Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    МАПовцам не понравится - мало весит.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дома привяжу к нему снизу здоровенный качественный трансформатор :)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня пока АРС трудится. Удушил ему вентилятор что бы не жужжал и снял корпус что бы не грелся. Вот в таком виде он меня почти устраивает. За сутки выдает полтора -два кВт*ч.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не вяжется. Вентилятор без корпуса не охлаждает.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Откуда? Первый открылся и весь ток - в него, а т. к. напряжение из-за этого снизилось, то остальные не открылись. Первый взрывается, далее - второй (если после взрыва ему башку не снесло) и так строго по ранжиру пока импульс не закончится.
    Мне так кажется;).
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не снизит один варистор напряжение в проводнике при прилетевших килоамперах.
    Вышеупомянутый 20мм Эпкос имеет такую растущую вольт-амперную характеристику:
    430В - 1 мА
    710В - 100А
    Открываться много параллельных будут может и не совсем одновременно, но энергия поделится на всех, а не только в лидера.
    Рекомендуют параллелить варисторы с одинаковой ВАХ и делать при этом запас пикового тока 20%.
    А он малопредсказуем, ибо буйство природной стихии.
    И разрядники с варисторами "дружат", а их характеристики очень разные.
    Вы со светодиодами (отрицательный наклон ВАХ из-за "терморазгона") и TVS диодами (очень "жёсткая" по напряжению ВАХ) наверное путаете. Это их нежелательно параллелить без предварительного отбора и одинаковой температуры.
    Ещё см. англоязычный документ, всё уже обмеряно и расписано.
    1 большой варистор дольше лет обстрела молниями выдержит относительно многих мелких.
    Развязывающий, с к-том 1:1 или неподключенный, в кач-ве доп. охладителя?
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Работа дисковой пилы Black & Decker CD601A (1150 Вт) от IPOWER 1500.
    Дисковая пила запустилась не сразу как от обычной эл. сети.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вполне себе охлаждает. Вентилятор там дует исключительно на пластинки алюминия, на которых силовые транзисторы стоят. И дует он через мелкие дырочки с двух боков корпуса. которые только лишь шум создают. теперь же вентилятор создает легкий ветерок которого достаточно для охлаждения. Совсем без вентилятора пластины раскалились при работе всего лишь холодильника. Явно невысокий КПД у этого ИБП.
  9. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    IPOWER уходит в защиту при низком напряжение на АКБ < 10,5
    И вот не пойму...
    АКБ при напряжении 12,2 резко проседает от фена мощностью 1300-1400W, соответственно инвертор уходит в защиту.
    Это нормально для АКБ или ?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    12.2 достаточно низкое напряжение, аккумулятор почти пуст. Любой нормальный аккумулятор с емкостью до 100 а может и 200А*Ч в праве так поступить.
  11. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @Guropes, у исправного АКБ без нагрузки, какое напряжение считается нормой ?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Realt, где то мелькали таблицы зависимости напряжения ХХ от степени зарядки аккумулятора. 12.2 может соответствовать 50% остаточного заряда.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У меня это рядом. Пожалуйста. В софте моем встроено. напряжение на банку. АКБ должна отдохнуть около 4 часов
    Это для жидкого. Для АГМ цифры 100% немного выше. До 13.1-13.2В на батарею. Более точные данные по АГМ только у изготовителя на каждую партию (все уровни днем с огнем не сыскать)
    % напряжение, В
    0 1.900
    10 1.918
    20 1.943
    30 1.969
    40 1.993
    50 2.017
    60 2.040
    70 2.062
    80 2.083
    90 2.103
    100 2.122
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это безсмысленная таблица особенно для заливных т. к. ее надо строить от полностью заряженой плотности. А у вмеру толковых свинцокислых для стационара и автономии плотность заметно отлична от универсальной автосвинцокислой.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На холостом ходу, после нескольких часов холостого простоя!
