наводочном напряжении открывается и сбрасывает это напряжение на землю.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, я уже в курсе :hello:
    Спасибо.
    Как я понял из соседней ветки УЗИП в любом случае надо ставить. Даже качественное заземление не способно "переварить" импульс. Сопротивление велико.
    Вот интересно, если я словил таки наводку через модем. Достаточно емкий конденсатор решил бы проблему? Пусть помрут конденсаторы от импульса, не страшно, зато можно набрать емкость десятки, сотни миллифарад без особых проблем.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Смысл в том, что бы не допустить разницы потенциалов между фазой, нулем, корпусом. Тогда и пробивать ничего не будет. В идеале что бы еще и относительно земли потенциал был минимальный, дабы не убило никого вокруг.
    Обычно я вижу сделаные прям на печатной плате разрядники, и как правило техника сделанная с такими мерами защиты очень и очень надежная. И заметьте, никаких внешних защитных устройств не требующая.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По теме хотелось бы выяснить какие параметры импульсов допустимы для какого-нибудь конкретного инвертора. Какой бы УЗИП не был, системы уравнивания потенциалов и т. п. само устройство должно обладать заранее известным запасом надежности (к примеру УЗИП не сработает без импульса, соответственно что-то пропустит через себя), чтобы под него проектировать систему защиты, или принимать решения об ее исключении.
    Для рассуждений пойдет любой инвертор - надо с чего-то начинать.
    Т. е. неплохо бы порассуждать в терминах предельных импульсов которые выдерживает конкретный инвертор при подаче на разные контакты в заранее определенной схеме заземления.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Подключил сегодня в качестве инвертора ИБП смарт АРС 1500. Жрет он на холостом ходу 1.38А, и это на 24-х вольтах. В общем плохой из него инвертор для автономки. В сутки около 0.8кВт*ч на ветер. МАП-1 тоже как инвертор никакой. Потребление на ХХ 0.38А, что просто отлично, но не синусный, и это все портит.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саша, конденсаторы должны быть высокочастотные и высоковольтные. А у них макс. емкость ну гораздо меньше, чем сотни миллифарад.
    УЗИПы и варисторы - правильное решение. УЗИПы должны обязательно стоять на вводе сети в дом (при воздушном вводе). См. мою схему.
    Варисторы - на выходе инвертора, а если с инвертора провод идет по улице, то - УЗИП.
    Вся электроника на 220В должны запитываться через "фильтры" с варисторами.
    Я, например, не оставляю ТВ и ресиверы в ждущем режиме - выключаю их кнопкой на фильтре. То же - с ноутбуком, принтером, роутером и проч.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  9. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Внутренности IPOWER 1500 c экраном:
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А фото было бы еще лучше.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да вроде всё нормально:)
  12. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Работа дрели 580 Вт от IPOWER1500 (с эраном).
    Демонстрация экрана.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    2 транса по 300-500Вт, "недовес" электролитов и надпись на плате 1000WB говорят о том, что там нет 1500Вт долговременных. Зато кажется присутствует непрограммируемая (т.е. более надёжная) микросхема синусного ШИМа EG8010, на которую документации море и любая запчасть продаётся отдельно при цене менее 12 долл.
    Можно и словами короче описывать, например в таком формате - 2 транса на сердечнике ETD59, KA7500, 1 кондёр на 330uF 450V (эмпирическое правило 1Вт на 1мкФ вспоминаем для HV DC bus), 4*4700uF*25V, 4 предохранителя по 30А на входе в панельках, платка EG8010+IR2110 впаяна без разъёма и т. д.
    P. S. Вот тут на фото компового БП один понижающий транс даёт 700-1000вт честной вых. мощности
    https://www.overclockers.ru/lab/62239/Obzor_i_testirovanie_blokov_pitaniya_Lepa_G700-MB_i_Lepa_B1000-MB.html
    Это раб. частоту задрали и транс хитронамотанный на крутющем феррите, с круглым керном и фольговыми обмотками?
    А здесь в комментах про похожий двухтрансовый TBE 2 кВт написано про реальные 1200Вт:
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    конденсаторы - зло. частоты преобразования с батареек хватает.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для увеличения пусковой мощности высоковольтные электролиты хороши, делают её значительно выше без роста тока ХХ (потерь переключения более толстых транзисторов с "тяжёлыми" затворами).
    И служат HV DC "банки" (large can capacitors) в тех цепях долго, ибо холодные в отличие от входных, перегруженных по ВЧ току.
