Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может проблема в моем источнике питания. Он всего 1А, а стартовый ток у инвертора выше. Может в этом дело. Но я подключал параллельно емкость 68000 мкФ, провалов на ИП не замечал.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Очередной рекорд вестера1300 - два холодильника и утюг 800вт (ну еще свет 36вт и зарядки типа 5в 2а). При утюге и пуске холодильника бывают отключения на 1.5..2 с, но потом компрессор вроде компрессит. Похоже обещаные 2.6 киловата пиково мож и тянет.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    200+200+800+36+10=1246 где рекорд ?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Рекорд в запуске холодильников при гружении на утюг.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    на нашем утюхе лампочка не всегда горит, поэтому верхнюю формулу следовало бы представить в виде
    200 (t1)+200 (t2)+800 (t3)+36+10=1246
    при которой все может сложиться в итоговой цифре (не будучи рекордом), но будучи просто разнесено во времени. Или все было как у "матрозов" (все вдруг).
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, есть инвертор Союз pi-2000w/24v.
    Все пугают, что от него может выйти из строя аппаратура типа ноутбука, телевизора.
    Если подключить после инвертора сетевой фильтр DL-50D3 50А,250В.
    Улучшит ли это ситуацию, и стоит ли вообще этим заморачиваться?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кто все и почему выйдет? Что с ним не так?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Этот всех пугает
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Традиционно долго, нудно и бестолково.
    Кони, люди, мухи и котлеты в одной куче.
    Мой Вам совет: "Не читайте советских газет перед обедом".
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно, я это оставлю здесь, раз уж потратил время своей драгоценной жизни...
    На особенностях речи я не стану заострять внимание, процитирую только суть некоторых моментов:
    Интересно, откуда берется лишний "Ампер электронов", утекающих в плюс? Впрочем, мы же знаем, что ток течет от плюса к минусу, значит, подлый несинусоидальный инвертер потребляет этот ампер на свое злое дело - искривление синуса.
    Ну да черт с ним, со злым инвертором.
    Хотя, нет. Более мощный, он же более злобный - он еще больше Ампер украдет и еще больше синус испоганит. Сволочь!
    Кто объяснит, как получилось, что 12,8*12=270, впрочем, это же примерно.
    Неа, на самом деле не все. Вы только
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык ещё ж по минусу 11,8А! Итого примерно 12*(12,8+11,8)≈270... *rofl*
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Модифицированный синус можно ли как-то сгладить с помощью сетевого фильтра с индукционной и ёмкостной составляющей?
    Что это за фильтры и есть ли они в продаже?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Можно вообще чистый из него сделать. Я делал. В продаже нет. https://gyrator.ru/inverter-sine-wave-feedback
    недостаток - много железа, меди, не очень хорошо дружит с индуктивными нагрузками высокой мощности
    В итоге все перевел на чистый синус (инвертор и генератор) и закончил это дело. Стоит на случай ядерной войны.
