Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для выгорания выходных ключей достаточно. Для пуска реальных нагрузок очень мало. Физика показывает сколько реально надо. Кпд при тех напряжениях очень плохой.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это для очень плохо знающих физику. 1 мкф с 350в будет тянуть 1 вт всего 16 милисекунд при разряде до 300в. Киловату на секунду надо 50 000 ..100 000 мкф.
    Заметной реальной разницы от жалких сотен мкф нет ваще. Только большая банка с большей вероятностью подохнет замкнув накоротко и будет больше безполезно жрать утечками и увеличивать ценник и габариты.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Т. е. вы предлагаете делать инверторы без конденсаторов, на полную пусковую мощность нагрузки с аккумов и передачей пульсаций нагрузки 100Гц туда же?
    Тогда вх. провода перегружаются, поищите сообщения @chen1 про этот недостаток одноступенчатых БЖТ схем без килофарад на входе.
    62 Гц давит и это уже хорошо.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Делать это в другой теме. Для заметного глажения полпериода 100 гц достаточно треть мкф при 350в и еще меньше при 400+в.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Среагирую (хоть и не очень хотелось).
    По-вашему, для 6кВт высокочастотника с пиковой 12кВт ставят гораздо более 12мФ HVCap-ов? Или всё же роль кондёров в сглаживании пульсаций и упрощении нарезания синуса из более прогнозируемого источника, чем при бесконденсаторном варианте?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для заметной помощи проводам достаточно гладить полпериода 100гц - это в разы меньше 1 мкф на вт.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тогда эти кондёры не пройдут по допустимому току пульсаций (ripple current), будут горяченные и быстро сдохнут, чего у высоковольтных банок в конструкциях с "некитайским ваттажом" по результатам долгой эксплуатации - крайняя редкость. Как и приводимый вами сколь-нибудь заметный ток утечки.
    Мы выбираем по "коэффициенту вранья" производителя.
    У применённых в Ipower 1500Вт кондёров 330мкФ 450В сколько допустимый ripple current?
    Для справки Rubycon MXR (которые могут поставить только в "белейшую" технику) 330мкФ 450В размерами d35, h40мм имеет макс. ток пульсаций на частоте 120Гц 1,44А.
    С поправочным к-том увеличения 2,1 при температурах ниже +65°С.
    перемножением получаем допустимую прокачиваемую через него мощность:
    2.1*1.44*350V=1058.4 W
    Но он ещё давит некоторые ВЧ пульсации, которые тоже опасно греют корпус.
    И 100Гц это не 120, допустимый ток пульсаций при 60Гц ещё ниже.
    P. S. но в хорошем инверторе всё должно быть прекрасно, без узких мест - и входные кондёры и трансы и транзисторы низковольтной и высоковольтной частей, проводники, охлаждение и т. д.
    В массовой "бытовухе" всё рассчитано и "обезжирено" донельзя, чтобы гарантийный срок кое-как отработать с допустимым % возвратов.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Пусковой режим очень короткий относительно суток и за секунду пуска холодильника в 15 минут они будут холодные.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    К этому надо прикладывать осциллограмму пульсаций тока потребления с батареек при установленой и желаемой емкости.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обычные электролитические кондеры вполне успешно справляются с ликвидацией пилы с частотой 10-100кГц на выходе импульсного БП.
    т. е. на временах 10-100мкс Такие кондеры способны отработать как надо.
    0,3мкс? Не знаю. Нади испытывать и/или изучать чужой опыт.
    А почему не поставить варисторы прямо в распредщитке? По моему опыту компьютерщика толку от этих сетевых фильтров в большинстве случаев чуть. Какие надо варисторы?
    @olegaa2, Спс. Интересный девайс.
    0,8А без нагрузки только великовато потребление. Но терпимо.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так там пульсирующая постоянка и ещё катушки перед кондёрами есть.
    Полупроводниковые защиты (TVS диоды) для DC (в том числе USB шин) эффективнее варисторов.
    См. аттачмент
    Чем толще, тем лучше :)
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, вполне вероятно. Не пробовал пока.
    М. б. такой?
    СН2-2А
    2кА не так и много в принципе, но и немало. Сомнение берет что бытовой сетевой фильтр способен поглотить такой импульс.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ждем-с, очень интересно.
    А вас 0,8А на холостом ходу не смущает (~10Вт)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Про варисторы в распредщиток тут написано - УЗИПы и всё что с ними связано
