Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А бывает меньше? Только у новосибирских инверторов он самый маленький, но такой конструктор мне не хочется чего то:)
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Напряжение 820В велико (если это не ошибка в описании), он "сгорит последним".
    Ищите подобные и вешайте гирляндами через каждые полметра https://www.chipdip.ru/product/b72220-s271-k101/ :)
    Или со сменными элементами.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В щитке ставят мощные, УЗИПы. А варисторы, навскидку, от 500Дж я бы ставил в розетках;), а от 100 - в каждом устройстве.
    У меня кроме УЗИПов "везде" удлинители с фильтрами на 100-200Дж, а на ноуте, роутере, принтере и прочем - 700Дж. На всех антенных кабелях - грозоразрядники, на крыше молниеприемник и прочее.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такой не пойдёт;) Он на 275В а в сети у нас 311В амплитудного:hello: Я везде ставлю с последней цифрой 391:victory:
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Главный плюс новосибским был при моем выборе. В частности КПД меня значительно менее волнует чем потребление на холостом ходу.
    Угу. Т. е. на ~400В надо чем мощнее тем лучше, так? Сколько кА? Насколько они хорошо запараллеливаются?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А кондёры класса X2 на 275V AC выдерживают 560V DC.
    Схожу за вас по ссылке:
    Классификационное напряжение 430В при токе, мА 1
    Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 275
    Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 350
    И они же ставились в серийные UPS фирмы APC.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    275 действующего.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так, они и по виду более мощные
    Без проблем. ВАРИСТОРЫ.jpg :)]:aga::)]
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Большое спасибо:)] Я не только по ссылкам хожу но и иногда паяю такие детальки... Так вот у меня эти варисторы на 275В грелись при нормальном сетевом напряжении, поэтому перешёл на следующую "ступень":hello:А сейчас использую при случае более мелкие варисторы, чтобы помещались везде
    MYG-14D391K
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо смотреть параметр разброс напряжения срабатывания. Теоретически запараллеливание - неудачный вариант, т. к. при разбросе будут взрываться по одному... А разброс есть всегда, хотя бы небольшой.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, хорошая защита требует жертв...
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Возможно и так.
    Дык они грелись так что плюнешь - шипит! :)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как раз потому и спросил...
    Параллельно работают хорошо тогда и только тогда когда имеют малый разброс по характеристикам...
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может они были для американской переменки 120В или Y-типа (2 последовательно)?
    Именно те 20мм Эпкосы должны по идее иметь маркировку 431K, но такие брэнды сами себе устанавливают правила.
    И буковки перед цифрами тоже что-то значат.
    Когда киловольты от молнии прилетят, каждому достанется. Получится эффект самовыравнивания токов.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
